[经验心得] 很适合胆机用的高压可调稳压电源
[复制链接] 查看: 41993|回复: 32
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-12-29 16:37 | 显示全部楼层
这是一款仿国半公司标准电路、用LM317T制作的高压可调稳压电源,电路简单实用,性能比一般的跟随式、差分放大式等串联稳压电源为好,但如果不能掌握其精髓,实验起来会伤痕累累,已看到网上有不少未成功而求助的帖,有人甚至怀疑该电路设计的正确性,其实只要在实验中掌握以下基本方法,都可达到满意的结果。
1.  LM317T工作电流取值不能过小,根据手册介绍,LM317T内部的最小工作电流需在5mA以上、输入与输出二端电压降在4V以上才能最低限度地维持运行;
2.  稳压管的工作电流取值不能太小,必须工作在雪崩区。稳压管的稳压值取6V左右比较合适,这样既能保证LM317T输入与输出二端电压降在正常工作范围,又能使调整管BU508A集发二极间获得较高工作电压;
3.  正确选择R3的阻值,确保流过其的电流等于或大于I,满足基尔霍夫电流定律I=Ia+Ib;
4.  根据输入电压Vin与输出电压Vout,正确选取R1、R2的阻值。
举例:输入电压Vin=480V,要求输出电压Vout=420V,先确定稳压管的工作电流Ib=5mA、LM317T工作电流Ia=6mA,通过图中1式计算得R1=10K、通过2式计算得R3=113Ω、通过3式计算得R2=39K;
如果输入电压Vin=480V保持不变,要求输出电压Vout=280V,稳压管的工作电流Ib=5mA、LM317T工作电流Ia=6mA,则通过图中1式计算得R1=39K、通过2式计算得R3=113Ω、通过3式计算得R2=25K。
    通过举例说明了如想较大幅度改变输出电压Vout或者输入电压Vin,必须同时调整R1和R2二者的值。另外只要适当微调R2或R3,都能使输出电压Vout达到精确的目标值。R2在此电路中要承受较大功率而温升高,必须选用热稳定性好的电阻,避免输出电压Vout随温度漂移。最下一图是成功实例。
LM317T高压可调稳压电源
LM317T高压可调稳压电源
国半标准电路
国半标准电路
实例
实例
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-29 16:45 | 显示全部楼层
输出电压调整率如何?你做的板上哪只电阻是R2?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 17:04 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
输出电压调整率: 输出电压420V时,在输出端并接、断开20K2W电阻,指针式电压表纹丝不动,电阻烧黑。板上上面一排5只200K2W电阻并联(4只台产电阻加1只国产电阻,国产的热稳定性差,但手头一时没有了台产的,今后要换下)是R2
158
2237 点
2089 ¥
发表于 2011-12-29 17:10 | 显示全部楼层
把国半用xx代替了吧,兄弟,你懂的
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-12-29 17:16 | 显示全部楼层
R2用铝壳如何。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-29 17:20 | 显示全部楼层
4楼的兄弟,虽然我也认同你某些看法。但你类似这个回复这样反复说事,就过于矫情了。我们还是理性点表示自己的异议比较得体。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-29 17:24 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
输出电压调整率: 输出电压420V时,在输出端并接、断开20K2W电阻,指针式电压表纹丝不动, ...
wxhjl 发表于 2011-12-29 17:04
用20K做假负载过轻了,才21mA,无法真实反映电路的输出特性。可否试试满负荷时如何?(你这个电路设计最大输出电流是多少?)我对你这个电路有兴趣,如果效果好,也准备采用。请测试一下。
158
2237 点
2089 ¥
发表于 2011-12-29 18:02 | 显示全部楼层
4楼的兄弟,虽然我也认同你某些看法。但你类似这个回复这样反复说事,就过于矫情了。我们还是理性点表示自己 ...
