- 221
- 260 小时
- 2013-11-23
- 50
- 432932
- 234
- 221 点
- 210 ¥
- 2011-11-10
楼主 |
发表于 2012-1-14 02:31
显示全部楼层
回复 53# G.R.M
这是大板调试的时候就调好了的,测量板子上输出电阻两端的电压在185-190mv,测试的时候,我基本上每次开机测试时间超过8小时以上,每半小时测一下单管的输出电压,基本上都在这个范围小有波动,计算一下每只管子的静态电流在0.4A左右,每声道4管,大概总电流在1.6A上,散件测试的时候,开机2,3小时散热器的温度在40度左右,摸上去有点热但不烫手,装机完成之后,散热器就只有温的感觉了,估计温度不超过35度了,特别是给朋友在我试音室试机的时候,可能我们这里的天比较冷,我试音室没暖气,开机1个小时,摸机器散热片,基本上感觉不到热
这是冬天的温度,夏天的话,估计要高一些
另外说一下,最后用的变压器电压不高,电流级供电在AC33V上,之前用过一个变压器交流AC36V的,测量输出电阻两端的电压就在200mv以上,温度明显升高,开机2,3小时之后,温度就在45度-50度左右了,那样摸上去就感觉有点烫手,手在散热片上不能放久
再说一下布线,我还是想说一下,我用的电源线是纯铜芯线,就是硬线,不是铜丝线(软线),铜芯线过电流的能力大很多,不过因为线较硬也就没法多股扎起来,照片上看起来好像有点乱,但实际效果的还是不错的,如果用软线的话,可以多股扎一起,那看上去是好看的多 |
