[胆机基础] SRPP真的就做不出音乐味道来??
[复制链接] 查看: 29221|回复: 61
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-2-14 11:56 | 显示全部楼层
每个人的心中音乐感觉不一样的,追求目标不同,只要自己听感舒服 舒畅 无忧无虑的快乐,就好!她能缓解我们生活的困苦和压力,释放心扉,把我们带入另一个心中天堂,来解析每个人自己生活多姿多彩的人生追求和美好希望。。。。。。。。。。。
92 点
86 ¥
发表于 2012-2-14 14:11 | 显示全部楼层
这个电路本人做过,也为它的直白而反复调校,本人认为关键在控制增益和速度.调好了确实很全面,个人就很喜欢.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-14 14:20 | 显示全部楼层
加个阴随就好了。
63
1536 点
743 ¥
发表于 2012-2-14 14:25 | 显示全部楼层
说下下,不要拍砖,纯二应为高音延伸太宽,要想听到均衡的声音,相对的低音也要拓展,由于输出变压器的工艺 ...
landemaomao 发表于 2011-12-19 18:05
    20KHZ-20Hz间的频率要完全平坦这样的变压器,代价非常高
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-15 14:45 | 显示全部楼层
CII应该是工作点没取好的话,高次奇次谐波不好控制,造成听觉上认为高频好,解析好。
135 点
116 ¥
发表于 2019-1-22 17:33 | 显示全部楼层
hahalong 发表于 2011-12-19 19:34
太温暖的也不耐听,特别是人感冒高烧的时候。SRPP有它性能上的优点,只是听感优点冷,协调一下折个中就好了 ...
你好,能否细说一下对SRPP电路,具体咋样协调一下折个中?
135 点
116 ¥
发表于 2019-1-22 17:37 | 显示全部楼层
你好,能不能具体讲一下在这个电路上怎么样调整控制增益和速度呢?
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2019-1-23 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
电路的增益可以加反馈,SRPP要好声音材料要舍得投入,不能简单的理解hifi就是淡,直白,这是肤浅的看法,不管那个前级做出来,放古典都应该能感受到乐器声音的美才行,录音师不可能弄个垃圾发行的,SRPP调整要从电源,电容,管子下手。另外速度快慢是失真的一种表现形式,慢的瞬态有问题,感觉快是失真的原因。
2306 点
1822 ¥
发表于 2019-1-23 11:40 | 显示全部楼层
SRPP仅仅是功放的一级,还要与前后搭配才能呈现最终的音色表现。一级放大而已,很多人容易望文生义。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2019-1-23 15:09 | 显示全部楼层
SRPP即可以做前级放大也可以做功率放大。
以现代音源输出参数,做前级或耳放,SRPP一级放大增益足够了。
61 点
194 ¥
发表于 2019-2-2 09:25 | 显示全部楼层
还没做过这种电路,学习了
78
1141 点
928 ¥
发表于 2020-12-23 11:37 | 显示全部楼层
foxhung 发表于 2011-12-19 01:55
最近我都做了一部u7 SRPP牛出前級.
味道同歌者唱出來的感情都不錯.
電源部分電容電阻调试對音色影響很大! ...
高人
544 点
500 ¥
发表于 2020-12-28 11:18 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-23 14:10
今天才留意并浏览了J版的个人网页,原来
J版在丹麦?
请问“路版”在哪里
193 点
170 ¥
发表于 2024-12-24 17:19 | 显示全部楼层
我觉得SRPP挺好啊。
我用6N2做的SRPP电压放大,推单端6P15,效果不错的。参照了G版提供的国外资料,实际调整要点如下:
1、供电电压250V;
2、双三极管特性有偏差,调整下管Rk1使上管Rk2上端电压约为126V——即上下管平均分配电源电压;
3、上管阳极和供电电压之间串电阻Rk2;输入端输入适当幅值的1kHz信号电压,示波器测量上管阳极、阴极Rk电阻波形并读取幅值,调整负载电阻阻值,使上管阳极、阴极电阻上的波形幅值相等——即SRPP电路处于上下管对称推挽状态,实际调下来,负载电阻大概阻值在20-80k欧之间,与工作点选择有关,且电路对供电电压变化不敏感。
4、如此调整后,本级放大失真最低,谐波分析下来是奇次谐波幅值大于偶次谐波,最高奇次谐波低于基波-60db,感觉不是好听的形态;这个波形将推动后级三极管单端,却能完全体现后级三极管的偶次谐波特性,实际听感上非常干净、通透;并且略加大环负反馈后,很容易做到最大输出失真2%以内,且以偶次谐波失真为主。实测20kHz以内的频响也非常平直。我就想知道,这样输出的音乐不好听,没胆味吗?
在此想问个问题:
1、那些评价SRPP电路的坛友们,大家的电路信噪比做得如何?左右声道分离度如何?如果这些基础的指标都没做到,就去评价一个电路,不知道大家听到的是噪音还是被放大的音乐?
2、看了网上一些SRPP的电路,负载电阻都是几百k,我就想问问,这些电路是工作在推挽状态吗?推挽的两臂之间对交流信号是平衡反相关系吗?如果不是,那就是单端,只是阳极负载是有源负载,不是电阻而已。
3、SRPP如果处于单端状态,失真会偏大,但谐波分析下,高次谐波幅值会梯次下降,比较符合好听的形态,但我有个问题,电压放大的信号会输出到后级单端,但谐波的谐波是个什么鬼,还是音乐吗?
193 点
170 ¥
发表于 2024-12-24 23:11 | 显示全部楼层
如果我说SRPP推单端,低音也能爆棚,实测20-20k(0db),没低音吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2024-12-25 07:12 | 显示全部楼层
SRPP说不好的多半是没有调试到位。
61
侠之大者 当前在线
1758 点
1632 ¥
发表于 2024-12-31 09:47 | 显示全部楼层
还是M7好听。
3620 点
3503 ¥
发表于 2024-12-31 12:02 | 显示全部楼层
M7也需要调试搭配好才好听的。可以参考猫版的帖子
189 点
147 ¥
发表于 2025-1-2 16:00 | 显示全部楼层
电路是没有问题的,只不过能做好的不多
189 点
147 ¥
发表于 2025-1-2 16:15 | 显示全部楼层
很多朋友就是照着电路实际上那些电路本来就不会有好的音质,你做了肯定就是不好的,好的电路实际上都没有流出来,我曾经做过一款SRPP电路是在给用户维修的时候抄的电路是金丝雀电路声音非常好,这个电路现在不知道哪里去了找不到了,电路相对复杂,可不是我们平常做的那么简单,电源也很复杂,所以现在做的基本上都是基础电路那是不可能有好声音的
GMT+8, 2026-5-27 13:23 , Processed in 0.175597 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
