[DIY制作] 分立功放 大功率从何而来?
[复制链接] 查看: 10284|回复: 41
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-1-3 14:15 | 显示全部楼层
103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:16 | 显示全部楼层
回复 17# 904905005
不好意思 呵呵 本人比较菜  对 的确不应该那样测
103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:17 | 显示全部楼层
如果你家是舞台,或者客厅有舞台那么大,你可以搞大。我认为140对于我家那点地方足够大了。
z-raymond 发表于 2012-1-3 14:13
恩 同意 对于家用来说是够用的 不过我想了解一下舞台演出设备  有时候是有用处的 办个活动演出啥的
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2012-1-3 14:42 | 显示全部楼层
回复 23# Ondiying
   我有时候也搞搞小演出。舞台音响的设计思路似乎和HIFI的有区别。一个图对应一个设计,H140不增加一级恐怕功率就局限在此了。
1462 点
1332 ¥
发表于 2012-1-3 14:53 | 显示全部楼层
电压一定之下(当然功率要夠):并管加大输出电流同時减小负载电阻。
109 点
109 ¥
发表于 2012-1-3 19:13 | 显示全部楼层
±30VDC供电时,喇叭输出约20V(正弦波有效值),只要管子和变压器足够功率,2~8欧输出电压基本不变,就是说功率由50W到200W
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2012-1-3 19:38 | 显示全部楼层
小型舞台的话,再怎么也要一声道两对200W的大管,500W以上的牛,+—50V,前级也要。
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-3 19:40 | 显示全部楼层
牛管出力
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-1-3 21:27 | 显示全部楼层
我是菜鸟 想问一下大功率从何而来?怎样才能将功率管的大功率性能提升上去,BTL电路可以有效提高功率,但是 ...
Ondiying 发表于 2012-1-3 13:29
    输出电压高功率就大!前提是供电电压要高增益要足够高!
82 点
77 ¥
发表于 2012-1-4 02:02 | 显示全部楼层
回复 25# 发低烧
电压一定并管并喇叭,慎重!
48 点
128 ¥
发表于 2012-1-4 06:55 | 显示全部楼层
加大负反馈
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-1-4 14:24 | 显示全部楼层
樓主未理解增益同功率的關系
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-1-18 00:26 | 显示全部楼层
回复 1# Ondiying
电压放大倍数较小的缘故,你这图是纯后级,电压增益只有27倍,加个10倍线路放大前级就可以输出大功率了。
689 点
843 ¥
发表于 2012-1-18 08:43 | 显示全部楼层
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-1-18 09:27 | 显示全部楼层
808 点
785 ¥
发表于 2012-1-18 13:45 | 显示全部楼层
你这个电路,最直接的办法是改变27K的反馈电阻,例如用47K.56K.68K.86K直至100K试试。当然牛电压和功率要足够。
808 点
785 ¥
发表于 2012-1-18 14:11 | 显示全部楼层
另外,电压放大级的射极也加上一个68欧姆的电阻,音质会有所提升,相应的前面差分级集电极电阻要适当加大一点。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-1-18 17:09 | 显示全部楼层
功率p=电压u平方/电阻R
当喇叭负载确定后,功放输出电压提高一倍,喇叭获取的功率就增大4倍。
例如,功放现在输出10伏,负载8欧,所得的功率=10×10/8=12.5瓦
当输出电压增大一倍20伏的时候所得的功率=20×20/8=50瓦
当电压再增大一倍40伏输出的时候所得的功率=40×40÷8=200瓦
看到这里楼主心里应该开始明白如何获得大功率输出了吧。
下面做一个介绍,功放交流电输出与功放直流电供电的关系,看好了
以OCL功放为例,何为OCL功放?简单点就是没有输出耦合电容的功放,论文里除1969不是以外,基本就是传说中的OCL功放。
OCL功放的输出电压最大值(也叫峰值,是用万用表测量到的数值的1.414倍)为1/2供电电压,而OCL功放用双电源供电,所以输出最大电压等于单组电源电压,供电压双20伏的时候,输出交流电压最大输出有效值为14伏,而负载后功率管会有压降,大约有10%-20%左右。这时约为10瓦左右。
供电电压等于正负30伏时,去掉压降后约等于40瓦左右。
供电电压增加到正负50伏时,去掉圧降后约等于120瓦
供电电压越高,输出功率越大,有一个前提是电源的功率要足够大,起码要比输出功大2-4倍,功率管内阻要小,要受得起在大功率下输出的电流。
再简单直接说给你你听,想增大你的功放的输出功率就是提高供电电压增大电源功率减小功率管内阻。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-1-18 17:33 | 显示全部楼层
回复  丹麦王子
几乎没有,而且用表测输出电压了。
Ondiying 发表于 2012-1-3 13:33
提高了工作电压,肯定能增大放大器的输出功率(当然此时的电流供给要足够,同时输出管也要能够胜任变大了的功率负荷)。兄弟量得的电压摆幅无甚变化,或许要从输入信号的幅度及放大器的电压放大能力上去找原因。
808 点
785 ¥
发表于 2012-1-18 18:58 | 显示全部楼层
回复 38# dj-sdu
    你忽略了电路的放大倍数,例如信号电压0.5V,要获得10V的输出必须有20倍的电压放大,要获得20V的输出必须有40倍的电压放大,以此类推之。所以,要得到大功率输出,需要高电源电压只是一个条件;对于一个固定阻抗的负载,要获得高功率,还需要有提供足够电流的功率输出,这就是很多功放有多个功率对管并联的原因。
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.142894 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
