高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-11-9 11:01 | 显示全部楼层
你的高、低音喇叭的阻抗各是多少?那个低音喇叭看照片是6.5寸的吧?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-11-9 11:24 | 显示全部楼层
你的高、低音喇叭阻抗各是多少?低音喇叭从照片看是6.5寸的吧?
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:01 | 显示全部楼层
喇叭是高音6欧姆   低音喇叭8欧姆 ,在分频上测量高音3欧姆   低音喇叭8欧姆。  低音5寸的开口115
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-11-9 23:25 | 显示全部楼层
路兄你这分频器低通回路LC取值确定的上限频率约为2400Hz,而高通回路LC取值的下限频率却在4000HZ左右。这样中间是脱节的,致使中音频段呈现一个阻带谷,衰减过大过不来。你说“中音被压缩了人声不是很好”可能就是这个原因。你那低音单元是5寸喇叭,分频器交叉频率选在4000Hz可以,你可以把低通回路上限频率提高到4000Hz就解决了。你应该有数字电感表吧?可以把低通回路串联的那个1mH电感拆去若干圈,到电感量约0.6mH,再把10μF电容换成4.7μF,高通回路串联电容换用3.6μF。对于这种12dB/oct(双元件型),6dB降落点交叉的分频器电路,高、低音单元宜反相连接为好。你试试看是否是这样。
79 点
63 ¥
发表于 2013-11-9 23:38 | 显示全部楼层
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 20:50 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2013-11-9 23:25
路兄你这分频器低通回路LC取值确定的上限频率约为2400Hz,而高通回路LC取值的下限频率却在4000HZ左右。这样中 ...
我砸了那低通铁心看看下降多少,谢谢指导
133 点
103 ¥
发表于 2013-11-10 22:22 | 显示全部楼层
按照7楼的接线,没有错的。。。
71 点
49 ¥
发表于 2013-12-7 00:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 20:58 , Processed in 0.116910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
