[DIY制作] 我的透明7294 2.1完工了!!!!
[复制链接] 查看: 13358|回复: 69
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:03 | 显示全部楼层
回复 26# kuding111
   呵呵,就是当时一粗心,没注意。做完我也注意到了,但是亚克力侧板和底板已经粘死了,没法改了,所以下次做的时候就会注意了。
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:05 | 显示全部楼层
这漂亮。你花了多少钱弄的。效果怎么样。
136090 发表于 2011-12-1 18:28
    我自己做雕刻的,出在手上。论成本应该不是太高吧。效果嘛,看起来还是很可以的。嘿嘿
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:08 | 显示全部楼层
不错!亚克力多厚
流泪的背影 发表于 2011-12-1 23:18
    亚克力底板用的8MM的底板,面板是5MM加黑色面板,其它地方5MM,说是5MM,其实不足,材料一般都会缩点水,实际只有4.5-4.8mm.但是建议条件允许的话用更厚一点的板做。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-12-2 11:46 | 显示全部楼层
做的很漂亮,我一般都是用亚克力做盖。
51 点
47 ¥
发表于 2011-12-2 12:19 | 显示全部楼层
DIY漂亮!
88
654 点
690 ¥
发表于 2011-12-2 18:14 | 显示全部楼层
回复 42# kaik
    谦虚了楼主。
96 点
90 ¥
发表于 2011-12-3 11:38 | 显示全部楼层
亚克力热了会形的,我用过了
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:54 | 显示全部楼层
回复 47# lujintian
    所以用亚克力做东西散热工作一定要做好!
149 点
141 ¥
发表于 2011-12-5 19:42 | 显示全部楼层
回复 1# kaik
    好漂亮!
   LZ只用一个继电器实现2.1控制是控制喇叭地线吗?2.0一个,.1控制一个信号线?
  如果要用后方进风,2侧出风最好别用竖向散热片,风向是成横向流动,再加上竖向散热片太深,风阻会很高,而且牛又挡住了一侧风向。改成横向散热片好些!
  那个5个电位器的音调是怎么回事?可以给个电路图吗?
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2011-12-6 08:58 | 显示全部楼层
piaoliang a
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:54 | 显示全部楼层
回复 49# ckchina2010
谢谢帮顶!
   喇叭保护板只保护左右声道喇叭,低音炮没有保护。
  关于散热的问题前面已经说过了。
  5个电位器从左到右电位器排列:1.低音炮频率调节、2.低音炮音量、3.左右声道音量、4.左右声道中高音、5.中低音
  我买的成品板所以没有电路图。
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-12-6 18:23 | 显示全部楼层
喜欢透明的童鞋大致都爱干净,楼主的diy环境也很漂亮的。我做机箱都是半透明,所以不干净也不算脏,哈哈。
230 点
205 ¥
发表于 2011-12-6 23:46 | 显示全部楼层
这种亚克力是好看,不过,做法还有待提高,在淘宝上也有专门做这种机箱的,更漂亮
230 点
205 ¥
发表于 2011-12-6 23:47 | 显示全部楼层
就是说透明功放机箱,淘宝上也可以订做的,我就做过一个,不知道怎么上传图片?
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 02:04 | 显示全部楼层
回复 54# ashige
我知道淘宝上有,但我的是自己做的,diy就在于享受做的过程,去买别人做好的乐趣何在?
344 点
344 ¥
发表于 2011-12-7 02:50 | 显示全部楼层
213 点
213 ¥
发表于 2011-12-7 08:41 | 显示全部楼层
把手机放在机箱上试试,看有没有干扰
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-12-7 09:47 | 显示全部楼层
有创意。
365 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:53 | 显示全部楼层
回复 56# ●中国之声
    呵呵,这位朋友真幽默,你别把大部分人得罪了,透明机箱并不优秀,用的人少之又少。
音响菜鸟
115 点
113 ¥
发表于 2011-12-7 10:27 | 显示全部楼层
回复 1# kaik
lz的散热有多大?严重有意搞一块。
GMT+8, 2026-4-8 20:26 , Processed in 0.169762 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