路遥plus 发表于 2011-12-29 17:20
实话实说罢了,国半就是一个公司的名字,这个你不否认吧,既然是公司的名字就是有广告嫌疑,我没有违规
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-29 18:22 | 显示全部楼层
实话实说罢了,发言是大家的自由,我没有违规
玉林 发表于 2011-12-29 18:02
判断违规不违规不是我的权责,你我都是处在一样位置。你没看见我回帖里提到我认同你某些看法吗?
其实我现在这个ID是我第二个ID,我几个月前才第一次发现这个论坛并注册了一个ID,大约一个星期后发了第一个帖子,马上就被G版来了个下马威,不但删除了帖子,而且立刻禁止发言废了我满怀兴致注册的ID。当时我也非常火大,还投诉了G版。不过后来仔细阅读了有关版规,才知道是自己没有仔细了解版规,帖子有违规内容,所以也就不去计较了。
G版的管控手法是有些过于苛刻,这是我不大认同他的方面。但因为我与他都是生活在西方文化环境,所以也比较可以明白他为何这样管理。从这几个月来的观察,他还算是比较公正的。虽然不能说都没有偏颇,但要明白他也就是跟你我一样的吃五谷的普通人,我们也不能对他以太高的标准来要求,对吧?
只是我认为,有意见甚至激烈的反对意见,都应该大气而大度的提出,甚至可以用脚投票,不再来这个坛了。但以小孩子闹意气这样的手法来表达自己的不满,就过于自我贬低了,你以为呢?
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2011-12-29 18:55 | 显示全部楼层
这个电路做过多次,个人理解,6V稳压管主要是保护317的,所以33V以下都可以,电压高些对稳压管安全些。开机瞬间,输出端有大电解,对稳压管冲击很大,容易被软击穿。
专业相机维修
367 点
299 ¥
发表于 2011-12-30 00:05 | 显示全部楼层
如果输入输出的压差不大于120V的话,小电流负载直接用TL783更好。
比LM317有更好的纹波抑制。
68 点
65 ¥
发表于 2013-11-3 20:22 | 显示全部楼层
非常赞同!那个J版更甚。搞技术的更要主意态度与胸怀。
768 点
698 ¥
发表于 2013-11-3 20:43 | 显示全部楼层
实话实说罢了,国半就是一个公司的名字,这个你不否认吧,既然是公司的名字就是有广告嫌疑,我没有违 ...
这个电路来自NS很早的一篇应用笔记,写上NS的名没有什么不妥,也算是对著作权的一种尊重,况且2011年NS已被TI收购,从此再无NS,现在TI已经逐渐把原来NS的PDF改为TI的格式。而这个论坛绝大多数的坛友都是生活在中国大陆的业余爱好者,在这给国外半导体公司做广告意义并不大,似乎不必这么敏感,动辄认为有广告嫌疑。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-11-3 21:49 | 显示全部楼层
马蒂斯的稳压。
70 点
56 ¥
发表于 2013-11-3 21:54 | 显示全部楼层
论坛游民
829 点
725 ¥
发表于 2013-11-4 12:45 | 显示全部楼层
JIHAO
2097 点
1528 ¥
发表于 2013-11-4 16:58 | 显示全部楼层
按式1. R1=(Vin-Vout-6.2)/Ib ; Ib=(Vin-Vout-6.2)/R1.
那么 Ib隨輸入电压增大而変大?
式子3. R2=(Vout-1.25)/(Ia+Ib) ; Vout=R2(Ia+Ib)+1.25
那么 Vout 隨 Vin 增大而変大?
132 点
128 ¥
发表于 2013-11-5 12:24 | 显示全部楼层
学习了
751 点
749 ¥
发表于 2013-11-8 15:47 | 显示全部楼层
我也学习了.
54 点
46 ¥
发表于 2013-11-28 20:49 | 显示全部楼层
楼主你好 我正需要此电路 如果我需要250输入 240输出如何调整 谢谢
