926 点
922 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:01 | 显示全部楼层
没有兄弟弄过这种功放吗?
179 点
201 ¥
发表于 2012-1-17 21:43 | 显示全部楼层
我修没声的功放一般用个小耳塞。自己加工下。就来修电路的。跟着音频路线一直查下去。好方便
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-17 21:56 | 显示全部楼层
1:电源;
2:保护电路;
3:大管子;
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-1-17 22:06 | 显示全部楼层
是不是继电器时间久了!拆出来拿砂纸喜刷刷.喜刷刷!
草戒指
230 点
228 ¥
发表于 2012-1-17 22:26 | 显示全部楼层
和我的功放一样的故障,我的是前级的问题了,都不知道该怎么修????还是再做个前级???矛盾???
926 点
922 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 08:36 | 显示全部楼层
小戴 发表于 2012-1-17 21:43
问题是这个完全是平衡输入。怎么用耳机?
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-1-18 08:51 | 显示全部楼层
拆管,拆牛卖,换点钱,修没价值,专业功放粗声粗气的
208 点
199 ¥
发表于 2012-1-18 08:58 | 显示全部楼层
看上去用料不错。
95 点
95 ¥
发表于 2012-1-18 10:31 | 显示全部楼层
应该是后面那个小开关打到桥接档啦?bridge是两声道桥接在一起变成单声道增大功率的····
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-1-18 11:04 | 显示全部楼层
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-1-18 14:47 | 显示全部楼层
问题是这个完全是平衡输入。怎么用耳机?
hantianbo 发表于 2012-1-18 08:36
    这种专业功放只是在输入哪里有个平衡转单端的。整个电路不是平衡的
4254 点
4563 ¥
发表于 2012-1-18 15:47 | 显示全部楼层
好东西。还是台原产的。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-1-18 21:25 | 显示全部楼层
德国货,好东西
11 点
11 ¥
发表于 2012-1-18 21:55 | 显示全部楼层
只要功放部分正常。也就是说。中点正常,没有直流输出。就很容易维修。加我的QQ: 1654690538。我告诉你怎么修。
926 点
922 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 22:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟。马上加你
926 点
922 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:21 | 显示全部楼层
功放修好了,谢谢各位兄弟的帮助
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-1-20 00:17 | 显示全部楼层
回复 1# hantianbo
专业纯后级 一部分HIFIer 不看好这东西。也有人很认可、、、、
断开前后级 音源直通后级 很容易看出是否后级问题【手拿个螺丝刀触摸后级输入电容即可】,然后找个没有问题的后级去测试前级,专业功放平衡输入,若没有平衡前级的话也没有关系,1为地线 ,2为正端信号输入,3为负端输入;只要功放的设计没有偷工减料,3端接地;1或是2端随便给个音源信号即可,楼主可查看一下单端转平衡、平衡转单端的帖子即可平白其中道理。无论后面开关在bridge还是
stereo,喇叭都会响的【同一信号通过单端转平衡分成正负两端信号,接到两路相同的放大器上,喇叭一端接到一路放大器的正极输出,喇叭另一端接到另外一路放大器的正极输出就是桥接bridge(连接正端信号输入的那一路放大器的输出正极就是桥接之后的正极,当然两路放大器的GND是相连的)】而 stereo状态下,和普通的线路没有啥区别、、、
怕烧管子就串灯泡,分开检测逐个攻破,老机器电容容易出问题,管子有时候表测着没有问题,但是到电路中会可能不工作、、、、电位器首先把它短路掉【或是掠过电位器】,功放这东西没有修不好的;尤其是分立机器,只是时间与耐心的问题,祝楼主早日成功。
185 点
185 ¥
发表于 2012-1-20 00:22 | 显示全部楼层
不会修拿来我帮你修。。。。。。。。。。
451 点
425 ¥
发表于 2012-1-22 20:32 | 显示全部楼层
用料不错
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-1-23 10:52 | 显示全部楼层
修好了也不说下原因?
GMT+8, 2026-4-3 04:36 , Processed in 0.147967 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
