S1播放器常见问题汇总!
  [复制链接] 查看: 55915|回复: 214
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:35 | 显示全部楼层
回复 40# springdayok
地线咋隔离?
设计上是两路,最终还是要接地呀!
528 点
525 ¥
发表于 2012-3-4 19:17 | 显示全部楼层
是直接接机壳还是串了电容或电阻再接地?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:54 | 显示全部楼层
是直接接机壳还是串了电容或电阻再接地?
springdayok 发表于 2012-3-4 19:17
你认为哪种好?
我们目前的接地是这种指标:
    http://www.auneaudio.com/html/au ... S-Series/S1-Series/
看里面的技术规格
528 点
525 ¥
发表于 2012-3-4 22:11 | 显示全部楼层
我对电子技术不很懂。只是S1的音频输出接我的胆前级CAT SL1一直有哼声,一直也没有找到原因。郁闷啊!
528 点
525 ¥
发表于 2012-3-6 22:44 | 显示全部楼层
S1的操作系统下次升级能否解决按住遥控器音量按钮,音量可以连续变化。
528 点
525 ¥
发表于 2012-3-7 15:19 | 显示全部楼层
关于S1 循环播放:将S1播放模式置于循环播放,但播放一个CUE文件后,播放就停止了。何故?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2012-3-7 20:51 | 显示全部楼层
啥文件+CUE?
是按到哪个状态?
381 点
369 ¥
发表于 2012-3-7 21:16 | 显示全部楼层
我的S1碰到一个问题,就是点击同轴输入确定后播放音乐会有噪音。唯有重启电脑才能恢复正常,每次都这样(WIN7 64位)
528 点
525 ¥
发表于 2012-3-7 23:10 | 显示全部楼层
回复 47# 小钳子
APE文件
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:14 | 显示全部楼层
回复 48# byt
S1同轴输入有个搜索锁定功能
一启动就搜索,如果要是S1启动同轴再放音乐就没问题!要是输出设备播放,然后再锁,可能锁不住!
建议是吧S1启动同轴输入后,再放音乐!
381 点
369 ¥
发表于 2012-3-8 00:01 | 显示全部楼层
我都是先S1启动同轴输入后,再放音乐。而且不至音乐只要是电脑发出的声音都有噪音,唯有重启电脑才行
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:26 | 显示全部楼层
用CD机有这个情况吗?
381 点
369 ¥
发表于 2012-3-9 19:54 | 显示全部楼层
呵呵,我只有电脑音源
583 点
330 ¥
发表于 2012-3-10 12:54 | 显示全部楼层
系统问题:1、正常播放会重复,设置重复(第一种,只有弯曲箭头那个)后反而只播放一次(CUE文件或者多个音频文件均如此);各种重复说明书中并未说明功能!
               2、调节音量是偶尔会停在音量界面不会自动返回正在播放界面,按下一首也不会返回,必须停止后才能返回;
               3、调整时间界面按OK键返回貌似不会保存设置;
               4、背光设置在某个值后,重启再进入背光设置,设置值显示都会返回6,实际背光仍是原来设置亮度(小BUG)
               5、重启偶尔会停在启动界面死机,必须重新开关电源;
               6、通过UPNP播放任何内容都会断续,包括MP3,使用1000M有线路由器,应该不是路由器问题,机器带的100M网卡应该有12.5MB/S的数据传输率,是不是系统
                    设计问题,网卡的速度应该是够的;
硬件问题:有交流声,在音量开过3点之后暂停播放会很明显,如果只是开机,未播放,未听到继电器吸合就不会有,不知是来自模拟输出部分还是DAC的模拟部分;大家可以试一下
               不知我的是个体情况还是普遍情况。
建议:是否可以增加直接访问NAS或PC共享文件夹播放功能,不通过UPNP播放,网卡速度应该够,不知道CPU扛得住不。
         说明书是否可以详细一些,特别是各种重复模式。.
补充一下,系统版本1.2
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:53 | 显示全部楼层
回复 54# littlebell
   你的是120215版本吗?
583 点
330 ¥
发表于 2012-3-10 14:17 | 显示全部楼层
回复 55# hifidiy
是的
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:58 | 显示全部楼层
1)号问题在一楼有说明,你的情况我们测试一下
2)120215应该解决了这个问题呀
3)可能主板电池不足啦
4)下个升级包我们解决
5)是否刷过遥控开机包,如果刷了没这个情况!
6)是否听的时候同时使用电脑?
最后一个你是否用的是电子管
583 点
330 ¥
发表于 2012-3-10 21:19 | 显示全部楼层
回复 57# hifidiy
收到的版本就是120215,前天没注意新固件版本,又刷过一次,刷后没有再刷遥控开机包,是否需要再刷?
6)使用和不使用都是一样的情况,都会断续,电脑硬件肯定够用,I7 8G 64位系统,7类网线。
是使用电子管前级,但是噪音肯定不是前级的噪音,接CD或者其他设备都没有交流声的情况出现。
44 点
44 ¥
发表于 2012-3-10 23:54 | 显示全部楼层
我是刚买回来时就发现时间日期不能保存,难道也是主板电池问题
44 点
44 ¥
发表于 2012-3-11 00:06 | 显示全部楼层
还有在播放时长按遥控器上的C键(也就是向上箭头的键)怎么出来是音量调节界面啊,正常情况长按这件键应该是连续10秒递增快进才对,麻烦你们测试下!
GMT+8, 2026-6-1 05:41 , Processed in 0.161142 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
