252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-1-10 18:42 | 显示全部楼层
好像这个观点不正确啊?有个兄弟在哪个贴子上说过,场管同样需要大电流驱动的!
mygod2008 发表于 2012-1-10 18:28
    推动管型号无法考究了,但有些TO-92封装的管子也很适合作推动管用.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:53 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-1-10 18:42
这是我在论坛上看到有人说的:诸位还没有搞清楚场效应管的特性,场效应管栅极电容远远超过三极管基极电容,高频所需推动电流很大,电流小推动级就会处于甲乙类状态,音质变劣!!!
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-1-10 18:54 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:58 | 显示全部楼层
场管的声音我一直喜欢!就是配对的难度大点
陈宏锋 发表于 2012-1-10 18:54
我的两并板240/9240没有配对,同编号,直接上的,还行!
104 点
96 ¥
发表于 2012-1-10 18:59 | 显示全部楼层
三并好难配对,要买很多回来配
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:39 | 显示全部楼层
三并好难配对,要买很多回来配
dahe1328 发表于 2012-1-10 18:59
不要太迷信配对,有些管子根本就配不上对的,我测过一些管子,还是三极管,异极曲线相差很大的,根本不可能配上的,场管就更难了,在电流相差不是很大的情况下就可以用了。输入处的小管子最好配对,推动管我都没有配对的,大管就不管它了,别相差太大就行了,听感上你能听出配与不配的区别啊?反正我耳木。
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-1-10 21:40 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:45 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    我用K1058三并的时候不配对的话最严重的时候高音一小部分音色会出现失真的破音, ...
陈宏锋 发表于 2012-1-10 21:40
不配对高音破音?如何消除的?测波形了没有?破音是配对所致,还是有振荡所致,有人说不配对会加大失真,但也不至于出现破音呀!能用耳朵听不出来的破音要是失真的话,那失真也未免太大了啊!
你所说的破音应是电路校正问题,与功率管配对没有直接关系。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-10 22:30 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:33 | 显示全部楼层
继电器并联可能有点好处,就是触点的电阻变小了,我是看到simon62的一个机器是这样处理的,PCB如果有地方的 ...
woaw 发表于 2012-1-10 22:30
兄弟是说在一块单声道的板上装两个继电器嘛?
现在是一个继电器的双路触点并联还不够用?
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-10 22:51 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:54 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
是啊,并联2个就是4个触点并联了。
对于2个12V继电器的情况,线圈电源等于是适应24v了, ...
woaw 发表于 2012-1-10 22:51
想法不错,就是太占空间了,我板上用了78稳压,可根据继电器的电压选择也可以的!谢谢兄弟!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-10 22:57 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 23:00 | 显示全部楼层
对,是个好想法,以后我看PCB还有空位的话尽量弄多个继电器上去。因为这种规格的继电器性价比还比较高,比河 ...
woaw 发表于 2012-1-10 22:57
继电器触点都是5A或10A的够用了啊?
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-10 23:04 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 23:05 | 显示全部楼层
我看单个继电器触点电流容量都在10A以上。够是应该够了,现在不是又烧电源线又烧保险丝的吗,下一轮应该开始 ...
woaw 发表于 2012-1-10 23:04
那是高烧,连个导线都要烧,咱没到这个火候呀!
有点走极端的玩法!不是听音乐,是钻尖!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-10 23:11 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 00:07 | 显示全部楼层
继电器比机内线更值得重视,继电器的触点有一些不稳定的因素。虽然设计好的机器一般都是在继电器触点没有电 ...
woaw 发表于 2012-1-10 23:11
多谢兄弟的意见,以后会考虑的!
还希望以后多关注与支持!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-11 00:12 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-1-11 01:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 01:36 , Processed in 0.140600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
