- 10862
- 13450 小时
- 2026-3-20
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
开机时间长,我原以为是灯丝绕组负载过重,开关电源无力带动冷态灯丝,才导致的!
现在明白了,应该是开机时电子管尚未导通,主电源无负载,引起开关不工作或低震荡!
k134 发表于 2012-4-11 15:40
“。。。开机时间长,我原以为是灯丝绕组负载过重,开关电源无力带动冷态灯丝,才导致的!”
你这个判断其实是对的,但不是指整个电源,而是限于灯丝绕组。因为你这个电源的电压取样是在输出5V那一路,当一开机时,灯丝冷态电阻很小,所以这灯丝一路负载会很重,令其电压下降严重;但是,因为这个重负载又并没有重到可以整体大幅拉低全部绕组电压的程度,而取样那一路的电压已经达致了稳压平衡值,所以,不会再加大3842输出驱动信号的占空比,也就是不会在继续拉升整个电源的输出电压,因此就导致了灯丝绕组的输出电压过低。
如果把取样改在这个灯丝绕组,情况就完全不同,当其输出电压下降或上升,马上就会把这个变化的电压反馈回3842,控制并改变输出占空比,让灯丝绕组输出电压稳定。
当然,这样也会有副作用,就是会同时拉升了其他绕组的输出电压。所以,最好是多路取样,均衡配置取样电压。这是最合理的方法,但同时也是比较复杂的方法。 |
