65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:44 | 显示全部楼层
不要紧.完全可以用!放心吧!
hjshjs 发表于 2011-12-23 10:41
    我也知道,可以响,关键是失真会不会大?输出牛都这个质量?
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-12-23 10:48 | 显示全部楼层
交流对称比直流对称更重要,“火星”的办法很好,也可以在输出牛的次级接上5--10V左右的交流电,测初级P--B--P之间的电压,如果对称就没没有问题。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-12-23 10:52 | 显示全部楼层
没有影响,你的管子内阻是多少?两个管完全一样?也不可能完全配对,即使完全配对,你的推动级也不可能没有失真
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 11:16 | 显示全部楼层
能不能用看各人的要求,,,,怎么说都是对的.
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:25 | 显示全部楼层
没有影响,你的管子内阻是多少?两个管完全一样?也不可能完全配对,即使完全配对,你的推动级也不可能没有 ...
kt133 发表于 2011-12-23 10:52
发烧不就是要求每个环节都尽量失真小?每个环节的失真加起来就大了
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:27 | 显示全部楼层
我还有一对90年代的老曙光的sg-50a推挽输出牛,直流电阻误差很小,只有0.几欧姆啊,现在的东西可能是不如以前的了
792 点
717 ¥
发表于 2011-12-23 11:44 | 显示全部楼层
回复 19# supermm
打错字了,是“电压”
31
188 点
185 ¥
发表于 2011-12-23 11:59 | 显示全部楼层
误差太大了,是不是那个“作四”的牛啊
签名三号 发表于 2011-12-23 09:06
直接点,是左增军的左氏吗?
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 12:02 | 显示全部楼层
我还有一对90年代的老曙光的sg-50a推挽输出牛,直流电阻误差很小,只有0.几欧姆啊,现在的东西可能是不如以 ...
supermm 发表于 2011-12-23 11:27
    如果仅仅从电阻去判断并得出结论:现在的东西可能是不如以前,,,,,,,我觉得不一定合适,电阻一致容易,变压器的频响好难。
480 点
478 ¥
发表于 2011-12-23 12:17 | 显示全部楼层
supermm 发表于 2011-12-23 10:44
    如果你的电路是正确的.那么整机频响失真是不会大的.我有一对牛比你的阻值误差还大.用了测一下.很好.
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:33 | 显示全部楼层
直接点,是左增军的左氏吗?
赛班 发表于 2011-12-23 11:59
    不是
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-12-23 14:08 | 显示全部楼层
回复 25# supermm
    变压器好不好,还是要看交流是否平衡。这点直流电阻是否有影响,取决于你电路的情况。
纠正一个误区,电路的失真并非一定是叠加关系,交流信号是除了幅值外还有相位的函数,并不能简单的叠加。
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:22 | 显示全部楼层
回复  supermm
    变压器好不好,还是要看交流是否平衡。这点直流电阻是否有影响,取决于你电路的情 ...
Julien 发表于 2011-12-23 14:08
谢谢指教,用在kt88推挽机,超线性接法,上下臂不对称担心失真大
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-12-23 14:26 | 显示全部楼层
回复 33# supermm
    如果交流平衡的话,这点直流不平衡对失真没有什么影响。如果交流不平衡,就有问题了。
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:22 | 显示全部楼层
回复 34# Julien
这样啊,那就放心了,装上去试试看
65 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:37 | 显示全部楼层
直接点,是左增军的左氏吗?
    是武汉的梁氏牛,音响材料网上,曙光电子卖的
132
630 点
339 ¥
发表于 2011-12-23 19:57 | 显示全部楼层
进口古董牛差还不止3欧,部没问,心里作用,完美主义,呵呵
410 点
369 ¥
发表于 2011-12-23 20:14 | 显示全部楼层
很多朋友 根本不理解音频变压器 而又要发飙的,两臂的直流电阻与声音的衔接过渡与低频的质感有直接的调整作用,只要最大不平衡电流能满足功率级的输出  交流平衡  根本初级的不平衡电阻是无需介怀的,又喝多了 要遭骂了
1727 点
1662 ¥
发表于 2011-12-23 20:15 | 显示全部楼层
绝对正常!输出变压器初级和次级的阻抗是“圈数”比,不是直流电阻比,所以有朋友说得简单一点“检测交流是否平衡”?如果使用王字框绕,上下臂的圈数一样,直流电阻也一样。如果使用工字框绕,上下臂圈数一样,直流电阻不一样,因为里面圈线短,外面圈线长。所以纠结这问题说明比较菜鸟啦!
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-23 21:31 | 显示全部楼层
还是自己绕牛吧,我刚绕了个8900:8的牛,一边为189.9,令一边为190,几乎没有差别
GMT+8, 2026-4-7 21:50 , Processed in 0.130078 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
