77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 08:55 | 显示全部楼层
回复 120# 钓鱼听音乐
    不是吧.....鼠标对着图片猛击再看看?
557 点
551 ¥
发表于 2012-6-22 09:22 | 显示全部楼层
回复 121# heweikeng.007
哈哈。。有点笨了
看清楚了,谢谢
弱弱再问下118楼的频率是多少呢?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:09 | 显示全部楼层
回复 122# 钓鱼听音乐
  一个Q值为2的68hz的二阶低通,然后是Q值为0.7的110hz 的二阶低通(这部分有待优化) 剩下的只是防止喇叭过冲程的30hz高通而已  频响的话..图上就有了
557 点
551 ¥
发表于 2012-6-22 15:43 | 显示全部楼层
回复 123# heweikeng.007
谢谢你的详细讲解
支持OO板
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-23 19:14 | 显示全部楼层
再修改一下后面的低通电路  实验后让我有点小惊喜,感觉有弹性出来了
有点暗流汹涌的感觉  呵呵!! 高频段绒绒声得到了压制,低音干净纯洁了  小音量下量感力度快追上10寸密闭炮了(功率和速度感可还没追上)
在25平方里一个这么普通的6.5寸飞利浦低音炮喇叭就能有如斯威力,难怪一个电影厅挂根12寸管就可以让全部人敲胸砸背了  BOSE果然是重口味
顺便说一下,炮的相位要注意一下,如果接反了,100hz 附近和主箱抵消,几乎没声音了
1304 点
1303 ¥
发表于 2012-6-23 22:33 | 显示全部楼层
民间大炮,伐倭利器啊!
227 点
176 ¥
发表于 2012-6-26 07:53 | 显示全部楼层
好想做一个低音炮!
145 点
145 ¥
发表于 2012-6-26 19:14 | 显示全部楼层
有点暗流汹涌的感觉  呵呵!! 高 ...
heweikeng.007 发表于 2012-6-23 19:14
    严重期待楼主的控制器研制成功
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:57 | 显示全部楼层
为这个“伪控制器”忙活了好一阵子了, 暂且就在这告一段落吧
希望此版能为玩水管炮的童鞋们带来一点新感觉
附图: 此图的数据还是比较适合小尺寸的水管炮的,要是尺寸大了也不怕,只要有点动手能力也能修改的
将左下角的2个 24K电阻更换为更小的阻值就行 例如:12寸炮就改用18K
如此类推   24K对应6.5寸左右的  20K对应10寸左右 具体自己体会
楼下附上PDF下载 图片尺寸是固定了的,可以直接打印进行热转印等操作
做好了PM我去看看喔
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:59 | 显示全部楼层
附上PDF,可以直接打印
提示一下:那两个24K对听感有非常大影响,阻值低了影响下潜,阻值高了影响速度感和弹性,会收不住  耐心调节一下取得平衡就好(2个电阻保持相同阻值)
不要一看到图就拿来焊接,该位置多试试其他阻值,会有惊喜的
1282 点
1250 ¥
发表于 2012-6-27 21:06 | 显示全部楼层
最好把原理图也贴上吧,输入、输出,整流电容性等标示一上,不要让菜鸟接错
174 点
120 ¥
发表于 2012-6-27 21:54 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:07 | 显示全部楼层
上个电路图吧  U1A输入  U2D输出
用了2个TL074 四运放,如果有更好的四运放可以更换,求指示
还有个入门指示图 哈哈
221 点
219 ¥
发表于 2012-6-28 07:59 | 显示全部楼层
288 点
285 ¥
发表于 2012-6-28 09:33 | 显示全部楼层
[quote]关注楼主的进展,这个控制器做好了用在普通的低音炮不知道会不会更好,楼主到时测试一下
四眼仔 发表于 2011-12-27 21:31 [/quote
     同问???
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:59 | 显示全部楼层
回复 135# zhanglyq
估计不怎么好,因为参数都是对应管炮做的选取,不考虑普通低音炮适应性
刚刚发现PCB 有BUG..... 稍后再上
594 点
590 ¥
发表于 2012-6-28 13:42 | 显示全部楼层
看看
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 19:21 | 显示全部楼层
把BUG修好 重新再上
down_2012_6_28_634765077991036054.rar (83.13 KB, 下载次数: 275)
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-6-29 23:29 | 显示全部楼层
下下来学习先
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-6-29 23:59 | 显示全部楼层
做个记号  再慢慢学习
GMT+8, 2026-4-9 02:21 , Processed in 0.814654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
