[分立后级] 金嗓子406的超前相位补偿电容问题。
[复制链接] 查看: 13077|回复: 31
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-1 20:08 | 显示全部楼层
96 点
98 ¥
发表于 2013-4-1 20:13 | 显示全部楼层
回复 13# jxdking
"导致的结果就是开环通带变窄,我估计也就几十KHz的数量级"
    我认为如果一台功率放大器的开环频率响应能达到20KHz(-3dB)已经非常不错了。560P补偿电容是为原电路设计的。如果制作中所用的元件参数与原电路的相差很大,最佳补偿电容的容量大小是会发生改变的。当电容容量偏小时,开环频带向高端拓展但闭环后放大器的稳定性变差,;当电容偏大时,则与偏小时相反。
172
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-4-2 01:58 | 显示全部楼层
水塘不错啊
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-4-2 20:56 | 显示全部楼层
石头人的故事 发表于 2012-1-15 22:57
把这条多余的线去掉。祸根肯定是这条地线。
224 点
160 ¥
发表于 2013-7-20 06:44 | 显示全部楼层
我都是遇到这样的问题,,,末级电流加大,,噪声自然加大,,但本人不是这个电路,,你试下去掉5532,加大电流,不会有噪声
592 点
533 ¥
发表于 2014-11-25 19:21 | 显示全部楼层
石头人的故事 发表于 2011-12-28 19:12
我的上330P.100P.33P的都不妥,要拔掉C5电容或者在560P的电容串个100欧电阻,不然末级电流只能调到0,要不然 ...
这个情况只能说明功放不稳定,已经出现了高频自激(或者临界自激状态)。如果我没说错的话,你是在“克隆”吧?你只要将560P改小一点就可以了。还有,你说用上33P都会有问题,那么你应该好好检查一下滞后补偿电容是否加上又或者容量有问题。总之,你的这个电路出现这个情况的话,应该是高频增益太高了,才会出现拔掉560P电容才能稳定工作的现象。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-11-25 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-11-25 19:21
这个情况只能说明功放不稳定,已经出现了高频自激(或者临界自激状态)。如果我没说错的话,你是在“克隆 ...
560好像就是56p,561才是560p啊!楼主看清楚。
592 点
533 ¥
发表于 2014-11-25 22:12 | 显示全部楼层
560就是560P,561也是560P。至于560是56P,呵呵,还是头一次听说!
禁止发言 当前在线
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:54 | 显示全部楼层
禁止发言 当前在线
553 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:55 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-25 23:04 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-25 23:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 14:28 , Processed in 0.159178 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
