254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:15 | 显示全部楼层
回复 260# 大神1981
你的测试不错!
学习!多谢兄弟指教!
100K也测了波形上升沿不直了,几百K也没有问题,只是方波不方了!
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-4-29 12:19 | 显示全部楼层
回复  大神1981
你的测试不错!
学习!多谢兄弟指教!
100K也测了波形上升沿不直了,几百K也 ...
mygod2008 发表于 2012-4-29 12:15
这个和功放的 SR有关.如果 速度比较快.100K 会有稍微一点变形.
但是这个都是正常的.
其实我测的这个图是很常见的一个DIY功放套件.一声道一对240 9240.估计很多人都装过.
在这儿就不说具体型号了. 总之你的场管功放设计并不合理.完全是按普通三极管设计来做的.
场管是不行的.问题很多.  正常的场管功放比普通三极管有更宽的频响.  50K 方波测试满功率.甚至超出供电电压范围的,过载测试也是必须的.因为场管很容易无法关闭.直接导通,产生巨大的直流输出.
所以过载测试也是必须的.不然万一用户的电压比较低.开大声后就过载,那场管有半臂会直接短路烧掉.音箱也会很危险.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:22 | 显示全部楼层
回复 262# 大神1981
有问题是可能的,但现在听感很好,一切正常,也非常稳定就行了!没有必要像科研似的!
场管与三极管在设计上有什么大的区别?只要能稳定工作听感好还要有别的特殊要求么?请指点一二!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:33 | 显示全部楼层
回复 262# 大神1981
家用的功放能用到多大的功率啊!有效功率有个几W就差不多了,要不邻居不敲你家门就怪了!
当然严格测试是对的,像厂机一样各项指标就测下,但有时感觉也没有必要,只要正常听音,一切正常就行了,见好就收。有时间装仿大地了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 18:11 | 显示全部楼层
测试通过,一切顺利!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:44 | 显示全部楼层
另一声道的焊完测试完毕!明天接音箱试听!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:54 | 显示全部楼层
另一块板测试也结束了,有时间要装箱了!
装好后再与大家见面!
GMT+8, 2025-12-20 01:36 , Processed in 0.096815 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
