S1播放器常见问题汇总!
  [复制链接] 查看: 55347|回复: 214
223 点
9 ¥
发表于 2012-11-14 19:16 | 显示全部楼层
小钳子,我刚买的机器,收到后发现面板E键不能用,遥控器一个键都不能用?整个机器我基本上无法操作,请明示?
223 点
9 ¥
发表于 2012-11-14 19:21 | 显示全部楼层
老坛友了,奔着钳老大的招牌来买的机器,不能这样啊
464 点
447 ¥
发表于 2012-11-16 16:33 | 显示全部楼层
不会不管你的吧。直接打电话问啊。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:16 | 显示全部楼层
已经跟进处理了
128
191 点
87 ¥
发表于 2012-12-28 09:35 | 显示全部楼层
请教:USB可以播放,用同轴输入接CD转盘放出来是噪音,怎么办?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:08 | 显示全部楼层
回复 145# shadowplay
点了锁定吗?
128
191 点
87 ¥
发表于 2012-12-28 11:15 | 显示全部楼层
回复 146# hifidiy
点了。在帖子里看到别人也有这个问题,就是开机直接当同轴不行,先用USB播放一下,在当同轴就可以。另:我现在无法联网,无论自动还是手动获取IP都是064.034.051.168,和我的路由完全没有关系,请问如何解决?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:42 | 显示全部楼层
你是什么版本?
加S1 QQ群:184330176
76 点
59 ¥
发表于 2013-1-2 13:58 | 显示全部楼层
心仪的**鸡啊
896 点
895 ¥
发表于 2013-1-5 21:58 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2013-1-11 12:34 | 显示全部楼层
s1有同轴输出么?可以接我解码器的同轴输入吗?有意入一个。但在考虑有无同轴输出
573 点
553 ¥
发表于 2013-1-14 14:06 | 显示全部楼层
回复 151# 南粤小子
    到商城看看产品介绍不就知道了吗
8 点
8 ¥
发表于 2013-1-16 03:41 | 显示全部楼层
经过几天的体验,有几个问题提出
1 对大硬盘(2t)的支持不够好,即使是使用esata,系统会找不到,时有时无。
2网络功能有待提高,upnp基本上不能播放nas里的音乐(千兆局域网),卡的不行。遥控也时常无反应
20 点
20 ¥
发表于 2013-1-29 20:01 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
孕妇防辐射服
318 点
728 ¥
发表于 2013-3-12 16:28 | 显示全部楼层
播放24BIT/192K和32BIT文件
最好使用硬盘外接电源供电
mzj3958 发表于 2012-1-6 11:16
    今天终于使用移动硬盘外接电源,通过USB接口把S1给烧了!!
318 点
728 ¥
[quote]播放24BIT/192K和32BIT文件
最好使用硬盘外接电源供电
可不可以用此故障机升级2013 S1?
估计只是显示屏电路烧了。
1402 点
1398 ¥
发表于 2013-3-13 16:23 | 显示全部楼层
回复 156# gg98122
能详细说说什么情况,等其它用户注意?
318 点
728 ¥
发表于 2013-3-14 17:37 | 显示全部楼层
就是想先用USB口播几分钟,然后用同轴加转盘。结果没在意移动硬盘接电源时误用,电源电压相同,电流大了一半,S1一阵颤抖,赶快拔掉,然已经晚了,SI主机黑屏
318 点
728 ¥
318 点
728 ¥
发表于 2013-3-14 17:38 | 显示全部楼层
就是想先用USB口播几分钟,然后用同轴加转盘。结果没在意移动硬盘接电源时误用,电源电压相同,电流大了一半,S1一阵颤抖,赶快拔掉,然已经晚了,SI主机黑屏。
GMT+8, 2026-5-8 06:18 , Processed in 0.161970 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
