[DIY制作] 号筒喇叭烧友请进
  [复制链接] 查看: 90285|回复: 235
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 19:42 | 显示全部楼层
回复 40# hnhkwd
大侠果然了得,对号很关注也很了解。
桀士是低号的鼻祖,教科书的样板,当年修电声技术课时就有了解。上面的右图就是截止频率28赫的低音号,凝集着俺的研究成果和心得,短号低频段的峰谷得到了抑制。
大侠再费神帮俺找资料俺会不好意思滴。
整套系统是按自己研究的号理做的,包括低号和中号,并进行了反复修正。其实传统的号理已有突破,只是有技术实力的厂家秘而不宣罢了。
再次感谢大侠的相助!
400 点
394 ¥
发表于 2012-2-16 23:28 | 显示全部楼层
喜欢楼主的号角,我的……
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-17 00:07 | 显示全部楼层
样子很个性啊!
442 点
379 ¥
发表于 2012-3-23 16:13 | 显示全部楼层
回复 14# 剧院之声
    “我正在做的是真正的全号系统,当然包括20hz起的低音号筒,玩了大辈子音响,这次不再妥协了。”
这可能需要把房间做成号角的一部分了
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:12 | 显示全部楼层
回复 44# Luxman
"这可能需要把房间做成号角的一部分了" 是的,楼上兄弟难得的知音也。
204
251 点
207 ¥
发表于 2012-3-23 17:17 | 显示全部楼层
路过~~~~~~``
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-3-23 22:46 | 显示全部楼层
80 点
79 ¥
发表于 2012-3-25 12:39 | 显示全部楼层
喜欢号角
233
1129 点
981 ¥
发表于 2012-3-26 13:24 | 显示全部楼层
没米玩号角,但是可以顶贴
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:31 | 显示全部楼层
回复 42# 三点一四
同样很喜欢你的号角。所以说么,玩号跟玩米并没直接联系,俺的号箱试验的时候用了大小六个国产喇叭,总共几百米,声音就达到很高水平了。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-3-26 18:17 | 显示全部楼层
回复 4# 剧院之声
打119就解决了
943 点
950 ¥
喇叭颈越长穿偷力是越强么!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:39 | 显示全部楼层
回复 51# ZHAOYIZHEN
手机没电了,怎打?
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-3-26 19:42 | 显示全部楼层
回复 53# 剧院之声
弄一盆冷水赶紧浇在头上可以解决一会。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2012-3-26 19:44 | 显示全部楼层
把图纸上来大家看看哪。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:45 | 显示全部楼层
回复 52# 半导体
不是的,当接近无限长号角后,再加长并不会带来额外的好处。
利用号角曲线来控制指向性或许和穿透力有关。
239 点
228 ¥
发表于 2012-3-26 20:55 | 显示全部楼层
估计这样的箱子 DIY 有点难度
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 21:39 | 显示全部楼层
回复 57# tmd567
号箱的自制并不比一般的音箱复杂多少,尤其是和防障板衍射的异形音箱比.
问题在于大家所能找到的书本上关于号角的理论公式,要么不够全面,要么是不正确的,所以......
还是那句话,其实传统的号理已取得突破,只是国外有技术实力的厂家秘而不宣罢了。
25 点
22 ¥
发表于 2012-3-26 21:45 | 显示全部楼层
这个就是太大,一般我们做家长的不发施工许可证,看你咋办?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 21:50 | 显示全部楼层
回复 59# 南腔北调
那就做小的,隐形的.
俺是骗家长(LP)去听一次,家长马上改口,越大越好!
GMT+8, 2026-4-5 11:53 , Processed in 0.139731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
