- 17401
- 24865 小时
- 2024-5-18
- 150
- 2
版主
当前离线
脑放进行时
- 3986
- 18070
- 2
- 17401 点
- 15138 ¥
- 2005-4-20
47#引用的图对比一下原版BGW150图纸,省略了很多附属电路,在原版图纸中已经明确标注了5534输出脚偏的置电压在出厂时调整为直流0V,+/-300mV以内(无信号输入,散热器冷态时调R114电阻),因此认为5534输出直流电压正常值为0V,允许的误差范围是+0.3V~-0.3V,这是由R114调整决定的,而并不是说就应该始终位于0.3V。文章中作者测得5534输出脚直流0.3V恰好属于正常误差电压范围之内,正常电压的中间值应该是0V,作者就武断的得出结论BGW150的5534是特意设计成0.3V直流输出,这属于作者的分析问题片面以及理解的偏差,导致错误论点流传后世。文章有错误是难免的,尽信书不如无书,关键是要自己去验证书中的观点,实践是检验标准。通过对比相关资料,找到问题的根源。个人心得,我通过查BGW原厂图纸,验证了0.3V输出电压属于误差电压,并不是原厂刻意设计的,终结了流传多年的谬论,我也从中学到了知识。在学习中只要能稍微认真一点,有一点探求真理的精神,便能得到比别人多一点的知识。顺便感谢一下谷歌。
仔细看图纸左下角注释3. OFFSET ADJUSTMENT,NO SIGNAL HEAT SINK COLD,ADJ R114 SO OUTPUT OF IC103 IS ZERO VOLTS±300mV.译为:3.偏置电压调整,无信号散热片冷态,调R114至IC103(5534)输出脚电压为0V正负偏差300mV。 |
