[音频测量] LAB
[复制链接] 查看: 7570|回复: 30
678 点
675 ¥
发表于 2012-8-31 23:55 | 显示全部楼层
我的电脑中病毒了,LAB软件又得重新搞了
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:00 | 显示全部楼层
这个阻抗曲线没有做90度编辑,直接就可以导入LEAP(又不理解了),测试的时候选择的很高精度方式,测试和最后计算的结果还是有区别,单元是HIVIS8III,版主看下这个数据是否可信
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:26 | 显示全部楼层
阻抗线不平滑是不是采样点太少的缘故,我设定的是3个点
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-3 01:35 | 显示全部楼层
设定3个点?
LoudSpeakerLAB的点数指的是每倍频程范围的取样点数,你设3点,一个倍频程之内只有两条直线连接三个点形成的曲线能顺滑吗。
软件安装后默认3点,目的是运行流畅以便快速实践并掌握软件操作,正常使用至少30点以上。点数越多曲线精度越高,具体多少点看计算机性能,越多肯定越慢,正常30~100之间够用了。
点数最好符合模拟设计软件要求,有些专业软件在进行曲线计算时若点数不对可能拒绝计算,大多数新软件没要求。
原则上保证软件流畅运行的情况下设多一些好,曲线更真实。如需要导出模拟或计算分析,假如因点数过高被其他软件拒绝导入或计算时,可再导回LspLAB修改点数。
修改点数很简单
在导入的曲线中点鼠标右键——>选Rescale
随便减少点数吧
也可以调频率范围,只能缩小范围
点数也可以往多了改,但是不建议,那是...... ?     好听的词叫“插值拟合”吧
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:33 | 显示全部楼层
汇报新问题,看到有兄弟用创新的声卡,就买了个二手的SB0271,XP下自己识别,不识别就惨了,找不到驱动
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:37 | 显示全部楼层
但是新问题又来了
看图声卡识别没问题
最后做电平校准出问题了
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:40 | 显示全部楼层
硬件连接应该没有问题啊,担心左右声道不平衡,我将L输出分两路给LR输入,单独LO-LIN,RO-RIN,两个通道不怎么平,总之两种连接都试过,还是出现这个对话框
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:54 | 显示全部楼层
回复 17# Lafeite
    版主这个可以在倒入LEAP的时候选择自己跳过首行数据,顺便问个问题,高音单元到LEAP,倒入提示需要两条阻抗曲线,STD格式,但是有提示高频范围不够高,如何解决的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-27 02:46 | 显示全部楼层
不懂。需要两条阻抗曲线?难道要计算高音的T/S参数?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-9-27 02:51 | 显示全部楼层
电平校准通过了吗?
线性、电平、阻抗这三个校准都要通过。如果电平校准无法通过,先看看安装目录是否不是默认,不要改目录名和文件名。
不是不能改,是需要同时手工编辑注册表。所以,安装最好保持默认。
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:27 | 显示全部楼层
回复 29# Lafeite
    我想把一个未知参数的高音放到leap里做衍射,自己导入数据比较省事的是STD格式,单那个要提供两条阻抗曲线来计算,也可以一条加MMd,这么小MMd,就难知道了,所以想一条自由阻抗,一条顺性阻抗。
或者版主遇到这种情况一般这么解决,如果是LSCAD就不要这样考虑了,那个曲线就可以模拟
GMT+8, 2025-12-6 07:57 , Processed in 0.150248 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
