[DIY制作] 标题怎样解决牛叫
[复制链接] 查看: 15703|回复: 41
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:52 | 显示全部楼层
楼主试试火牛在不接负载时听听牛声大小,原始方法通常是用螺丝批,一头顶着牛身,另一头(柄)顶着耳朵,在空 ...
r123 发表于 2011-12-17 20:30
空载声音基本不可闻.接上负载离牛十公分能听到很小声,就装机箱用镙丝固定后声音较大
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:53 | 显示全部楼层
有什么办法又能固定又能减小哼声
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:58 | 显示全部楼层
等下链过来
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:02 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=559982
就这头牛
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-17 21:08 | 显示全部楼层
封开杰仔 发表于 2011-12-17 08:52 PM
"力不从心“的表现。
还要看看空载电压与带上负载后的电压差,如果较大,可能初级线圈还会有软性扎间短路问题的存在。
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-17 21:09 | 显示全部楼层
有什么办法又能固定又能减小哼声
封开杰仔 发表于 2011-12-17 08:53 PM
    牛声估计是越靠近底板噪声就越大。
245 点
265 ¥
发表于 2011-12-17 21:10 | 显示全部楼层
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:28 | 显示全部楼层
"力不从心“的表现。
还要看看空载电压与带上负载后的电压差,如果较大,可能初级线圈还会有软性扎间 ...
r123 发表于 2011-12-17 21:08
空载跟接负载有2V的压差
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-17 21:51 | 显示全部楼层
电压双35v三线4组,我现在把两两并联使用的,初级电阻1.3R,空载电流44ma,初级串3k电阻测的!这牛功率有没一 ...
封开杰仔 发表于 2011-12-16 09:42 PM
通常火牛(变压器)都是以输出容量表达,单位:VA, 效率:η,一般火牛有85%效率已经很理想。
假如,1000W,35V,输出电流我多少A,大伙都会算。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2011-12-17 22:23 | 显示全部楼层
不拆牛想不震是不可能滴,可以减震,用厚几毫米的软橡胶垫,钉子也要用胶垫
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-12-18 18:25 | 显示全部楼层
    我还真有这样的牛,还多的是,真的用你这样的方法都听不到声音,初级的空载电流只有2.5MA
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-18 18:58 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2011-12-18 06:25 PM
    通常用此“听”法去判断马达的故障情况。
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-18 19:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2011-12-17 10:23 PM
泡绝缘漆估计可以减少牛身的叫声,如果火牛设计有误或自身有故障,些法就肯定不灵。
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 21:48 | 显示全部楼层
r123 发表于 2011-12-18 19:00
我还高价收回来的!卖家说功率有1320VA,说机器标120v11A的功率
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2011-12-18 23:03 | 显示全部楼层
回复 1# 封开杰仔
    牛叫,多是负载太大,第二就是线圈不够紧或钢片松动,用这个专用的象沥青一样的东西把它封了应该可以解决的
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2011-12-18 23:14 | 显示全部楼层
杀之
22 点
18 ¥
发表于 2021-1-22 00:17 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2011-12-17 15:21
国内很多牛都是空载都会叫的,这属于先天不良,是因为铁芯不好或者砸数不正确引起的,线径计算错误也会导致 ...
想问一下,间歇性叫是什么问题,比如叫了一会就不叫了,过一会可能又
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2021-1-22 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
间歇发病,一般是电源波形不好或者有电源有直流份量吧
1479 点
1443 ¥
发表于 2021-1-22 01:42 | 显示全部楼层
机器标120V11A,说明这是120V的牛,你接220V肯定叫了。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2021-1-22 14:38 | 显示全部楼层
这是因为电网里有直流导致,不是牛本身问题,一般无需理会,不影响性能。
GMT+8, 2026-5-15 08:29 , Processed in 0.810858 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
