[经验心得] 很适合胆机用的高压可调稳压电源
[复制链接] 查看: 41995|回复: 31
1110 点
735 ¥
发表于 2013-11-29 01:49 | 显示全部楼层
学习了。
672 点
453 ¥
发表于 2020-1-20 12:07 | 显示全部楼层
流过稳压管的电流最终要流过R1和R2,这给设计带来不小的困难啊!
723 点
718 ¥
发表于 2020-1-20 14:54 | 显示全部楼层
稳压范围窄,容易烧机
学生
277 点
281 ¥
发表于 2020-3-25 07:40 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2011-12-29 18:55
这个电路做过多次,个人理解,6V稳压管主要是保护317的,所以33V以下都可以,电压高些对稳压管安全些。开机 ...
有R1限流,稳压管应该冲击不大吧?用达林顿复合管增大r1,保护效果会更好吧?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2020-3-25 15:08 | 显示全部楼层
R1没问题,317也无恙,但稳压管在开机(约0.5s)时会有个近100mA左右的瞬间冲击、、、(这好象与输出端的电解关系不大)
另外输入电压Vin我从480V升到540V,Vout 也没有隨 Vin 增大而変大。。(一直稳在420V)
还有这个电路应该是前级稳压电路,带负载重些时的输出波纹可能较大,我带20mA时的波纹都近60mVpp。现在前级稳压电路能做到小于1mV的已不算很困难了
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2020-3-25 16:22 | 显示全部楼层
可以用场效应管代换。
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2020-3-25 16:23 | 显示全部楼层
mld 发表于 2020-3-25 15:08
R1没问题,317也无恙,但稳压管在开机(约0.5s)时会有个近100mA左右的瞬间冲击、、、(这好象与输出端的电解 ...
纹波电压这么高不太正常,怀疑是317没有处于稳压状态。检查下317的三脚电压
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2020-3-25 18:57 | 显示全部楼层
应该有处于稳压状态、、、不然我在Vin处乱搞、输出端Vout也不会始终保持在420V  。。。
317各脚电压:    in=425.95v      out=420.82v      adj=419.52v    (317输入与输出二端电压降已大于4V)
BU508A的C极电压 Vin=495.53V
稳压输出Vout=317_out=420.82v
672 点
453 ¥
发表于 2020-3-26 09:09 | 显示全部楼层
317各脚电 ...
把317的输入输出压差增大,我用的12v稳压管
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2020-3-26 10:55 | 显示全部楼层
现在317的压差增大到10.06V、 稳压管用12v。。。 20mA时的波纹=11mVpp ——感觉还是大了,曾试验过稳压300V  在动态为150mA时的波纹=4mVpp的
672 点
453 ¥
发表于 2020-3-26 14:29 | 显示全部楼层
mld 发表于 2020-3-26 10:55
现在317的压差增大到10.06V、 稳压管用12v。。。 20mA时的波纹=11mVpp ——感觉还是大了,曾试验过稳压30 ...
第一个问题,你是如何测定纹波电压的?能告诉我具体的方法吗?
第二,我烧了很多片317和稳压二极管还有晶体管,电压始终调不到理想数值,不知何故。最典型的,是317的out端到adj端电压随着这只电阻变化,而不是稳定的1.25v,甚至可以到2v以上,始终找不到原因,昨晚才稳定到411v
第三,从基尔霍夫电流定律来看,流过稳压管的电流必然成为输出电流的一部分,我在想:齐纳击穿的电流噪声最后还是负载电流的一部分,是否是这个电路性能的瓶颈呢?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2020-3-26 15:36 | 显示全部楼层
第二,我烧了很多片317和稳压二极管还有 ...
可用数字示波器,或者用数字式交流毫伏表也行、但远比不上数字示波器方便可直读mV峰峰值。。。
