[胆机制作] 适用于J版的初学者6550推挽机牛
[复制链接] 查看: 42826|回复: 108
2052 点
1840 ¥
发表于 2011-12-8 14:40 | 显示全部楼层
0.6A绕组电流   0.62转换   最大输出电流0.37A   末级静态翻倍328mA   有一点余量  只是最低要求
灯丝加1.5倍余量是保险和温升小的途径之一    5A一组(6550)  3A一组(6SN7)满足要求
如果铁芯功率偏小   可以单独灯丝补救
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 18:26 | 显示全部楼层
灯丝加1. ...
tuanjie 发表于 2011-12-8 14:40
"5A一组(6550)"是两只6550灯丝?记得6550与KT88灯丝是1.6A的,J版的电路图不象是单声道设计啊?我看象是两声道共用电牛的,还是不明白
2052 点
1840 ¥
发表于 2011-12-8 18:43 | 显示全部楼层
"5A一组(6550)"是两只6550灯丝?记得6550与KT88灯丝是1.6A的,J版的电路图不象是单声道设计啊?我看象是两 ...
lck88lck 发表于 2011-12-8 18:26
    俺叙述错了    5A两组   3A一组    如果按图标参数    应该比较适合6P3P
1970 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:10 | 显示全部楼层
J版的电牛标注:
如没记错应该是
2x320vx0.6A
2X6.3Vx4A
6.3Vx2A
60VX0.1A
自己算一下多少?
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 19:37 | 显示全部楼层
J版的电牛标注:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=1
J版笔误?
999 点
897 ¥
发表于 2011-12-8 19:42 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻,发错地方了,抱歉
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 19:52 | 显示全部楼层
版的电路图不象是单声道设计,前级及推动级的供电标注为两声道共用,却灯丝又明显不太够用,若是单声道设计前级供电就是笔误了
1970 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:49 | 显示全部楼层
这也是J版的看来只有请教J版了。
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 20:56 | 显示全部楼层
回复 48# HO159
没有连接,想看原版,不同一图啊!
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 21:06 | 显示全部楼层
另外这个是双绕组轮流导通的,利用率低,输出电流记得颇受争议
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 21:19 | 显示全部楼层
我个人的看法是输出电流还是0.6A,而且需要大窗口铁心绕制,每边绕组铜阻已定了,双绕组轮流导通并不是有1.2A的输出电流,设计变压器容量应该还是0.6A输出电流设计的
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-8 21:31 | 显示全部楼层
总之,我的那个电牛完全可以胜任这个电路,达到2*60W输出功率的长时间工作的,我很放心,当然有更大的功率儲备更好.
441 点
441 ¥
发表于 2011-12-8 22:55 | 显示全部楼层
回复 52# lck88lck
    我这个电牛发热严重。
1970 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 01:37 | 显示全部楼层
给你们一组完整电牛据数:
EI133X65  H14-0.35
初级φ0.96   230V          342T
次級φ0.67   320V/0.8A  492T
次級φ1.68   6.3V/5A     10T
次級φ1.68   6.3V/5A     10T
次級φ1.20   6.3V/3A     10T
次級φ0.23   50V/0.1A   77T
空载温升≈10℃      损失9.6W
满载温升≈38.7℃    损失23.5W
铁芯重5.35kg      总重(铁芯重+铜重)≈6.61kg
6908 点
6584 ¥
发表于 2011-12-9 10:56 | 显示全部楼层
给你们一组完整电牛据数:
EI133X65  H14-0.35
初级φ0.96   230V          342T
次級φ0.67   320V/0 ...
HO159 发表于 2011-12-9 01:37
谢谢!这个收藏了,可惜我有一个EI133X60的铁芯还是不达标!
626 点
606 ¥
发表于 2011-12-9 12:14 | 显示全部楼层
看来需该牛的坛友不少,弄一参数放上来供本论坛朋友仿制:
EI96x55   3500:8Ω KT88PP  铁损0.6W/Kg
HO159 发表于 2011-12-7 17:08
次级层间绝缘0.30~0.33mm 是否输入错误?
1970 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:58 | 显示全部楼层
回复 56# 不爱折腾
己更正是初次级间绝缘0.30~0.33mm
626 点
606 ¥
发表于 2011-12-9 20:42 | 显示全部楼层
回复 57# HO159
次级层间绝缘应该是多少?
1970 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:51 | 显示全部楼层
回复 58# 不爱折腾
次级没有标注的可不用,如觉的不好绕整齐可用0。08mm
626 点
606 ¥
发表于 2011-12-9 21:09 | 显示全部楼层
回复 59# HO159
GMT+8, 2026-4-2 07:53 , Processed in 0.158354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
