58 点
58 ¥
发表于 2013-2-17 09:26 | 显示全部楼层
眼馋,口水~!
20 点
20 ¥
发表于 2013-2-17 14:54 | 显示全部楼层
好犀利的楼主啊,我也想上惠威好久了。想弱弱的问下,是不是将所有分频器并联在同一个香蕉头上就可以了?
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-17 16:57 | 显示全部楼层
不是难推,是难伺候,功放强了仿佛就要拆了喇叭,功放弱了的话喇叭低音就出不来
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2013-3-24 18:50 | 显示全部楼层
近期准备上马水泥的D6.8,希望指点
20 点
14 ¥
发表于 2015-4-23 22:13 | 显示全部楼层
好文,顶起
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-23 23:23 | 显示全部楼层
D6.8为什么低频好,看它的灵敏度才85DB,这个灵敏度是1KHZ处测得,当然基本上所有中低音都这样测得。我个人理解是一般灵敏度低的喇叭低音都强
354 点
334 ¥
发表于 2015-4-23 23:25 | 显示全部楼层
D6.8如果配个好高音,嘿嘿恐怕要国产第1了
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-24 00:27 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2015-4-23 23:23
D6.8为什么低频好,看它的灵敏度才85DB,这个灵敏度是1KHZ处测得,当然基本上所有中低音都这样测得。我个人 ...
这是很自然的,这是因为灵敏度低意味着扬声器振膜(纸盆)质量比较大。
对任何扬声器来说,中音频段(扬声器幅频特性平坦的那一段),振膜的振幅是由质量控制的。
在这个频段,扬声器的阻抗变化不大,所以在这个频段里面(固定驱动电压)驱动电流大致是相等的。
音圈产生的推动力和电流成正比,也是大致不变的。
用同样的推动力去推动不同质量的振膜,质量越大,加速度越小。
对于正弦信号,速度和加速度成正比(对加速度积分)。
扬声器输出的声压和扬声器振膜的速度成正比,也就是和振膜质量成反比。
扬声器的低频下限取决于谐振频率,谐振频率的平方和振膜质量成反比,和扬声器順性成反比。
为了降低扬声器的谐振频率,我们必须增加振膜质量,或者增加順性。
我们所能做到的,能稳定支撑音圈、振膜系统的順性是有限的。
所以,在順性接近极致之后,降低谐振频率的唯一方法就是增加振膜质量。
增加振膜质量的后果之一就是灵敏度下降。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:08 | 显示全部楼层
当年做音箱的时候天气不好,太潮湿。去年开始,音箱的木皮就开始起泡,甚至出现开裂。
哪位高人有补救办法不?
690 点
670 ¥
发表于 2015-5-13 20:59 | 显示全部楼层
楼主可以试试用甲类30W以上的功放推动吧 会更有惊喜 呵呵 我也刚搞了对 D6G Q1R.效果很好
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:30 | 显示全部楼层
广东热死了,轻易不玩甲类。
690 点
670 ¥
发表于 2015-5-14 09:37 | 显示全部楼层
fredhw 发表于 2015-5-14 09:30
广东热死了,轻易不玩甲类。
晕 不会吧 我也是广东的啊 我清远
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:54 | 显示全部楼层
b0229 发表于 2015-5-14 09:37
晕 不会吧 我也是广东的啊 我清远
我在河源,深圳两边跑。装了个佛山佬的MA-9,也就是冬天最冷的时候才拿出来玩玩
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-14 12:03 | 显示全部楼层
D6的振动质量在丹拿系的6寸低音里确实算偏重的,我记得是22g。而丹拿我记得好像不超过15g。加之D6的音圈骨架比较长,重量有上去了。
75mm大音圈在6寸里无出其右,难推是一定的。对功放也不能随便的。
大环反馈相位裕度不好的功放甚至会自激。。。
如果用控制力强的功放推,气势在6寸里也绝对是威猛的。
690 点
670 ¥
发表于 2015-5-14 12:09 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-5-14 12:03
D6的振动质量在丹拿系的6寸低音里确实算偏重的,我记得是22g。而丹拿我记得好像不超过15g。加之D6的音圈骨 ...
我晚上给你看看我那对 也不错的 不过分频和你的不同.
GMT+8, 2025-12-6 14:04 , Processed in 0.115447 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
