[器件资料] 好声效率又高的功率胆有哪些??
[复制链接] 查看: 25548|回复: 144
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-17 16:54 | 显示全部楼层
回复 80# 路遥plus
,不会是廉入吧?呵呵呵。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:57 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
,不会是廉入吧?呵呵呵。
穆弓 发表于 2012-1-17 16:54
不明白意思。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 16:58 | 显示全部楼层
兄弟对电子管可谓如数家珍啊,厉害!
我现在还是有点中了G版的毒,比较倾向于PL509,功率就折中 ...
路遥plus 发表于 2012-1-17 16:48
跟你一样  曾经满地找管子玩
PL509我也研究过  不适合做传统线路   用来做等离子高音扬声器倒是不错的选择
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:02 | 显示全部楼层
跟你一样  曾经满地找管子玩
PL509我也研究过  不适合做传统线路   用来做等离子高音扬声器倒是不错 ...
octflower 发表于 2012-1-17 16:58
愿闻其详----请兄弟详细的说说。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:03 | 显示全部楼层
另外 特地去买这种冷门管的话 还是算了  如果手上正好有 那玩玩也无妨
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:05 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
,不会是廉入吧?呵呵呵。
噢,哈哈,兄弟误会了。我根本还没买。刚才上tubedepot.com搜索了一下,20刀一只,很便宜。配对的话,每只加5刀应该可以了。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:08 | 显示全部楼层
愿闻其详----请兄弟详细的说说。
路遥plus 发表于 2012-1-17 17:02
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/device/el509.pdf  你自己看吧  这么大的电流 你打算拿他怎么搞
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:10 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-1-17 17:08
恩,确实,这也是我担心的方面。不过还好就是管子很便宜,试试也无妨
我还是比较倾向PL509,这只EL就暂时不考虑它。可能是我比较喜欢它怪怪40V灯丝电压吧,我想因为这样,其灯丝热惯性会小一些?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:15 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-1-17 17:10
25刀一只 不便宜了  这个管子用在传统电路上完全是个废管  除非是特殊电路  那样成本又会上去  而且效果不一定好
兄弟有那闲心 又能取国外买管的话 还不如找找  5B/255M 之类
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:19 | 显示全部楼层
25刀一只 不便宜了  这个管子用在传统电路上完全是个废管  除非是特殊电路  那样成本又会上去  而且效果 ...
octflower 发表于 2012-1-17 17:15
恩,好的。PL509原来就是一只火腿管,工作频率很高,一开始确实不是用在音频方面的。也许因为其很高的工作频率,高频比较出色----好象FU29一样?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:22 | 显示全部楼层
恩,好的。PL509原来就是一只火腿管,工作频率很高,一开始确实不是用在音频方面的。也许因为其很高的工 ...
路遥plus 发表于 2012-1-17 17:19
FU29 好办些 毕竟曲线是正常的   509对音频来说 曲线是“不正常”的  因此要特殊做法  比如这里http://www.reocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html  改作帘栅极驱动  变成一只右特征管来做 但这样的话  还不如直接用右特征管811来做呢  功率大比509大  性能也有保证
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:25 | 显示全部楼层
FU29 好办些 毕竟曲线是正常的   509对音频来说 曲线是“不正常”的  因此要特殊做法  比如这里  改作帘 ...
octflower 发表于 2012-1-17 17:22
好,我再考虑。非常感谢兄弟的讨论交流!
140
6124 点
6372 ¥
而且 509不能做三极管接法 因为低压大电流  接出来还是低压大电流  看起来像6N5P那样的  没法利用
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:31 | 显示全部楼层
好,我再考虑。非常感谢兄弟的讨论交流!
路遥plus 发表于 2012-1-17 17:25
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/el509/report.htm
能搞定这个  那就搞把  搞不定 那就别扯蛋了
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:35 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-1-17 17:31
简单点的 CSPP 电路 搞出来绝对好  http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/EL519CSPP/EL519CSPP.htm
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:37 | 显示全部楼层
哈哈,这个电路好玩
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
场效应管的效率高但是毕竟是晶体管,要高效率就上多极管座推挽输出才是王道
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:38 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-1-17 17:37
同意  多级管推挽 效率最高了
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-17 17:40 | 显示全部楼层
哈哈,这个电路好玩
路遥plus 发表于 2012-1-17 17:37
你看清楚了哦  是4并联 也就是8个管一个声道
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:40 | 显示全部楼层
正确! 现在就好象在选妃一样,天马行空。
GMT+8, 2025-12-18 13:59 , Processed in 0.125746 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
