409 点
409 ¥
发表于 2011-12-3 18:07 | 显示全部楼层
好像以前有人吊房间里面的
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-3 18:10 | 显示全部楼层
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:48 | 显示全部楼层
我至少想弥补电影的低音感觉
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:57 | 显示全部楼层
回复 20# 極品菜鳥
    我倒着放也试了   音量够大的时候就开始打底了
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2011-12-3 20:14 | 显示全部楼层
659 点
650 ¥
发表于 2011-12-3 20:41 | 显示全部楼层
D5、8
832 点
491 ¥
发表于 2011-12-3 20:45 | 显示全部楼层
也许是炮管太粗,喇叭阻尼不够。
360
3152 点
2845 ¥
发表于 2011-12-5 14:57 | 显示全部楼层
回复  luobu83
    谢谢你的指点
我也觉得是喇叭小了,问题是钢管已经弄好了,只有这个口径,最 ...
hncssc 发表于 2011-12-3 17:14
    楼主你用的解码器是什么型号的,我最近要找个usb解码dts的
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-5 15:03 | 显示全部楼层
现在调整得如何了。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 15:16 | 显示全部楼层
现在没有动了  在等6寸喇叭 还有6.5的喇叭
如果换了喇叭还是这样  只能卖废铁了
312 点
308 ¥
发表于 2011-12-6 19:37 | 显示全部楼层
试过这个喇叭,街边小店45买的,光有其表,事实冲程很短容易打底,而且边太硬低音不怎么样
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-12-6 20:27 | 显示全部楼层
图2很喜欢,只是卖家不同意用EMS,没半点,最后买不到,后来买个松下8寸
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2011-12-7 08:37 | 显示全部楼层
0.1输出的低频信号很广的
如果是看电影的话  Dolby AC-3的超低音音箱频响      20HZ-120HZ          DTS是20HZ-80HZ
即使有低通开关也要调节超低频的上限和下限
这样才能让喇叭单元工作在最佳状态   没有下限至少也要调节上限频率  让超低音和主通道形成良好的衔接
国内的喇叭   如果觉得出来声音不好 可以收窄范围范围
每个超低音单元都有一段最合适的工作频率范围   比如一只15寸的超低音 最合适的工作频率范围是45-85
这时候如果你给的信号是25-100的话  声音肯定不好    只要利用电子分频或者处理器把频率收窄到45-80
声音马上变得干净利索     有时候 受设备限制  就应该牺牲掉一点东西   比如说下潜   想要出好效果是要付出代价的
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2011-12-7 08:50 | 显示全部楼层
玩炮起码是8寸起步把
想效果好至少要到10寸以上
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-7 11:40 | 显示全部楼层
我也觉得还是口径稍微大点好。
225 点
147 ¥
发表于 2011-12-7 12:06 | 显示全部楼层
BOSE的5.25寸低音炮喇叭有个特点,它的频响设计是为两级倒相考虑的,所以单纯听喇叭时,低音最强处在70HZ附近,通过箱体设计成两级倒相后,在50HZ附近形成峰值,这样使得50HZ往上的频响会平直一些。其实小5寸的低音下潜也不是很深的,而且二级倒相的质感和瞬态也有缺陷,看看影院听听气氛还是可以的。那种50元的BOSE低音好像是2欧的阻抗吧?对功放的要求就大了,你是直推的吗?人家原设计是要通过分频器的。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:01 | 显示全部楼层
我的解码器是这个  大家自己淘宝上找 很多 ,我也不知道好不好,折腾看看
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:04 | 显示全部楼层
最新消息  换了6.5的 我一楼贴的下面那个喇叭后,效果没有改善
小音量感觉差了点,不过6.5的估计行程长点,不容易顶出砰砰的声音,可效果没有5.25的好了    总之我这个是失败了
409 点
409 ¥
发表于 2011-12-7 16:18 | 显示全部楼层
回复 38# hncssc
    坛子里面有人做出来了这种炮啊,很多。收一收。
上次好像有个做的个PVC管,加中部的木头炮,挂房间里面的,据说效果很好啊。
374 点
310 ¥
发表于 2012-5-6 16:21 | 显示全部楼层
bose5.25 山寨我有做,低通要做好,上限频率过高会打底,我做的频率可调的,调底了加大音量也不会打底。
最近入了加农炮专用处理器,还没试,处理器接普通炮低音很干净很有弹性。
GMT+8, 2026-4-10 21:40 , Processed in 0.161107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
