[经验心得] 牛真的好难绕
[复制链接] 查看: 10508|回复: 55
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-26 22:31 | 显示全部楼层
回复 21# HO159
    159兄 你这个针对 说的甚有内涵不针对 那些圆的 扁的 方的 波波怎么会好看
1961 点
1468 ¥
发表于 2011-12-26 23:39 | 显示全部楼层
回复 22# 吕春
就拿七彩菲林兄SE牛的矽钢片来说是早期70年代的D42或D43矽钢片因是黑片故经过退火处理(如是金色现俗称金沙片即末退火片)。Bmax也就1.4T左右.这个值因制造方面原因这Bmax只能取80%左右即1.4Tx0.8即实际只能Bmax-1,12T.考虑到是SE有交、直流磁通存即Bmax=Bac+Bdc<1.12T当然在设计时还得考虑频响,相移、铜、铁损等指标。针对如高压高阻牛还必须在计算结果上还得加大一号尺寸规格。而且不同功率的牛绕组结构也会有区别?所以针对不同的矽钢片及牛的用途进行优化计算。吕工你懂的。我也不多说了。
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-27 00:00 | 显示全部楼层
回复 23# HO159
早期的热轧片除了10来年前搞实验去使用,直到北京一役后一直在日 欧美 二次料中寻找一致性好 适合音频的取向硅钢材料 免除热处理带来频率响应把握一致性的噩梦, 除了非常无奈的价格才会使用无取向硅钢,再高要求也就只能在高端牌号的取向钢带多次试验热处理带来的硅钢曲线变化来配合线包与声音的设计,哎!正在做好代价太大,毕竟单纯搞技术与要和市场妥协是非常无奈的。
62
93 点
119 ¥
发表于 2011-12-27 09:43 | 显示全部楼层
一般好声的牛要用银线来绕
553 点
536 ¥
发表于 2011-12-27 10:52 | 显示全部楼层
用银线是为了高音更好吗?
320 点
318 ¥
发表于 2011-12-27 11:30 | 显示全部楼层
没有饶过 学习下
1961 点
1468 ¥
发表于 2011-12-27 15:14 | 显示全部楼层
我很想用在相同矽钢片情况下用国产线挑战一下用银线的牛.高处不胜寒呀!
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-27 22:14 | 显示全部楼层
回复 28# HO159
    159兄 越清晰的镜子显得女人越丑,艺术 不单单某样好能全面提升的 玩的是配合 感觉,基本所有越 或者极  都不会是什么太好的东西。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-12-27 23:36 | 显示全部楼层
论坛里从不缺乏绕牛的砖家
侠之大者 当前在线
1887 点
1746 ¥
发表于 2011-12-27 23:51 | 显示全部楼层
回复 30# paul979
    但精确计算和善用手上材料做好了公布于世的少之又少
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-27 23:57 | 显示全部楼层
对于3.5K比8欧单端牛,初级电感15到25H,初次级直流电阻尽可能低。圈数确定了的情况下用尽可能大的线来绕。初级直流电阻要在150欧以下,次级直流电阻要在0.6欧以下。
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-28 01:21 | 显示全部楼层
回复 31# 甩毛飞
    毛叔 用啤酒樽做骨架同样好声 玩的系心态 几时落来 几打酒款待,近排你的变压器有无咩新意?
55
940 点
993 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 05:36 | 显示全部楼层
对于3.5K比8欧单端牛,初级电感15到25H,初次级直流电阻尽可能低。圈数确定了的情况下用尽可能大的线来绕。 ...
问胆 发表于 2011-12-27 23:57
初级线粗好还是次级线粗好。
侠之大者 当前在线
1887 点
1746 ¥
发表于 2011-12-28 09:46 | 显示全部楼层
回复 33# 吕春
    没事做晚上就边饮啤酒边听歌仔,或绕牛牛,近排找到些垃圾片,有两种规格,都是闭合的,中间有0.8mm的间隙,听说是西德时候的仪器拆下来的,准备做对5K小牛牛玩。
927 点
972 ¥
发表于 2011-12-28 10:15 | 显示全部楼层
回复 23# HO159
很懂啊,good。发烧友不懂材料学,好电路图有了也是白搭,不得其设计要领。
927 点
972 ¥
发表于 2011-12-28 10:27 | 显示全部楼层
回复 1# 彭城诗韵
现实的声音是高音区衰降很快,所以说立足中音,控低音层次,线性衰降高音。
变压输出牛中音不是问题,低音有层次是问题,小电流就能出大电感,是手艺。
cd时代,高音够乱的了,。。。要好前级配合。
927 点
972 ¥
发表于 2011-12-28 10:29 | 显示全部楼层
回复 37# 穆弓
    高电流出大电感,高音完蛋。
141 点
145 ¥
发表于 2011-12-28 10:31 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-28 10:33 | 显示全部楼层
初级线粗好还是次级线粗好。
彭城诗韵 发表于 2011-12-28 05:36
都一样要适当加粗。
我的76叠厚40的6P3P单端牛,初级0.25线,次级0.50线4并联。
分布参数小,铁损小,漏感小高音就好。
大的电感量(也不能太大),小的直流电阻低音就深沉有力。有的人绕牛设定的电感量太大圈数过多用线就小了造成直流电阻过大,这样出来的低音也只能是计算值。
比如2个输出牛50HZ频率下输出空载时都8V,接8欧负载后甲牛7V,乙牛6V。那么甲牛的低音好过乙牛。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-28 10:59 | 显示全部楼层
回复  HO159
穆弓 发表于 2011-12-28 10:15
坛子里懂得设计要领的不多吧,我也不懂一样乐此不疲的折腾。
GMT+8, 2025-12-17 09:31 , Processed in 0.139069 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
