5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:11 | 显示全部楼层
期待套件早日面世!!!!!!!!
GHJIANG 发表于 2011-12-28 09:51 AM
    这个有点困难 套件会让人感觉太便宜 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:12 | 显示全部楼层
6mA?
比预想中高1.5mA
3级分别0.5  2  2  足矣
ss000967 发表于 2011-12-28 10:47 AM
    其实也不到 实测是5MA左右 另外将近10MA是指示灯 以及 电量提示电路的耗电 - -
65
1175 点
450 ¥
发表于 2011-12-30 10:05 | 显示全部楼层
支持国产
222 点
222 ¥
发表于 2011-12-31 13:12 | 显示全部楼层
楼主的精神学习了!升压电路用IC好了!要做一下高低温测试,才算合格的产品....
266 点
266 ¥
发表于 2011-12-31 13:42 | 显示全部楼层
我从心底里佩服楼组的DIY精神和魄力。但是我觉得在附属电路上没必要搞全分立电路。这对电池供电的便携式机子更是不利。比如用自闪烁发光二级管和三端升压IC,这样可以大大降低整机耗电和PCB面积。只要做好布局和防干扰措施。我相信这样比全分离更好。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 22:36 | 显示全部楼层
yuhuaxiang12 发表于 2011-12-31 01:12 PM
    其实升压 充电 闪烁 以及电源指示 用IC的话会简单的多 - - 只是怕有写专家会说因为有IC如何如何 所以干脆就全分立了 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 22:38 | 显示全部楼层
我从心底里佩服楼组的DIY精神和魄力。但是我觉得在附属电路上没必要搞全分立电路。这对电池供电的便携式机子 ...
ppenppen 发表于 2011-12-31 01:42 PM
    估计继续完善的话 可能还比较遥远 这个作品当初也是一时兴起 非要弄个全分立出来
之后打算把附属的电路能省则省 弄个精简版出来
不过目前首要的问题是把现在这个电路调试到最好
692 点
692 ¥
发表于 2012-1-2 18:34 | 显示全部楼层
回复 1# 虫虫小林
工厂的级别了,从设计,试验到生产,绝对的专业。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 03:02 | 显示全部楼层
回复  虫虫小林
xxyhydq 发表于 2012-1-2 06:34 PM
    生产能力还远不如工厂啊 一个人装机装到快累死了
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 03:05 | 显示全部楼层
最新更新报告
之前声音已经调整的比较不错了 但是推动一些灵敏度偏低的耳机还是比较吃力的
这主要是电路结构的问题 之前是电压推动级直接驱动大管 驱动电流要求比较大 难免会出现不给力的情况
所以 在原有基础上增加了以及推动 使得末级电流增益增加 减少电压级的负担
由于板子已经做好 无法改变 所以只能搭棚了- -
用这种结构代替功率管即可
1034 点
1055 ¥
发表于 2012-1-11 22:35 | 显示全部楼层
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2012-1-14 10:14 | 显示全部楼层
两年间非常明显的进步啊。
别太“分立狂”,该用IC的还用IC的好,省体积,当然成本不一定省,但节省安装时间啊
我个人来讲,焊第一台机器时,通常是充满干劲的(因为处的??- -!!)
后边焊第二台机开始,越来越觉得,哎,怎么这么烦,怎么这么多零件..............
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 17:42 | 显示全部楼层
为啥我自己看不到90楼之后的帖子 - - 悲剧
5780 点
5563 ¥
yjc68 发表于 2012-1-11 10:35 PM
悲剧 之前看不到90楼之后的帖子 现在刚看到
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 17:45 | 显示全部楼层
两年间非常明显的进步啊。
别太“分立狂”,该用IC的还用IC的好,省体积,当然成本不一定省,但节省安 ...
haluo 发表于 2012-1-14 10:14 AM
   我的进步和大家对我支持是分不开的其实也是年轻气盛 总喜欢证明一些东西 然后钻牛角尖 - -
这个机器就是为了证明分立可以简单好声 为了不让某些大侠说IC如何如何 所以用的全分立 - -
其中升压部分是最蛋疼的 - -
这机器已经装了十多台了 - - 板子BUG还是很多的 改BUG是最蛋疼的 - -
1163 点
1139 ¥
发表于 2012-1-15 05:55 | 显示全部楼层
用3节18650锂电池串起来供电可以吗?
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:55 | 显示全部楼层
乌英哥哥 发表于 2012-1-15 05:55 AM
    我用的2节14500
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2012-1-15 10:10 | 显示全部楼层
弄个小功放版本咋样,用12v 和20v各一款,功率多大
小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-1-15 22:33 | 显示全部楼层
顶啊,最爱看别人折腾了,有时比自己折腾更带劲!
90
335 点
332 ¥
发表于 2012-1-16 02:09 | 显示全部楼层
回复 1# 虫虫小林
老客户要求pm个"升级后的分立耳放"价格.
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.144611 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
