123
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
47 ¥
发表于 2012-2-20 05:38 | 显示全部楼层
回复  andy1205
86片  舌宽28.5叠厚40 。平均匝长=182.34mmx2856匝/1000≈521m
线径0.21线0.316Kg/Km即 ...
HO159 发表于 2011-12-9 23:16
    应加10%的余量
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 15:55 | 显示全部楼层
回复 18# lck88lck
    按你提供的这个图纸绕了对单端牛,用的025的线和051的,匝数不变,结果用骨架绕不下,只有把初级减少200匝,叠厚增加了1CM,效果还不错,失真也还行。。感谢LCK
85
516 点
518 ¥
发表于 2012-2-22 17:10 | 显示全部楼层
顶会绕牛的兄弟
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
47 ¥
发表于 2012-2-22 18:21 | 显示全部楼层
输出牛的参数给大家参考
2A3B单端的输出牛 96*40,初级0.27线2500T,分5层500T绕,,次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间,4欧姆99T抽头,铁心顺插,间隙0.12
2A3单端牛 有96的Z11新片,片厚0.35。叠厚5CM。
初级0.25,次级0.86Z11用骨架初级2500T分5个500T绕,次级8欧姆148T分4层37T夹入初级,4欧姆抽头在102T处,铁心间隙0.2
300B单端牛的绕法 输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T,次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.2
6P3P单端3。5K输出牛参数
输出牛铁心选EI960.35矽钢片,叠厚50,初级线径0.25处即线2960T,分5个592T绕,次级8欧姆0.88线168T,4欧姆120T处抽头,分4个42T夹入初级5层间,铁心间隙0.2
KT66单端输出牛数据, 、舌宽28的EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内,抗阻3.5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕,次级8欧姆0.53线130T,4欧姆92T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来(每层都130T),铁心顺插,间隙0.2
6P14推挽牛 舌宽25.4MM  叠厚42MM,手上有0.19和0.62的线,阻抗9K:8
初级0.19线2800T,1400T抽头为B+,分4段绕,每段700T,次级8欧姆0.62双线并绕96T,4欧姆68T抽头
6P1单端牛
66的片子 叠厚42MM计6P1的单端输出牛,要求次级能接4欧姆和8欧姆的喇叭。
阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6 初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12
kT88单端输出牛 Z11片,0.35厚,32*50 铁心做KT88单端输出牛,屏压380V,输出要0-4-8-16,最好5夾4绕制
初级0.29线2200T,分5层440T绕制,次级16欧姆1.0线135T,8欧姆95T处抽头,4欧姆67T处抽头,分4层夹入初级5层间,铁心间隙0.25]
EL34推挽牛 96铁心,50MM厚,3。4K初级0.25线2960T,分4段740T绕制,1480中心抽头为B+,超线性抽头离B+630T处抽头,次级8欧姆用0.91线156T,4欧姆110T抽头夹入初级,4段3层结构
FU7的单端牛3.5K
    1.32*45的铁心,初级用0.25线绕3000T,分成3个1000T绕制,次级8欧姆0.91线156T,4欧姆110T抽头,分2层夹入初级间,铁心间隙0.15
    2.96X50铁芯阻抗3.5K,初级0.27线绕2750匝分5层绕制,每层550匝串联,次级0-4-8欧0-100-140匝用0.51线绕4层并联夹在初级内
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:15 | 显示全部楼层
回复 44# 千万次的问
    感谢你提供的数据,相信大家都用用
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:17 | 显示全部楼层
绕牛,我总结的心得就是从电源开始绕,为什么不从扼流绕?因为扼流绕制出来好多都没法测试,而从电源绕制起走,当完成后测量电压合适或者说细微的偏差,对自己有很大信心,然后才可能绕牛,再说推挽,这样的步骤应该适合大多数DIYER
当然,只限于会绕,要想绕的完美我想就要下很大的功夫了
803 点
725 ¥
发表于 2012-4-3 12:24 | 显示全部楼层
不错 进了学习 受益匪浅
GMT+8, 2026-5-29 02:19 , Processed in 0.132210 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
