2259 点
2036 ¥
发表于 2012-2-7 22:15 | 显示全部楼层
以前实用电子文摘介绍过类似电路的,有空我翻翻
366 点
207 ¥
发表于 2012-2-7 22:47 | 显示全部楼层
難得的純技術貼,新手呀,DAC放了很久沒有用了
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2012-2-8 00:00 | 显示全部楼层
感觉那个不用输出变压器的不错,管应该是K170 J74之类的管
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2012-2-8 10:11 | 显示全部楼层
好资料......留印
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:59 | 显示全部楼层
帖子潜水好久了,该顶它一顶,让它冒头透透气了
637 点
566 ¥
发表于 2012-2-8 15:44 | 显示全部楼层
也有完全不用变压器的电路。以前我很重视测量数据。但后来发现,数据好,并非一定好听。以后,数 ...
高文 发表于 2011-12-11 10:55
何庆华的输出
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-2-8 16:48 | 显示全部楼层
再来学习一次
195 点
195 ¥
发表于 2012-2-12 19:23 | 显示全部楼层
实用,这个用在低端同轴输出上效果应该很明显吧。
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-2-14 13:42 | 显示全部楼层
我哪里看到有用运放AD811缓冲输出的,不知怎么样。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-1 18:24 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
看看我测的波形,好像不对劲
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:28 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
看看我测的波形,好像不对劲
皋城瑶珄 发表于 2012-3-1 18:24
第一张图幅度是多少?
第二张图你没调好同步;
第三张是RF信号?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-1 18:33 | 显示全部楼层
第一张图的档位TV.H档/50MV/-0.1US,难道没有0.5V输出电压?【好像探头10;1】
第二张图只有设置50MV/-0.1US,其他档位测不出波形了【好像探头10;1】
上面两个图不是同台机器,但是都有音频输出,奇怪波形不对劲
第三张图是射频鱼眼纹不太清晰,还需要调校聚焦部分
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:37 | 显示全部楼层
第二张图只有设置50MV/-0 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-3-1 18:33
那就是一格是50mV.你的信号幅度才100mVpp? 是500mV档吧? 探头10:1或1:1,示波器会自动识别并自动调整显示幅度的,不会影响读数。
另外,想请问测试点是哪里?
其实你的第一张图的波形挺漂亮的,虽然有一点过冲,但到了DAC就可以干掉的。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-1 18:45 | 显示全部楼层
回复 93# 路遥plus
    7220方波是过冲了点,换成2705方波图形好些。可线条有弯曲没有7220好
   我接的测试点是RCA输出端子
   第二张图是星河改装的同轴输出,波形好差呀~~~~~~~~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:47 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   我接 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-3-1 18:45
第二图的波形是难看一点,但最大的问题是幅度不够。哦对了,你测试时有带假负载没啊?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-1 18:52 | 显示全部楼层
回复 95# 路遥plus
  幅度不够可两台输出都有声音呀?你接的测试点是哪里?
监测DATA,BCK,LOCOK时看见输出电压何波形都正常,到7220就低了,有点晕
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
监测DATA,BCK,LOCOK时看 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-3-1 18:52
我的测试点就是SMA输出端。我不知道你的示波器会不会自动识别探头的衰减倍数,如果不会,那你的测试幅度就应该X10?这样就足够高了。
波形变差,跟输出电路的整形和驱动力不足有关系。都有声音,是因为DAC本身具备了整形电路,而且对信号幅度也有蛮宽的容度。至于声音好不好,就难说了。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-1 19:28 | 显示全部楼层
你这个同轴图我好像在哪本杂志见过,我的转盘在7220【2705】后面加了DS26LS31和 PE-65612变压器
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:33 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2012-3-1 19:28
类似的电路很多。我只是在元件参数,特别是变压器上做了改动。变压器对效果的贡献我认为起码在80%以上。
779 点
691 ¥
发表于 2012-3-2 13:04 | 显示全部楼层
楼主能否技术分析一下这块同轴整形板如何?
