1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-17 21:48 | 显示全部楼层
;回复 20# 烂菜的承诺
    那我等你哦。
485 点
483 ¥
发表于 2012-1-20 14:42 | 显示全部楼层
回复 1# 5860595
    1969末级2N3055要配对使用,误差最好在10%以内,即1A下直流放大倍数100或以上就可以,两只误差尽可能的小,如果实在找不到接近的,倍数高的管子用在下臂位置(集电极输出),倍数稍低的管子用在上臂(射集输出),就依然可以保证很小的失真,放大倍数不要太低,太低的话配对要求更高,同时不改变电路参数的情况下,低倍数的管子电流会小很多,这时就要调整偏流电阻,调大偏流的同时,倒相管电流也会随之加大,使用低倍数管末级电流调到合适的时候,倒相级这时会有较大的电流,发热严重,负荷较重,所以最好用放大倍数100以上的管子比较好,1969的音质一大部分是由末级管素质决定的,切勿用高频管(>10Mzh的),会自激,一定要用低频的才稳定。
   至于呻吟,不敢多言,自己体会吧
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-1-20 19:56 | 显示全部楼层
呵呵~~只是想做好后听听效果怎么样
好的话再去找另外的两个呀
以前做的1875声音不是很满意
所以想在 ...
5860595 发表于 2012-1-15 20:57
肯定没有1875劲儿大,2030声音都比它大。电源利用率也差得多,至少得100W的牛,静态电流大,连上线的瞬间冒火花像短路似地。好像得用电子滤波,我用过20000的滤波,还是不行;有交流声。
这是我第一款接触的甲类线路,也许是我没有做出来;甲类和一般线路没有天地那样的大区别。但是听了几天1696之后再听一般线路总感觉不舒服,同样的音乐同样的输出功率【音箱响度】,但总感觉不舒服,想把高频减一些,中频往下拉一些,但是拉下来之后有感觉不妥、、、、、回头想来,以前听的功放也经常推拉均衡、、、但是听1696的大概一周,很少动均衡,有时候环境安静时,感觉还挺好听【此间有个上午,看维也纳新年音乐会,也许是高品质的原因,音质也好】感觉到效果特别好【还仅仅用了一个通道,6.5的音箱】,也挺热,区区10W的线路,热量比得过百十瓦的普通功放、、、
上面那个图好像是MINI板,3W ,还有其他的图,楼主可自行搜索。做那个10W的。11楼那个图就行,用洞洞板。69*大小的板就可以
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2012-1-22 18:49 | 显示全部楼层
容易出声,不容易出好声。调校很重要。慢慢弄下功夫肯定能满意
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-1-23 10:40 | 显示全部楼层
1969还是推灵敏度高的音箱,全屏喇叭最好,功率是不大,听口水歌小范围内足够了
422 点
416 ¥
发表于 2012-1-23 11:38 | 显示全部楼层
整个十一楼的,我的也整好了,感觉很不错
GMT+8, 2026-4-5 05:22 , Processed in 0.130679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
