[胆机基础] 推挽的工作方式
[复制链接] 查看: 11309|回复: 67
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:45 | 显示全部楼层
回复 40# Julien
理解上各自不同本不足奇。
负回馈在录音上的应用有如小石子投入平静的湖面兴起的浪花一波不如一波,经功放的再次负回馈波浪将加速回归平静。
负回馈使信号不能充分的舒展,该尖的地方会被压圆,该圆的地方会被弄平,怎么看都不像原来的样子。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-12-23 16:01 | 显示全部楼层
回复 41# toddlin
    多读基础吧,不要想当然。实在不行多用仪器看最终结果。
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-23 16:02 | 显示全部楼层
回复 41# toddlin
    还在拍脑袋吗?
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:06 | 显示全部楼层
不拍脑袋了也不看仪器结果。想上仪器看结果得先过原理这关。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-23 22:43 | 显示全部楼层
借助仪器更易理解原理,可惜我没有什么仪器,只有两块精度低得很的破万能表!
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 23:13 | 显示全部楼层
回复 45# lck88lck
眼见不一定为实,这在音响里大有作为。测试结果要经得起理论的推敲,并非结果看似一致就能完事。大凡学过电子线路的都知道反馈原理的浅显,如果原理都说不通就不要上仪器了--除非想找点创新发明学爱迪生,否则这可是实验室管理的基本要求。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-23 23:18 | 显示全部楼层
眼见不一定为实,听音响当然是耳听为实啦
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-1-20 20:10 | 显示全部楼层
回复 46# toddlin
从你的发言看:你对负反馈的认识、理解太肤浅,离实际应用相差甚远,所以你用不好负反馈。负反馈好不好关键看你怎么用,会用就好,不会用就没法用好。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-1-20 21:45 | 显示全部楼层
回复  Julien
理解上各自不同本不足奇。
负回馈在录音上的应用有如小石子投入平静的湖面兴起的浪花一波不 ...
toddlin 发表于 2011-12-23 15:45
感觉楼主把负反馈理解成压限器了。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-1-20 21:57 | 显示全部楼层
负反馈只是降低了放大器的放大倍数,是对所有经过的信号都降低了,而不是楼主理解的对浪尖有压缩作用,即便是浪花的谷底也会同比例的降低,所以它不会改变波形的形状,除非是信号幅度超过放大器的供电电压,才会产生削波。
而压限器则是把信号的波峰给压缩了,对弱信号它是不会压缩的,这时就产生了楼主所理解的现象,它的主要目的是为了防止放大器削波现象的发生。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:54 | 显示全部楼层
回复 50# 电蚂蚁
好好学了概念再来讨论,别在这丢人现眼
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-1-21 18:59 | 显示全部楼层
回复  电蚂蚁
好好学了概念再来讨论,别在这丢人现眼
toddlin 发表于 2012-1-21 15:54
不知道“皇帝的新衣”你看过没?
你的原话送给你“好好学了概念再来讨论,别在这丢人现眼”
再送你句话;实践出真知,爱迪生发明灯泡,那是经过上千次的失败才成功的,不是想象出来的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-1-22 16:54 | 显示全部楼层
楼主从第二楼就理解错了
不管末级如何偏置,  也要受输入信号的正半周进行调制. 也就是说也是正半周工作的.
可能您理解的是有电流流过就是工作, 其实这不是, 只是他导通了, 但在另半周时无信号输入, 也没有工作.
对于负反馈, 应该仔细看看<负反馈放大器> 讲的很清楚.  想当然的去臆想. 只会是走火入魔.
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:35 | 显示全部楼层
楼主从第二楼就理解错了
不管末级如何偏置,  也要受输入信号的正半周进行调制. 也就是说也是正半周工作的 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2012-1-22 16:54
大佬给解释下,如果上部分正信号工作了,那下半部分的倒相负信号去哪了?
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-1-27 21:01 | 显示全部楼层
你知道周期的概念吗
同一时间内不可能有两种信号的呀.
多多回去看看书吧. 怎么说你都不会明白的.
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 00:29 | 显示全部楼层
你知道周期的概念吗
同一时间内不可能有两种信号的呀.
刀尖踢踏舞 发表于 2012-1-27 21:01
很敬佩您的理解能力。我无语了。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-28 00:56 | 显示全部楼层
离题了楼主看明白3楼说的了吗?
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 00:58 | 显示全部楼层
离题了楼主看明白3楼说的了吗?
lck88lck 发表于 2012-1-28 00:56
请这位大佬给分析一下一楼的图,好吗?
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 01:24 | 显示全部楼层
三楼教科书式的概念是不错,可惜玩机子的人还是认为常用的推挽是两管轮留工作。一楼是常用电路。
顺便纠正一下三楼的概念用语,不是二管并联,是串联。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-28 01:46 | 显示全部楼层
推挽电路的两管的工作情况如何,这要看末级偏置的种类。如果是甲类,在信号的任何时刻,两管都不截止,相当于两管交流并联工作;如果是乙则上下两个各负责半周;如果是甲乙类则介于甲类和乙类之间。
把3楼也复制下来便于些,推挽电路多指输出级所采用的方式.末级偏置的种类常用的有三种:甲类,乙类,甲乙类.所谓甲类就是设计成,在信号的任何时刻,两管都不截止的状态,跟你说的一样并非仅工作半周。
乙类用晶体管电路容易理解,当正半周时只有一只管加的是正偏置道通了,另一管加的是反偏置只有更截止,所以说这时只有一只管在工作.
甲乙类你自己想吧,打字累!
也许你把单端与推挽跟甲类与乙类混淆了
