-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 11:46 | 显示全部楼层
问个小问题,输入电阻与电容不考虑有直流窜入的话可否取消?!
yqf811012 发表于 2012-1-16 07:03
完全可以,并有跳线设置:
254 点
254 ¥
发表于 2012-1-16 12:35 | 显示全部楼层
很强大啊,什么时候能有一台真正的xa160就牛了
3867 点
3775 ¥
发表于 2012-1-16 14:18 | 显示全部楼层
新年大制作,真不错
21 点
21 ¥
发表于 2012-1-16 16:55 | 显示全部楼层
太精彩了
476 点
457 ¥
发表于 2012-1-16 18:37 | 显示全部楼层
回复 2# 179win
以后又有看的了,给你加油。
202 点
179 ¥
发表于 2012-1-16 19:07 | 显示全部楼层
100 点
16 ¥
发表于 2012-1-16 19:16 | 显示全部楼层
这么高的要求您用的电容不应该用拆机的,应该买全新的,电解电容是有寿命的。时间长以后电解电容的时间常数会大,还有漏电流。会影响最终的信噪比。
其实甲类不用做这么大,功率太大以后必须要多管子并联,绝对一致或误差一致的管子是没有的(除非将来能够生产大功率孪生对管),这也导致信噪比上升,如果用频谱分析在傅立叶变换后可以看到一对管子和多对管子之间极其显著的差别。
PASS XA60是最好的折衷。
个人观点供您参考。
28 点
28 ¥
发表于 2012-1-16 19:35 | 显示全部楼层
支持!期待大作开声!
114 点
112 ¥
发表于 2012-1-16 20:40 | 显示全部楼层
每天一上论坛第一件事就是看楼主的直播,期待能跟楼主学习,也做这么一件大作品。继续期待中...........
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2012-1-16 22:03 | 显示全部楼层
强大。。。。等结果~~
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:21 | 显示全部楼层
抽时间把控制板上电检测了一下,很顺利。中点很稳定(功率板负反馈未接状况):
-,+直流8.39v左右,
-,+交流0.23mv左右。
人体感应输入,-,+交流输出达30v左右
左右两边输出非常一致,完全对称。
228 点
228 ¥
发表于 2012-1-17 11:27 | 显示全部楼层
有米人玩的,纯顶。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:34 | 显示全部楼层
机箱到了,不知道说什么好,散热器我知道是E型的,年前表头未到,年后补发过来:
147 点
139 ¥
发表于 2012-1-17 11:43 | 显示全部楼层
继续期待中...........
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:49 | 显示全部楼层
2个都到了,已经拆了一个。。。。
背面:接线端子自备的
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 12:01 | 显示全部楼层
散热器说一下,感觉还是非常不错,一体的,单块8.7KG,  比原机三块业型的要重(2.3KGX3),质感非常好。
预开的丝孔非常精确:
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 13:11 | 显示全部楼层
功率管安装:采用0.6mm氧化铝陶瓷绝缘垫片和优质导热硅脂。
螺帽处加垫圈!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 13:18 | 显示全部楼层
散热器为一体化散热器,无结构性连接要求,且管子均布于整个散热器,故未考虑再用均热板。
关于陶瓷绝缘垫片论坛曾经有高手做过试验,较其他绝缘片导热效果要好很多,帖子一时找不到了,还向这位高手致敬!!!!
55
1350 点
1289 ¥
发表于 2012-1-17 13:19 | 显示全部楼层
搞得我口水哗哗的
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-1-17 13:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 13:11 , Processed in 0.551842 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
