[DIY制作] 我也上一个2.1BTL
[复制链接] 查看: 11859|回复: 63
526 点
526 ¥
发表于 2011-12-11 01:57 | 显示全部楼层
IC果断换TDA2050试试。。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 07:54 | 显示全部楼层
IC果断换TDA2050试试。。。
Ansifa 发表于 2011-12-11 01:57
为什么果然换2050?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-12-11 08:59 | 显示全部楼层
为什么果然换2050?
mygod2008 发表于 2011-12-11 07:54
2050功率大,一只有32W.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 09:22 | 显示全部楼层
如果
你把串音视为噪音
你会悲剧的发现  信噪比不到20
ss000967 发表于 2011-12-10 13:32
今天就你说的串音特意试了下,串音有,但很小,其实左右声道有共同的信息也是对的啊!不能算是串音吧?信噪比真的不错,贴到喇叭上都听不到噪声!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
2050功率大,一只有32W.
mxwmke1 发表于 2011-12-11 08:59
管脚功能也一样?可以直代?
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-12-11 09:25 | 显示全部楼层
管脚功能也一样?可以直代?
mygod2008 发表于 2011-12-11 09:22
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 09:40 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2011-12-11 09:25
可以直代!好!
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-12-11 10:46 | 显示全部楼层
可以直代!好!
mygod2008 发表于 2011-12-11 09:40
到时我的2.1重低音直接换TDA2050就可以,不必做成BTL.
1560 点
1560 ¥
发表于 2011-12-11 11:00 | 显示全部楼层
优秀的漫步者设计,把串音发扬光大......
U2A要能用反相放大缓冲 ,那就大不一样了
ss000967 发表于 2011-12-10 11:57
这位兄弟有话还是直说出来吧,楼主的电路呢因为低音部分是把两路输入进行合并得来的信号,那在合并的时候就产生了串音,但是如果U2A用反相放大缓冲,则可以消除串音,原理可以去看有关运放电路的知识。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:05 | 显示全部楼层
这位兄弟有话还是直说出来吧,楼主的电路呢因为低音部分是把两路输入进行合并得来的信号,那在合并的时 ...
展望2008 发表于 2011-12-11 11:00
是这样啊!电路图是现成的,不是我设计的,我没有这么高的水平!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:06 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2011-12-11 10:46
2050几钱一个?好买不?
526 点
526 ¥
发表于 2011-12-11 12:19 | 显示全部楼层
回复 31# mygod2008
    TDA2050我这卖2.5一个,激光印字磨砂脚貌似很真的。。广州的电子实体店铺。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 12:23 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
Ansifa 发表于 2011-12-11 12:19
不错!有机会试下!
640 点
578 ¥
发表于 2011-12-11 12:45 | 显示全部楼层
不错啊
24 点
24 ¥
发表于 2011-12-12 02:55 | 显示全部楼层
我试过这个线路,确实有串音。是在淘宝上买的成品板,带3个2030,才8元哦。原低音只用了一个2030,我后来加了一只,也把空焊的器件补齐了,但BTL就是没声。把22K跳开,接原单个2030就没问题,现在也没找出问题,就一个2030用着。
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-12-12 08:07 | 显示全部楼层
我试过这个线路,确实有串音。是在淘宝上买的成品板,带3个2030,才8元哦。原低音只用了一个2030,我后来加 ...
liujiayu 发表于 2011-12-12 02:55
把重低音输入电阻拆除就不会有此现象,2.1只有单路重低音,信号取自左右声道混合信号,这是所谓有[串音]的原因,
如有误,请斧正.
579 点
569 ¥
发表于 2011-12-12 10:19 | 显示全部楼层
用5532做个混音器,比两只电阻的好多了。我升级2.1的电脑音响,首先改动这个。楼主用两只10K电阻做信号混合,给低音放大器,相当于两个声道之间加了一只20K的电阻,分离度大大降低,至少要用47K的。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-12-12 17:39 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2011-12-12 18:04 | 显示全部楼层
第三套装起来漂亮,养眼。
579 点
569 ¥
发表于 2011-12-12 18:09 | 显示全部楼层
回复 38# ss000967
    在同样的电压下,我选1521,而不是2030。因为感觉前者更有韵味,而后者的声音过于直白。至于5532与4558,我的感觉是前者低音清晰一些,后者有些浑浊——电路相同的情况下。
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.146274 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
