[DIY制作] 标题怎样解决牛叫
[复制链接] 查看: 14734|回复: 41
55
346 点
325 ¥
发表于 2011-12-16 21:37 | 显示全部楼层
坛里收的一MPA400的牛,接负载后有点哼声,但不上4个固定镙丝啍声就小很多.但不上镙丝无法固定!
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:37 | 显示全部楼层
负载是ksa50
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:42 | 显示全部楼层
电压双35v三线4组,我现在把两两并联使用的,初级电阻1.3R,空载电流44ma,初级串3k电阻测的!这牛功率有没一千瓦?
2289 点
2059 ¥
发表于 2011-12-16 22:52 | 显示全部楼层
没有
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-12-16 22:56 | 显示全部楼层
第一、此牛没有1KW
第二、噪声是磁场共振引起的,可采用灌封及增加避震垫。
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-12-16 22:58 | 显示全部楼层
电压双35v三线4组,我现在把两两并联使用的...
封开杰仔 发表于 2011-12-16 21:42
会不会是你两两并联的问题啊?
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2011-12-16 22:59 | 显示全部楼层
做甲乙类,可能好些
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2011-12-16 23:00 | 显示全部楼层
1.养一只老虎
2.准备一个牛罩,灌环氧树脂
82 点
77 ¥
发表于 2011-12-17 00:41 | 显示全部楼层
负载过大是罪魁祸首,换牛最实际
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:52 | 显示全部楼层
功率应该够了
775 点
722 ¥
发表于 2011-12-17 13:58 | 显示全部楼层
估计先天不足,换牛。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2011-12-17 14:03 | 显示全部楼层
假如是次级线圈并联,匝数必须严格相等并且同相,先不并试试。否则就是初级匝数过少与铁芯不配或工艺问题。
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2011-12-17 14:54 | 显示全部楼层
电压双35v三线4组,我现在把两两并联使用的,初级电阻1.3R,空载电流44ma,初级串3k电阻测的!这牛功率有没一 ...
    初级串3k电阻测啥       串的电阻小些,1欧以内
如空载不叫带载叫,就是功率不够了
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2011-12-17 15:21 | 显示全部楼层
国内很多牛都是空载都会叫的,这属于先天不良,是因为铁芯不好或者砸数不正确引起的,线径计算错误也会导致这样的现象,通过灌酯和加胶垫可以减轻,想完全消除的只有换牛了,通常情况下只要叫得不是很厉害影响不大,国内的牛大多都会叫的,进口牛有的也会叫
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2011-12-17 18:01 | 显示全部楼层
好牛只有通过自己精心设计,铁心面积跟导线面积留一定余力才能出好牛
191
1584 点
1400 ¥
发表于 2011-12-17 18:06 | 显示全部楼层
空载电流44ma,初级串3k电阻测的。3K电阻上有多少电压降了,还能测空载电流
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-17 18:30 | 显示全部楼层
回复 16# 东风来2011
    有132V压降
55
346 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:16 | 显示全部楼层
如空载不叫带载叫,就是功率不够了
丹麦王子 发表于 2011-12-17 14:54
阻值小的功率电阻可以不,o.2R5W的无感功率电阻
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-17 20:25 | 显示全部楼层
估计本身火牛就有震动,上紧螺丝后,机过(底板)就变为了“喇叭盘”把震动声音扩散了。
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-12-17 20:30 | 显示全部楼层
楼主试试火牛在不接负载时听听牛声大小,原始方法通常是用螺丝批,一头顶着牛身,另一头(柄)顶着耳朵,在空载的时候,仅能听到极其轻微的“5、5、5、5、、、”声,如果没声就不叫牛了。
