154 点
153 ¥
发表于 2012-1-9 18:17 | 显示全部楼层
图纸是J老大的!
现在机器已经开声,声音还是满意的,至少比我的石机好,和我的FU-7有很大距离,我的耳朵比较木!具体不知道怎么表达,
觉得声音不到位,声场不太开阔,中频不太嘹亮!低频下潜不好!我的试听箱子JBL!
图上的是我机器的工作点,自己对放大电路布是很懂,
现在有以下疑问。
1,倒相级两臂的电压为何相差这么多!如何调整
2,按照原图粉红色电阻12K,我加上12K,电路严重失真!实际应用6.8K,两端电压70V
3,现在两声道参数基本一致,但一边声音大,一边声音小,声音大的A点电压3.V,小的A店2.5V,是不是这个问题,如何调整!
我对电路不是很明白,现在从头学不太赶趟,希望老师们能知道一下!谢谢
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:18 | 显示全部楼层
对了,栅负压-20.8V。整机音量打到10点位置就失真,,
926 点
971 ¥
发表于 2012-1-9 18:26 | 显示全部楼层
楼主,你是要功率的人,呵呵。
我也不会啊,请版主吧。
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:37 | 显示全部楼层
怎么高手都很低调啊!
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 18:39 | 显示全部楼层
功率无所谓啊!按原图来说,要是不出问题的话,应该有20W,可是我觉得和我的8W单端差不多!声音大了就失真了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-9 18:55 | 显示全部楼层
图纸是J老大的!
现在机器已经开声,声音还是满意的,至少比我的石机好,和我的FU-7有很大距离,我的耳朵 ...
烧得菜 发表于 2012-1-9 18:17
1,倒相级是长尾式倒相,因为上下臂的工作模式不同,所以为了让正负半周输出对称,其屏极电阻故意取不平衡,所以屏压有差别是正常,但你的差得有点多。如果你有示波器器的话,输入1KHZ的正弦波,调整下臂的39K电阻大小,直到正负半周波形对称就可以。
2,长尾12K电阻无法用设计数值,应该跟你的第一级管子有关。
3,A点电压左右声道不对称,也是跟你的第一 级管子的性能有关,可以调换左右声道插看看,如果声音大小跟着管子位置改变而改变,就是两管参数相差太大的缘故,要重新配对。
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:04 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
    非常谢谢你的回答,问题1,因为无示波器,所以只能靠耳朵了!
问题2明白了点!
问题三,已经对调过!6N8P的管子,是配对了的!
对调后依然这边3.2,那边2.5,汗~~~
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:05 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
问题2明白了点!
对调后依然这边3.2,那边2.5,汗~~~,
你是个好人!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-9 19:06 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
问题2明白了点!
烧得菜 发表于 2012-1-9 19:04
如果已经对调过,电压还是这样,那就要检查第一级的外围元件数值是否正常,特别是1.8K阴极电阻和220uf/16V退藕电容。
363 点
273 ¥
发表于 2012-1-9 19:09 | 显示全部楼层
功率级偏离原设计的工作点太远了吧。
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:10 | 显示全部楼层
第一级的电压放大外围只有一个1.8K和220U
因为阳极电压是一样的!一个是87.9。一个是88,
而1.8K两个电阻误差20欧
140
6123 点
6371 ¥
图纸是J老大的!
