5 点
5 ¥
发表于 2011-12-7 01:03 | 显示全部楼层
太强大了。。。lz强淫
422 点
422 ¥
发表于 2011-12-7 14:08 | 显示全部楼层
回复 1# 虫虫小林
    林博导新作,学习。
关于电池,探讨一下。
应该选用18650,尺寸应该能装下,(Φ18,L65 mm)容量可以到3000mAH,现在也不贵了。
充电电流,60ma太小了,按600mAH计算,10H以上,不合理。
将锂电充电电路要求分享给你,期望你能搭出一个好电路来。
容量2000mAH,则C=2000mA
18650锂电有带保护的,也有没保护的,保护电压范围2.7~4.2V(有偏差)
充电曲线分为四个阶段:
1、预充电,判断 <2.7V,恒流充电 0.1C
2、快速充电,判断 >2.7V <4.2V,恒流充电 0.3~0.7C,选择 个体体质差异(内阻)会发热,可加热保护
3、涓流充电,判断 =4.2V ,恒压充电 0.1C,期间电压会反复跌落,电流逐步降低
4、停止充电,判断 电流=0.1C
这就是通常所说的三段式充电。
过充、过放都会永久损坏锂电,因此,必须有一个好的充电电路。回家看看有几个充电器是合格的,特别是那些万能充
电路要有基准电压,使用MOSFET才能达到大电流要求
以上请参考,期待新的电路。
831 点
772 ¥
发表于 2011-12-7 14:47 | 显示全部楼层
楼主实力派,又一技术贴。
233 点
232 ¥
发表于 2011-12-7 15:51 | 显示全部楼层
提个建议 全贴片吧,正反面
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:25 | 显示全部楼层
回复  虫虫小林
    林博导新作,学习。
关于电池,探讨一下。
应该选用18650,尺寸应该能装下,( ...
4087 发表于 2011-12-7 02:08 PM
    18650电量太大 用在这个机器上有点大材小用 - - 测试期间 18650 18500 14500 电池都有用过 经过反复测试最后选择14500电池
目前使用的是14500电池组内置保护电路 5.5V过放关断 8.3V(理论是8.4 为了安全降低了电压)过冲关断
另外 机器电路中也有相关的保护措施
欠压6.6V就会提示充电 所以不必担心过放
充电器 曾经是为了配合无内置保护的镍氢电池的 所以本身就有电压检测 用锂电后也对参数进行了修改 算上电池组内置的保护板 可以算是双重保护
目前电池是700MA左右 所以按照60MA充电 在不完全放干(6.6V充电提示)的情况下 8小时左右即可充满 晚上睡觉冲 早晨起来就能用了 - -
使用电流只有18MA 理论可以使用35小时 经过测试也的确可以达到
充电8小时 放电35小时 算是比较合理 也是比较理想的参数了
另外 如果使用单节电池 充电方面会比较好办 但是电池组的话 相对来说就有些困难了 而且机器是全分立结构 想达到锂电方面的最佳指标可能还是有些困难的 但是如果是当作耳放用 就不用考虑这么多了
目前虫版“分立狂”主要以全分立结构且低价好声为主打 兼顾可以移动使用 所以目前这款耳放可能不会用到18650这种容量较大的电池
但是我早打算把18650用在另一款耳放上 并且相关配件都已经准备好了 另一款耳放打算命名为“续航帝”以超长续航时间为主打 并且缩小体积 使用集成电路控制 更为随身携带
最后感谢您的建议 以及您对我的支持 我会越做越好 并且将更新信息公开 供大家参考
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:26 | 显示全部楼层
提个建议 全贴片吧,正反面
weiq2007 发表于 2011-12-7 03:51 PM
    这个是针对某些错误观点的反对贴 有些偏执的对抗性 = = 所以才会这么折腾 以后会考虑使用贴片的
感谢您的建议 我会越做越好
53 点
53 ¥
发表于 2011-12-9 08:19 | 显示全部楼层
18650电量太大 用在这个机器上有点大材小用 - - 测试期间 18650 18500 14500 电池都有用过 经过反 ...
虫虫小林 发表于 2011-12-7 23:25
把没个回复都看完了,真不错。
    这更便携的什么时候研发好?现在这个有点太大了,想入一个随身的,对你的作品很感兴趣,继续关注
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:23 | 显示全部楼层
回复 47# 丨兽兽丨
    目前准备就这样了 毕竟费这么大劲 出好声才是关键。。。和便携式耳放中的巅峰作品lisa3的尺寸对比一下就不算大了  就当便携台式也比较不错。。。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 18:35 | 显示全部楼层
过一段时间打算搞一次试听 征集大家对声音的评价 - -
339 点
230 ¥
发表于 2011-12-10 19:57 | 显示全部楼层
用两个17650的锂电吧,就比5号电池大那么一点点,又容易买到,容量还是可以达到1500mah的。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:35 | 显示全部楼层
jbl4406 发表于 2011-12-10 07:57 PM
    一般手机 MP3 以及CD等移动音源设计续航也大都10小时左右 能持续续航20小时的都在少数 而目前耳放至少35小时的续航已经有写过长了 所以增大电池容量并没有太大的价值 所以最后选择的是14500电池组
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-12-11 17:18 | 显示全部楼层
正解,当耳放续航长过播放器就没什么意义。
233 点
233 ¥
发表于 2011-12-11 20:22 | 显示全部楼层
这就是NAD音调前级分解出来的电路,去掉音调部分就和你这差不多了,个人感觉!!!!不过NAD音调前级是我听过的音调电路中最适合听的!!!
233 点
233 ¥
发表于 2011-12-11 20:25 | 显示全部楼层
看一下去了音调部份是不是很相适!!!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:44 | 显示全部楼层
OIL 发表于 2011-12-11 05:18 PM
    正因为如此 感觉应该调整的是缩小电池容量而不是一味的盲目增强电源方面的性能
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 23:49 | 显示全部楼层
这就是NAD音调前级分解出来的电路,去掉音调部分就和你这差不多了,个人感觉!!!!不过NAD音调前级是我听过的音 ...
dyub 发表于 2011-12-11 08:22 PM
   话说我做这个电路的时候还真没参考其他电路 这种简单的自举结构的确比较淘宝耳朵~~~
看一下去了音调部份是不是很相适!!!
dyub 发表于 2011-12-11 08:25 PM
    输出级 电压级可以说完全一样 不过反馈部分貌似有些不同 也许是因为基准点不同
另外 电路结构还有继续改进的打算 正在试验阶段 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:23 | 显示全部楼层
    正在测试续航- - 45小时49分 还在继续 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 18:34 | 显示全部楼层
测试结果出来了
充满后连续使用测试
47小时之后 开始缺电报警
之后半小时左右 断电关机
然后进行充电测试
831 点
711 ¥
发表于 2011-12-13 09:12 | 显示全部楼层
不错哦 嘿嘿 47H
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-12-13 09:40 | 显示全部楼层
两天啊,太强了,其实十来小时足够了,随身的播放器没办法跟上的
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.174056 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
