180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-9 19:41 | 显示全部楼层
老兄说得很对  我觉得他第一级管子两臂误差有点大,第二级管子则是完全坏掉的(至少一臂管子已经坏了, ...
octflower 发表于 2012-1-9 19:36
兄弟分析有道理。
125
4564 点
3644 ¥
做推挽  要买一堆管子来配对 比较废钱  我做推挽曾经买过一箱的6P3P (25个)加上原来有4个 ,总共29个
octflower 发表于 2012-1-9 19:16
云光是J版推荐的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-9 19:43 | 显示全部楼层
云光是J版推荐的。
kenny 发表于 2012-1-9 19:41
兄弟,你这个回复很尖锐啊!
125
4564 点
3644 ¥
买一堆管子来试也麻烦,最好独立栅负调整,适应性好点。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-9 19:46 | 显示全部楼层
回复  octflower
    恩,谢谢你的回答,很感谢了,现在问题就集中在倒相级了!这个实在是有问题啊, ...
烧得菜 发表于 2012-1-9 19:40
管子挂了有有声音是完全正常的  因为电子管挂了 并不是像晶体管那样完全不能用了  而是参数不符合标准也是挂了
一级一级来
先只做第一级 把参数测试出来,然后做第二级,注意电容一定也要新的,万一有漏电的就难查了(不管他们怎么吹老电容好声,电路稳定是首先要保证的)
一个声道 第一级 第二级 合起来 总共没几个零件 这下总好查了吧  另外暂时把第二级的两个屏级电阻换成一样的(全部39K吧),这样就可以直接反应出管子两边是否一致  (测试时可以把功率级也开起来,这样电压会稳定要和正常时差不多,如果功率级不开电压会高很多,但耦合电容一定要断开,避免功率级干扰)
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-9 19:54 | 显示全部楼层
云光是J版推荐的。
J版一直推荐我用曙光
云光实测不行
一箱25个  加额外4个 总计29个   其中 7个“昆明牌”
实测结果 2个“曙光” 4个“昆明”屏流偏离正常值较大,1个 昆明内部装配工艺不行 一个消气换掉下   2个昆明 歪脖子
7个昆明全军覆没  22个曙光 2个报废
你说怎么叫我相信云光,难道“昆明”改“云光”后 质量改进了
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-1-9 20:02 | 显示全部楼层
检查V2管2个栅级电压,看看是不是相差0V,感觉像是0.22的电容有问题
140
6124 点
6372 ¥
kenny 发表于 2012-1-9 19:43
如果管子数量不多 那就这样搞  如果能够配对 还是配对的好
功率管进口的买不起 幸好国产的便宜  一对进口的价格 可以买一箱国产管了
电压放大管我还是偏向用进口的  家里有一对GE 5814工业管  我一直拿来当12AU7来用  顶部都已经有黑斑了  两臂直流工作点没有任何误差  而测试过民用的 喜万年12AU7两臂误差就大很多
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 20:06 | 显示全部楼层
论坛真好啊!现在在弄啊!谢谢各位了!
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-9 20:09 | 显示全部楼层
kt133 发表于 2012-1-9 20:02
KT33兄好
你说的对  电容要检查  我前面已经强调了 电容 管子 一定要用新的  新电容还出问题  那真是运气不好
另外这个电容的耐压也要注意  可能接近100V的  别拿个63V的凑数
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-1-9 20:15 | 显示全部楼层
回复 30# octflower
十月兄好
115 点
123 ¥
发表于 2012-1-9 20:19 | 显示全部楼层
学习一下,以后用的着
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-1-9 20:29 | 显示全部楼层
功率管进口的买不起 幸好国产的便宜  一对 ...
octflower 发表于 2012-1-9 20:02
当然前提是不能差太多。一般用进口同批军用管比较稳定。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-9 20:31 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-1-9 20:29
工业用管  军用管都不错  比如5814  6189明显比12AU7一致性好   但价格12AU7明显比5814高  6189因为就是12AU7W 所以也还比较贵的
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-1-9 20:52 | 显示全部楼层
倒相级的阴极电阻不要随便调整。还是用12K的。检查耦合电容是否有问题。倒相6N8P是否有问题,6P3P必须配对,或者采用四组可调固定负压,调整负压使6P3P屏流一致。
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 20:57 | 显示全部楼层
天狼大哥说得有道理啊!12K电阻换回来,两臂基本平衡,相差10V之内,但换了12K失真就很明显了啊!用电流表测得3p屏流36ma,35.7ma
178 点
158 ¥
发表于 2012-1-9 21:12 | 显示全部楼层
第一级屏压要低于倒相级阴压3----8伏。
772 点
433 ¥
发表于 2012-1-9 21:39 | 显示全部楼层
好帖,学到不少知识,继续关注。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-1-9 21:53 | 显示全部楼层
天狼大哥说得有道理啊!12K电阻换回来,两臂基本平衡,相差10V之内,但换了12K失真就很明显了啊!用电流表测 ...
烧得菜 发表于 2012-1-9 20:57
   上工作点
52 点
52 ¥
发表于 2012-1-9 21:56 | 显示全部楼层
    排除6n8p胆管的问题(前后互换或左右声道互换),在工作点基本正常前提下,个人认为应测量每个声道6P3p两个屏级之间电压(静态平衡),两个屏级之间电压应该在1V以下,其电压越低则交流声及失真越小(如有独立栅负压调整,可以调整试试),你可以将管子编号,互换测试,电压最小值时那对管视为配对管。
GMT+8, 2025-12-17 13:58 , Processed in 0.142660 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
