[胆机制作] 第一次做牛,望大家多指教。
[复制链接] 查看: 26987|回复: 92
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2007-3-26 15:03 | 显示全部楼层
<p>楼主帮坛子里兄弟订做牛啊&nbsp; 肯定生意兴隆 不用上班</p><p>帮我做个胆前级的牛好不 </p>
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-3-26 13:47 | 显示全部楼层
<p>LZ干的不错!严重关注中.</p><p>不过你的片子看起来怎么象是0.5mm厚度的?</p><p>另外这是个推挽牛吗?</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:56 | 显示全部楼层
今天上不了图片了,明天继续。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:53 | 显示全部楼层
<p>下面开始做恒温烤箱</p><p>材料(从左至右,耐高温导线,电源插座,电源线,温控开关,箱子和加热板)</p><p>&nbsp;
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>确定电源插座的位置</p><p>&nbsp;
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>确定温控开关的位置</p><p>&nbsp;</p><br/>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:48 | 显示全部楼层
<p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>开始插I片</p><p>&nbsp;
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>插完I片的效果,终于完工了</p><p>&nbsp;</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>固定的螺丝短了,今天去买螺丝了。</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:41 | 显示全部楼层
<p>下面开始插片的工序</p><p>先看一下线包的厚度和硅钢片窗口吻合的情况,现在线包厚度略大于窗口宽度</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>上夹板</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/><br/>上片过程中线包的中间位置还是厚了,逐层上夹板,其实只要装入超过1/2片,剩下的部分由于前面装入的片子起到固定的作用,后面的很容易就能装入了</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>全部E片装入的效果</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:28 | 显示全部楼层
<p>线包终于绕好了,最后用一层电缆纸+一层聚乙烯膜+一层电缆纸做线包的外层保护。
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>剪断线头,并做焊脚,对于较粗的导线只需刮去漆,对折后上锡即可</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>对各焊脚进行标注,由于自己用,用手写就可以了</p><p><br/></p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:25 | 显示全部楼层
<p>次级高压绕组完毕的焊片需要预先放入,在结束的地方用刀片开口</p><p>&nbsp;</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>绕完后,剪断漆包线,进行焊接</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>这次的焊点就平整多了。</p><p>高压绕组绕完后,用一层电缆纸+一层聚乙烯膜+一层电缆纸做绝缘。</p><p>开始绕灯丝组,引脚用绝缘管套上,并在起始圈加线耳以固定,否则灯丝绕组的漆包线较粗,难以固定。<br/></p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>灯丝绕组尽量安排在一层,组间用棉线(0.72mm)做隔离,这样一方面可以节省窗口空间,另一方面也能保证线包平整。<br/></p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:16 | 显示全部楼层
<p>次级高压组绕线情况</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>来个特写</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>高压绕组的中心抽头,先量抽头的位置</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>回几圈,以便固定抽头焊片<br/></p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/></p><p>重新绕好,并固定焊片</p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>继续绕,用后面的排线压住焊片<br/></p><p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
</p><p>因为焊锡多了一些,所以焊接的地方排线只有绕开,以后要注意焊锡尽量少,焊接处要平整。<br/></p>
292 点
176 ¥
发表于 2007-3-25 20:48 | 显示全部楼层
自已做骨架太麻烦,32+50的骨架1.8元买一个省事
3930 点
3747 ¥
发表于 2007-3-25 20:42 | 显示全部楼层
东西不错啊!嘿嘿!
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-27 10:06 | 显示全部楼层
<p>我买了一个数字式的温度计,到货后再装上去这个烤箱就算完工了。</p><p>这几天在准备输出牛的材料,下面会把输出牛的制作过程也发上来,望大家多提意见。</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-27 09:59 | 显示全部楼层
<p>接线很简单,只要将电源插座、温控开关、加热板连接起来就可以了</p>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>
第一次做牛,望大家多指教。
第一次做牛,望大家多指教。
<br/>
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-3-26 22:17 | 显示全部楼层
好牛,好帖。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-28 11:19 | 显示全部楼层
我的是单端牛,硅钢片舌宽28.6mm,叠厚39.8mm
185 点
46 ¥
发表于 2007-3-27 17:59 | 显示全部楼层
不错呀!我也在绕牛呢!向你学习了,你的输出牛是多少乘多少的呀,是单端还是推挽的呀?
891 点
361 ¥
发表于 2007-3-28 21:59 | 显示全部楼层
699 点
530 ¥
发表于 2007-3-28 18:59 | 显示全部楼层
<p>绝对好贴,支持楼主!</p><p>看贴到底。</p>
179 点
19 ¥
发表于 2007-3-30 02:36 | 显示全部楼层
<p>哈哈哈哈,片厚好象厚了点啊!</p>[em03]
608 点
531 ¥
发表于 2007-3-30 00:45 | 显示全部楼层
精美的工艺品!!!!!!!!!!!!!!![em01][em02][em03]
GMT+8, 2026-5-25 21:25 , Processed in 3.087026 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
