1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:23 | 显示全部楼层
回复 12# shy_6603
是高频自激造成的 我的意思就是为什么八达的功放这么容易出现这种现象 找一张原因
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:24 | 显示全部楼层
回复 19# 山里阿哥
    八达很多功放都采用这个电路 容易出现这种现象
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:36 | 显示全部楼层
回复 20# champman
    哦 什么型号的 ?
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:38 | 显示全部楼层
回复 17# 夜机
   好的 谢谢! 我开这个帖子 主要是找一找原因  防止自激出现有好几个办法
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-20 20:11 | 显示全部楼层
有全一点的电路图么? 还有C5不能太大,太大反而影响稳定性。
而且有人说降低放大倍数可以增加稳定性,这个完全是搞反了。增加放大倍数才能提高稳定性,原因是全局放大倍数增加了,负反馈的量就小了,稳定裕量就上去了。
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 20:46 | 显示全部楼层
回复 15# coophj
    没有啊 就一个万用表
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2011-12-21 23:53 | 显示全部楼层
烧这电阻十有八九都是高频自激造成的
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:50 | 显示全部楼层
回复 27# lantek
肯定是高频自激造成的 他的作用就是防止高频自激
776 点
723 ¥
发表于 2011-12-22 10:35 | 显示全部楼层
建议再加大栅极电阻
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-22 11:09 | 显示全部楼层
高频自激,接上示波器看波形很容易看到的,场输出消除自激最有效的办法是加大G脚的输入电容,但太大影响高频特性!
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
锄禾日当午 + 1 乐于助人
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:42 | 显示全部楼层
回复 29# hplou
    谢谢!输出是三极管的
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:47 | 显示全部楼层
回复 30# mygod2008
    你好 功放是我拿来的 所以我不知道原因  我看几个八达功放都是这样 所以想找一下原因
我估计是放大倍数高了 信号线接触不良 或者是前级有OK机啸叫造成的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-22 14:27 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    你好 功放是我拿来的 所以我不知道原因  我看几个八达功放都是这样 所以想找一下 ...
锄禾日当午 发表于 2011-12-22 13:47
放大倍数大当然也易自激啊!后级一般放大量在20-30左右比较合理!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:18 | 显示全部楼层
回复 33# mygod2008
    是啊 好几个八达功放都是这样  八达功放一般也有前级放大板子 可能是放大倍数高了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-22 17:20 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    是啊 好几个八达功放都是这样  八达功放一般也有前级放大板子 可能是放大倍数高 ...
锄禾日当午 发表于 2011-12-22 17:18
放大倍数大动态好!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:26 | 显示全部楼层
回复 35# mygod2008
    这是  我估计这是八达的一个小缺陷 我遇到了7  8台  功放其他没有问题 换了也没有发生这种情况 我估计 放大倍数高了 输入信号线接触不良 因为很多信号线都质量不好 或者前级有自激 电阻就烧了
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-12-22 17:37 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    这是  我估计这是八达的一个小缺陷 我遇到了7  8台  功放其他没有问题 换了也没 ...
锄禾日当午 发表于 2011-12-22 17:26
那就把放大倍数降低点,加个好的前级!
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-12-22 17:43 | 显示全部楼层
回复  锄禾日当午
    试试把那个C5加大,感觉5P太小了
crossfirex 发表于 2011-12-19 23:35
赞成......
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 09:50 | 显示全部楼层
回复 38# mxwmke1
    我还真的没有看见C5在哪里 呵呵 图片上没有耶  哦看到了 并联在反馈电阻上
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-23 12:01 | 显示全部楼层
最简单的方法就是加大米勒补偿电容。
我之前已经回复过了,如果稳定性问题,放大倍数只能增大,不能减小,减小了就会自激,这点肯定没错,很多理论性的问题不是想当然的。
C5推荐去掉,同时减小反馈电阻的阻值,保持比值不便。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
锄禾日当午 + 1 乐于助人
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.119355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