既然被点名了 那我就来简单说说:
一,先确保你的元件是良好的:
1.6N8P,6P3P全部用新管子
2.6P3P要配对(配对方法是在每个6P3P阴极和地之间串一个10欧姆的电阻,开机后用用数字表量这个电阻的电压,根据欧姆定律算出电流值),一组管子的屏流误差要在5%以内
3.6N8P也要尽量配对(6N8P的一致性相对6P3P要好一些,但也不绝对,你的第一个管子看起来就是内部两个管子一致性不好)
4.所有电解电容必须用新的
二,布线必须使用一点接地,具体方法请搜索本坛
三,满足上面几个问题的情况之下,来解答你的问题:
1.你的倒相级的6N8P极有可能已经挂了,因为正常情况下,两臂误差不会这么大,正常情况下如果那个33K,39K电阻如果取一样(比如全部取33K或全部取39K),因电子管误差引起的电压两臂误差最多也就5V左右,图上取了不一样(为了交流平衡的问题),但也不会差那么多
2.因为你的第二级6N8P可能已经损坏,所以12K的电阻无法使用正常的值
3.第一级阴极偏压的误差是由第一级两声道管子的误差引起的,稍微有点误差没有问题,大了就不好。这个无法调整,你要想两边一样只能使用更好的管子(我比较少用国产管,按照以往美国5814,12AU7的经验,这个偏压误差一般在0.2V以内)
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:11 | 显示全部楼层
谢谢大哥,我在注意调整下!调整到两个都是1.8K,谢谢
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-9 19:16 | 显示全部楼层
做推挽  要买一堆管子来配对 比较废钱  我做推挽曾经买过一箱的6P3P (25个)加上原来有4个 ,总共29个
然后一一测量屏流,从大到小排队,最后取得20个性能比较接近,另外9个屏流要么偏大很多,要么偏小很多,只好报废(其中大部分的是“昆明牌”,也就是云光,所以论坛上说云光好,我强烈怀疑是JS炒作,想推销他们的垃圾云光)
这样就近取的4个基本能保证最大的和最小的屏流只误差2MA
如果你手上只有4个,那就比较悲剧,因为管子误差多少就误差多少,无法就近配对,而推挽机管子没配对会产生很多问题,如自激等  而JS跟你说配对的管子实际都是不配对的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-9 19:23 | 显示全部楼层
烧得菜 发表于 2012-1-9 19:11
这个电路及其简单,完全没有必要调整,按照原电路焊接好,确保无误,然后插管子,如果电路参数存在问题,不是管子的问题就是电容的问题,基本是管子的问题,你只要拿一堆管子慢慢试就行了
350 点
352 ¥
发表于 2012-1-9 19:24 | 显示全部楼层
我来请教下楼主,你的做完关机有扑扑声没有?我的怎么都解决不了,图感觉是第1版的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-9 19:31 | 显示全部楼层
andy1205 发表于 2012-1-9 19:24
做好退耦 和接地(这个特别要注意,一定要星型接地,母线接地在推挽机上没戏),另外牛的质量一定要好
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-9 19:34 | 显示全部楼层
关机有扑扑声,应该是因为栅负压消失得比+B电压快导致-----因为+B用了一只1000uf的大电容,关机时,负压因为滤波电容小,很快就消失,而+B因为这只大电容的缘故,电压消失得慢一些,而栅负压一消失,屏流就发生很大突变,也就形成扑扑声了。
解决的办法:加大栅负压最后面的滤波电容(原来是22uf)直到没有扑扑声音为止。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-9 19:36 | 显示全部楼层
1,倒相级是长尾式倒相,因为上下臂的工作模式不同,所以为了让正负半周输出对称,其屏极电阻故意取不平衡 ...
路遥plus 发表于 2012-1-9 18:55
老兄说得很对  我觉得他第一级管子两臂误差有点大,第二级管子则是完全坏掉的(至少一臂管子已经坏了,不然不至于两边误差这么大)
12K的电阻不仅是第一级管子影响,我觉得最主要的是第二级管子完全不正常,下臂屏流偏大,所以39K屏级电阻上压降巨大,导致屏压被极度压缩,完全没了动态
154 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:40 | 显示全部楼层
回复 12# octflower
    恩,谢谢你的回答,很感谢了,现在问题就集中在倒相级了!这个实在是有问题啊,要是真的管子挂了,那还有声音?管子是全新的6n8P,两臂相差70V左右,我有5个6N8,新的 ,换管子,数字基本是不变的,也是相差70多V,不可能全部都挂了吧!老大!
