[胆机基础] 推挽的工作方式
[复制链接] 查看: 11303|回复: 67
264 点
214 ¥
发表于 2011-12-17 14:23 | 显示全部楼层
都说推挽是每管工作半周(本人不认同),不知谁能分析一下这张电路是怎样工作的或许有一个重新的定义。至少在隔壁坛无解。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 14:37 | 显示全部楼层
看来SF要自己坐~~
从图看,6SN7的一半进行电压放大,另一半为倒相。如输入信号设为高电位,则倒相管输入将为低电位屏极为高阴极为低,之后通过另一6SN7推动放大,KT88上管低入高出,下管高入低出,在输出变压器上形成的交变信号为上高下低的叠加效应。由此可知,推挽管一直处于有信号输入的工作状态,并非仅工作半周。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-12-17 16:10 | 显示全部楼层
推挽电路的两管的工作情况如何,这要看末级偏置的种类。如果是甲类,在信号的任何时刻,两管都不截止,相当于两管交流并联工作;如果是乙则上下两个各负责半周;如果是甲乙类则介于甲类和乙类之间。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:56 | 显示全部楼层
推挽电路的两管的工作情况如何,这要看末级偏置的种类。如果是甲类,在信号的任何时刻,两管都不截止,相当 ...
mosmos 发表于 2011-12-17 16:10
是的,常见的胆推挽基本都是甲类,难得见甲乙类和乙类,但人们都把推挽定义为每管轮留工作的状态。之前本人只关心单端的情况,前些时候偶然的分析了一下推挽才发现不是常说那回事,跟一些大牌烧友说了还落得否定传统理论的帽子,真不知他们是怎样发烧的~~
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-17 21:46 | 显示全部楼层
我觉得是这样工作的。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:59 | 显示全部楼层
赞同楼上的,最终的输出应该叫串联吧?
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-17 22:04 | 显示全部楼层
赞同楼上的,最终的输出应该叫串联吧?
toddlin 发表于 2011-12-17 21:59
    输出变压器上上的波形应该是每个功率的两倍。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2011-12-17 22:08 | 显示全部楼层
钻牛角尖
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-17 22:09 | 显示全部楼层
3楼说的很清楚了,不认同不要紧,顶置有很多书籍下载,或搜索一下多的是,学透后发表论文
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:12 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2011-12-17 22:04
从图上看应该是二个信号的串联磁通加倍,输出自然应该是二倍。这种工作方式存在太多的影响因素,加上电子管本身的离散性,后期信号的合成结果不易控制。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:16 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-12-17 22:09
能发表论文就说明已经有了一定的理论基础,对电路的运行方式有充分的了解,不致于人云亦云,也不会因为一个电容电阻花费大把的钞票。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:19 | 显示全部楼层
钻牛角尖
刀哥 发表于 2011-12-17 22:08
不知又有几位能说出一级放大器交变信号的环路?传统的电路图并非优化,钻牛角尖能将这些图更完善合理~~
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-17 22:36 | 显示全部楼层
回复 12# toddlin
    就和晶体三极管的一样的。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:37 | 显示全部楼层
唉,说多了还真难为人。今天说了负反馈是抑制波峰与谷具有抑制变化的特性,被人说根本不懂负反馈。唉,算本人白学了,要是让老板知道还不知要召回回炉几年接着学负反馈先~~
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:45 | 显示全部楼层
回复  toddlin
    就和晶体三极管的一样的。
十三公 发表于 2011-12-17 22:36
这个当然,有理论基础的都明白,可惜发烧圈里知道的不多,除了仿、摹就是所谓的听音喜好、经验,换个零件都不知为何要换。
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-17 22:51 | 显示全部楼层
回复 14# toddlin
    书上说的负反馈是为了使电路工作更稳定,但是放大倍数也减少了,其实就是抑制放大的意思。
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:03 | 显示全部楼层
回复  toddlin
    书上说的负反馈是为了使电路工作更稳定,但是放大倍数也减少了,其实就是抑制放大 ...
十三公 发表于 2011-12-17 22:51
嗯。负反馈的本质是当输入信号发生变化时,输出因经放大引起更大的变化,为了抑制变化通过负反馈向输入级回馈一个相反的信号以减小信号的波动。从原理上来说负反馈并不合适应用于音响中。
1391 点
979 ¥
发表于 2011-12-17 23:16 | 显示全部楼层
从图看,6SN7的一半进行电压放大,另一半为倒相。如输入信号设为高电位,则倒相管输入将为低电位屏极为高阴极为低,之后通过另一6SN7推动放大,KT88上管低入高出,下管高入低出,在输出变压器上形成的交变信号为上高下低的叠加效应。由此可知,推挽管一直处于有信号输入的工作状态,并非仅工作半周。toddlin 发表于 2011-12-17 14:37
请楼主指点:
1、电压放大和倒相推动各管一直工作在甲类,所以末级功率管输入也是完整的信号,如果功率管工作在乙类,输出有半周是截止的(理论上),只有上下两功率管各出一半力组合起来,才得到一个完整的输出信号;甲乙类就是在甲类状态和乙类状态之间。
2、并不是说末级功率管的输入信号也是半周的。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-17 23:23 | 显示全部楼层
回复  toddlin
    就和晶体三极管的一样的。
由于这个输出牛的电感,胆内阻比晶体三极管的大,复杂一点!几个月前请教过山东老胆前辈,我头都大了
264 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:24 | 显示全部楼层
请楼主指点:
1、电压放大和倒相推动各管一直工作在甲类,所以末级功率管输入也是完整的信号,如果功率 ...
壳壳 发表于 2011-12-17 23:16
乙类工作半周,不是因为只有半周的信号输入,就像你说的因为另半周是截止的。
其实致使全周都有信号输入也没用,也只能工作半周。
这个好像没啥好说的~~
