123
193 点
191 ¥
发表于 2012-1-14 13:18 | 显示全部楼层
这个根本就不是双电源的,它只是把我们常理解的"地"标示为这个24V的负极而已.
jesonaqq 发表于 2012-1-14 12:32
这样它的地是虚地?
还是第一次看到这样的开关电源。。
自己再看回那图,根本没输出地,那 -V 根本是坑人的。。
496 点
486 ¥
发表于 2012-1-14 14:40 | 显示全部楼层
双电源才能用  单的不行 等下3886都烧掉
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-1-14 15:57 | 显示全部楼层
一般单电源的开关电源可以用两个串成双电压【有的则不行】,拿上万用表多测试就知道了。
197 点
186 ¥
发表于 2012-1-14 16:48 | 显示全部楼层
只能用两个电源串联做双电源.开关电源不用在输出加大电容.要不冲击太大.
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 18:51 | 显示全部楼层
发现个问题,用开关电源推3886大动态不太完美
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-1-14 23:13 | 显示全部楼层
回复 41# maxwelx64
    也不叫虚地,好比一个电池一样,它就两个引线,不是正就是负.
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 10:07 | 显示全部楼层
初级0.75MM直径线材,次级2.0MM线材,牛骨高度打磨掉20MM,磁通量不详,初级220v,次级双28V和单12V+单6V兆欧摇表测试OK,估计击穿电压在1500V以上,电流截面估计不会低于1A/V,下午开工焊接电源板
散热片不知道用多大的,问下DX们,电脑CPU的散热片可以用不?
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-1-23 22:24 | 显示全部楼层
cpu的散热片可以用,不过最好加风扇。
另外佩服楼主的彪悍!!敢想,敢做,也能做!
呵呵。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-1-24 02:36 | 显示全部楼层
回复 47# ali_88
    牛芯也敢打磨?硅钢带表面都是氧化绝缘的,你磨了之后如何确保层与层之间不发生磁短路?
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:34 | 显示全部楼层
回复 49# OP37
    自己氧化完全没有问题,但绝缘从何谈起?我真的菜,请教下,如果牛骨自己绝缘,那里面层层绕绕的绝缘层又作何用?
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:37 | 显示全部楼层
最近比较忙,一直没时间做自己的功放,等有时间一起奉上
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-1-26 00:09 | 显示全部楼层
回复  OP37
    自己氧化完全没有问题,但绝缘从何谈起?我真的菜,请教下,如果牛骨自己绝缘,那里面 ...
ali_88 发表于 2012-1-25 21:34
    硅钢片做得很薄和表面绝缘处理都是为了减少铁芯的涡流损耗,这个绝缘和线圈层与层之间用涤纶胶带绝缘是两回事,后者是耐压绝缘,你把铁芯的绝缘层破坏了会导致铁芯的磁通密度降低,变压效率降低,发热量增大。
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 09:11 | 显示全部楼层
硅钢片做得很薄和表面绝缘处理都是为了减少铁芯的涡流损耗,这个绝缘和线圈层与层之间用涤纶胶带 ...
OP37 发表于 2012-1-26 00:09
    那么,我只动了它的一个截面,做了下切割和打磨。其它并没有做改动,不会出现其它问题吧?只不过测试OK,幸好还没用上。谢谢指教,我还得研究下
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-1-26 09:43 | 显示全部楼层
那么,我只动了它的一个截面,做了下切割和打磨。其它并没有做改动,不会出现其它问题吧?只不过 ...
ali_88 发表于 2012-1-26 09:11
    用还是可以用的,总比那些奸商的铁片铁芯强,只不过效率降低,发热增大,电压稳定性差一些,200W的你当100W用肯定没问题
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:25 | 显示全部楼层
[quote]用还是可以用的,总比那些奸商的铁片铁芯强,只不过效率降低,发热增大,电压稳定性差一些,200W ...
OP37 发表于 2012-1-26 09:43
    原来是200VA左右,现在大概也就150VA左右,也就120W吧,估计3886应该够了,热量没有,6小时温升也就35度左右,也没有震动,最大次级压差浮动±0.6V
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-1-26 18:54 | 显示全部楼层
没有绕牛直播图啊…
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.180339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
