[DIY制作] 我的武器库,各种火力的都有!!!
  [复制链接] 查看: 111108|回复: 445
445
414 点
307 ¥
发表于 2012-3-20 09:23 | 显示全部楼层
的确是火力十足!有米不行,还要有时间实践呀!
71 点
71 ¥
发表于 2012-3-20 10:38 | 显示全部楼层
火力太猛了
42 点
42 ¥
发表于 2012-3-20 11:15 | 显示全部楼层
好东西啊,真羡慕楼主
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-3-20 13:41 | 显示全部楼层
不用这贴的技术做好它们,就可惜了。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D3&page=1
128 点
228 ¥
发表于 2012-3-20 18:54 | 显示全部楼层
如何发挥作用?
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:23 | 显示全部楼层
另类炫富!
陈450303 发表于 2012-3-14 22:03
这也称得上炫富?不过几万块钱的东西又不是什么豪宅、名车!
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2012-3-21 22:55 | 显示全部楼层
这个事要买的吗?
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:36 | 显示全部楼层
回复 347# lmmqxyxgy
好不容易才搞到手的,不会卖了。
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-3-23 22:59 | 显示全部楼层
够骚的,能用得了吗,开店喽。
38 点
38 ¥
发表于 2012-3-24 05:34 | 显示全部楼层
好武器,不知是否是要开武器库?期待大作发表!
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:49 | 显示全部楼层
回复 349# 娃娃鱼儿
还不够呢,还差个大炮单元,没找到满意的
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:59 | 显示全部楼层
木秀于林 发表于 2012-3-20 09:23
说得对,近段时间就是太忙,箱子还没完工。
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-3-24 22:04 | 显示全部楼层
回复  娃娃鱼儿
还不够呢,还差个大炮单元,没找到满意的
lzx 发表于 2012-3-24 21:49
    差个大炮单元?什么要求啊,不妨说说,大家帮你一起找快些哦.
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:24 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-3-24 22:04
谢谢!要求:12吋炮单元,宽边、长冲程,灵敏度90以上,需要的箱体不要太大50~70升左右,当然重放重低音效果要好!价格范围:1k~3k。目前初步考虑一款皮亚力斯的,不是太满意。如果哪位老兄帮物色到满意的将不胜感谢!
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-3-24 22:29 | 显示全部楼层
SUBWOOFER 30W/4558T00
The Discovery series offer traditional design, superior sound, a solid construction, and
a wide range of variants. Combining these elements - plus a wealth of technical
features and finesses - it gives our customers the possibility of acquiring a tailor-made
Scan-Speak solution with very good performance at a reasonable low price point!
KEY FEATURES:
— 56mm Peak Excursion, 25mm Linear
— Low Resonance Freq. 17Hz
— Magnet System w. Alu Ring
— High Output 89dB @ 2,83V
— Anodized Alu Cone, Fibre Glass Dust Cap
— Die cast Alu Chassis vented below spider
Notes:
IEC specs. refer to IEC 60268-5 third edition.
All Scan-Speak products are RoHS compliant.
Data are subject to change without notice.
Datasheet updated: February 22, 2011.
T-S Parameters
Resonance frequency [fs] 17 Hz
Mechanical Q factor [Qms] 5.01
Electrical Q factor [Qes] 0.34
Total Q factor [Qts] 0.32
Force factor [Bl] 10.5 Tm
Mechanical resistance [Rms] 2.88 kg/s
Moving mass [Mms] 135 g
Suspension compliance [Cms] 0.65 mm/N
Effective diaph. diameter [D] 244 mm
Effective piston area [Sd] 466 cm²
Equivalent volume [Vas] 197 l
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Ratio Bl/√Re 6.51 N/√W
Ratio fs/Qts 53 Hz
Electrical Data
Nominal impedance [Zn] 4 N
Minimum impedance [Zmin] 3.3 N
Maximum impedance [Zo] 40.9 N
DC resistance [Re] 2.6 N
Voice coil inductance [Le] 0.83 mH
Power Handling
100h RMS noise test (IEC 17.1) 150 W
Long-term max power (IEC 17.3) 350 W
Voice Coil and Magnet Data
Voice coil diameter 51 mm
Voice coil height 33 mm
Voice coil layers 4
Height of gap 8 mm
Linear excursion ± 12.5 mm
Max mech. excursion ± 28 mm
Unit weight 6.3 kg
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-3-24 22:30 | 显示全部楼层
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:33 | 显示全部楼层
回复 356# 为胆而欢
谢谢!我先去看看。
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 22:40 | 显示全部楼层
回复 357# lzx
这个做B4倒相箱的话需要的箱体太大了,要100多升啊!
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:51 | 显示全部楼层
回复 347# lmmqxyxgy
不卖,还不够,还要买!
老菜鸟
519 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:02 | 显示全部楼层
好久没来了,回来看看。
GMT+8, 2026-4-5 18:51 , Processed in 0.704949 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
