[经验心得] 對功放噪聲的一些探討
[复制链接] 查看: 11874|回复: 36
932 点
932 ¥
发表于 2011-12-27 22:27 | 显示全部楼层
机壳是保护地,除非你可以拉一根严格意义上的地,220V市电中的地污染是很大的,作为屏蔽地不理想.接地可 ...
hy751102 发表于 2011-12-27 20:40
    如果同一机箱内有2路以上的前级、及功放,好像两路以上的地之间就不可避免产生环路
重庆一小烧
601 点
591 ¥
发表于 2011-12-27 22:31 | 显示全部楼层
21楼,严格一点接地,上面的图只是个基础,原理而已
932 点
932 ¥
发表于 2011-12-27 22:52 | 显示全部楼层
hy751102 发表于 2011-12-27 22:31
    我就是在这个问题上纠结啊,我的2分频电分和4块功放板在一个箱内,就遇到噪音问题,合理接地难啊
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-12-27 22:57 | 显示全部楼层
16楼的意见我不太正确,增益是要符合输入要求,举例讲,一般功放,后级供电+/-50v,CD输出1V,前后级加起来增益50 ...
jingship 发表于 2011-12-27 21:18
    你估计还没试过固定前级的线路情况下,改变负反馈网络大小来改变增益来调校音色,玩胆机的话你知道M7前级增益多大?你去问他们又没必要?你如果把M7的增益改为你认为合适的3倍或5倍试试,出来的音色怎样?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-12-27 22:58 | 显示全部楼层
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:24 | 显示全部楼层
想当年,收音头的输出是100MV,唱机的唱头输出是几毫伏,如果动圈唱头,更低,故以前的前级,放大必须有10倍以上,M7,什么时代的啊?至于音色,更见人见智,想出OTL及OCL晶体管功放的时侯,那类功放叫什么你知道吗,叫高传真功放,那时的人将冷硬的声音比喻成清丽纯真,所以,音色同审美一样会变的,唐朝的人以肥为美,现在女人拼命减肥,
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:29 | 显示全部楼层
以前,厂机计,40分贝(100倍放大)是圹音机的惯例,如国都405,现在,一般都是30分贝左右,这是从实用考虑的,亦可讲是时代变化吧,讲远了,一家之言.
168
11464 点
11053 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 14:36 | 显示全部楼层
建議大家將認為接地不好引發噪音的机發上來大家研究
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-12-28 22:24 | 显示全部楼层
楼主的帖子一定要顶,一直很佩服楼主的学识。上次一个帖子回答别人的接地问题,收益匪浅。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-12-28 22:26 | 显示全部楼层
一点接地,是对,太空泛,也没有抓住要领。可解决问题,但没有看到问题的本质。
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-29 00:10 | 显示全部楼层
噪音已经远离我N久,对楼主的第一点不太认同,增益有时要和线路结构配合的,对于前级,有的仅作0DB缓冲、而 ...
chhw007 发表于 2011-12-27 19:48
    同意你的说法。
172 点
158 ¥
发表于 2011-12-30 00:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
767 点
765 ¥
发表于 2011-12-30 12:03 | 显示全部楼层
967 点
939 ¥
发表于 2011-12-30 16:10 | 显示全部楼层
好资料,收下,差点忘了道谢
476 点
457 ¥
发表于 2011-12-30 16:28 | 显示全部楼层
在实际操作中注意一些可能会好点。谢谢楼主了
114 点
124 ¥
发表于 2013-9-6 19:18 | 显示全部楼层
慢慢学习
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-9-9 16:11 | 显示全部楼层
好经验。
GMT+8, 2026-4-9 00:58 , Processed in 0.131874 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
