813 点
793 ¥
发表于 2011-12-18 09:22 | 显示全部楼层
楼主加油,支持你在论坛中讨论,相互学习共同进步
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2011-12-18 11:27 | 显示全部楼层
喇叭周围尽量搞空旷吧
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2011-12-18 11:28 | 显示全部楼层
卧室那样侧够呛
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-12-18 14:13 | 显示全部楼层
我对测量所说的环境要求还是不理解。我的想法,只要上下左右的距离大于测量的距离就够了,在这种距离下的反射对测量就不会产生影响了。
另一种想法:保持音箱原有的聆听高度测量。这是指书架箱加脚架的高度,落地箱的原高度,不再为测量而人为的加高。这样的结果从实际听音的角度说是最客观真实的。如果音箱的原高度对频响产生了影响,把它加高而消除了影响,但实际听音时仍要回到原高,影响仍然存在。从这个角度说,创造了测量条件的测量结果又不客观真实了。
瞎想,请指点
813 点
793 ¥
发表于 2011-12-18 20:30 | 显示全部楼层
我对测量所说的环境要求还是不理解。我的想法,只要上下左右的距离大于测量的距离就够了,在这种距离下的反 ...
flsws123 发表于 2011-12-18 14:13
也有楼上同样的疑惑???
504 点
482 ¥
发表于 2011-12-18 20:57 | 显示全部楼层
[quote]回复  hock
第二步,看套件,我的套件焊得不好  正在焊接套件的朋友注意那电源的三根线,那根 ...
我测量套件中的电源,黄绿色是地线,怎么跟楼主的不一样?
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:44 | 显示全部楼层
回复 26# 银河系
    你可以用成用表测电压,如果双线是30V,那么它们两个都是火线,最后一个是0线!多找人问问,可千万不要焊错了,后果很严重!
   下班才回家,明天继续工作,开展自我批评!并找出测量和模拟中的难点,大家共同解决!
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:49 | 显示全部楼层
回复 12# 好日子
    看来您是一高手了,正好有许多问题想向你请教,有QQ吗?可以加我675775188 淡然的执着,谢谢
GMT+8, 2025-12-6 16:31 , Processed in 0.131777 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
