62 点
62 ¥
发表于 2012-9-9 20:39 | 显示全部楼层
回复  012345
    什么样的底噪?我的接法和你类似,没有交流声,只有白噪,只能用耳机听出,贴近箱子 ...
jxdking 发表于 2011-11-27 21:40
   我参考2,机子基本没有噪声了,比较满意!多谢LZ。
657 点
640 ¥
发表于 2012-9-12 22:44 | 显示全部楼层
学习一下
86 点
19 ¥
发表于 2025-12-26 09:15 | 显示全部楼层
按你的方法,成功解决仿马兰士MA-9S2功放板电流声问题,设计上将功放输入端和反馈段做在了一起,这个设计正确。错误的是这一款板子把这个输入端地线就近连接到了板子的退耦电容接地端,断开后单独用线连接到主滤波电容地,贴近喇叭几乎不再有电流声。装箱后偶尔又会出现电流声,而且还会随着音量增大而增大,有时候开机又鸦雀无声,奇怪了!!考虑可能是功放输入端到主滤波电容接地线经过变压器附近,感应了噪声,于是将这两根接地线分别与左右声道电源线捆扎在一起,偶尔交流声故障彻底解决。
397 点
344 ¥
发表于 2025-12-26 09:40 | 显示全部楼层
不管怎么走,铁牛罩一定要有,比较容易做好噪音
1385 点
1317 ¥
发表于 2025-12-26 12:19 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2011-11-28 23:50
a点同功放板完全独立,这样就达到贴着喇叭都没有底噪
的效果了.
请问大師,一件功放板怎会有兩个地点的 G1 G2?
如果按你的説法,买回来的功放板是否需要切割一下
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2025-12-26 17:25 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2011-11-27 21:28
排除板子的布局问题,和单电源、单喇叭保护板的问题,我的布局会采取中间走线,把所有线都捆到一起(先把 ...
不错。
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2025-12-26 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我板子设计好了,贴耳朵都听不到噪音,可惜装机箱里就有一点交流声,离变压器太近了,没辙了。搁置中
52
14399 点
14279 ¥
发表于 2025-12-26 21:00 | 显示全部楼层
换开关电源
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2025-12-27 23:40 | 显示全部楼层
不一定,当然有也没坏处,只是一般没必要。我最近做的
Screenshot_20251227_233722_com.huawei.photos_edit_30131826662068.jpg Screenshot_20251227_233146_com.huawei.photos_edit_29695997962655.jpg
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2025-12-28 10:13 | 显示全部楼层
如果按你的説法,买回来的功放板是否需要切割一下 ...
切断或焊出
397 点
344 ¥
发表于 2025-12-29 09:03 | 显示全部楼层
这么近没有哼哼噪音干扰?
1045 点
1017 ¥
发表于 2025-12-29 16:12 | 显示全部楼层
这个应该环地了,如按上面改要切割。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2025-12-29 16:14 | 显示全部楼层
东莞老黎 发表于 2025-12-29 09:03
这么近没有哼哼噪音干扰?
当然没有。如果第一级是差分输入,布线稍为好些都干扰不起来
1385 点
1317 ¥
发表于 2025-12-29 17:04 | 显示全部楼层
这么近没有哼哼噪音干扰?
如果靠贴喇叭來分别有否底噪,我觉得不可靠的,因为喇叭的灵敏度各異!
最好用示波器來观察一下,可惜这里的diyer大多没有,只是听 ???
如是單一功放,底噪比较易处理。
但是整合前级,那知如何了
1385 点
1317 ¥
发表于 2025-12-29 17:21 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2025-12-29 16:12
这个应该环地了,如按上面改要切割。
我的功放板是没有兩个点地的,很多功放板也是。
奇怪某兄台会这样的分开
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-12-29 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
弄通理论,就可以万变不离其宗。1、信号回路不能有其他电流通过;2、参考零地位点。根据这个理论,信号输入地与负反馈地,接在一起;再连接到电源输出地;喇叭输出地也接到电源输出地,这两个“地”之间不能有电流通过。
116 点
108 ¥
发表于 2025-12-30 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
首先确保功放没有底噪(先把功放部分噪声搞好)。
1034 点
1055 ¥
发表于 2025-12-30 08:58 | 显示全部楼层
个人觉得你的放大输出地线应该接到左右功放板上,再回到大水塘,而不是直接接大水塘
1385 点
1317 ¥
发表于 2025-12-30 13:43 | 显示全部楼层
最近弄好的一台整合功放帶前级的,底噪就是如图所示约10mVpp
,已经我盡力了的。我只相信眼見的,不是道听途说的
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2025-12-30 17:40 | 显示全部楼层
,已经我盡力了的。我只相信眼見的,不是道听 ...
带前级功放,可以了,噪音10毫伏,你是听不到的
GMT+8, 2026-5-7 16:20 , Processed in 0.114802 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
