118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:17 | 显示全部楼层
回复 39# jingship
第一个图是这么接的,第二图,你的意思是另外整流后再进接线柱?二次整流?我的想法是,和前级共用一组电源。可以直接AC入,或是DC入。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2011-12-5 11:37 | 显示全部楼层
目的是將整流离選擇板遠些,原來的整流可拆可不拆,如不拆就不用分+/-。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:39 | 显示全部楼层
回复 42# jingship
下午弄了下,原本的信号板上的整流管做了下修改,只留一个整流管单独给7812 1脚,另外一个直接导通7812 中间脚,即地线。 因为和喇叭保护共用AC电源,看清喇叭保护板的地,和信号切换地相通。试过两种方法:1,输入地不经过信号切换,直接通前级地,开机有底噪,音量最大时喇叭惊天啸叫 赶紧关机,吓了一跳。 2 乖乖把RCA地进入信号切换板,再到前级地。经过第一种接法教训,初级串个灯泡开机,拿个炮灰喇叭试机。开机,怎么没任何声音??如果不是仔细听,真的不知道是开机的状态,最大音量,依旧   接上音箱,OK,啥底噪都没有了。这次真正可以说贴着喇叭,一丝底噪都没有了  再次感谢关注这个帖子的兄弟,也感谢jingship兄,非常热情的帮忙!感谢。这个帖子希望能帮助论坛DIY功放的兄弟们。
贴上图来了,这块信号切换板比较普遍,但是板子设计有问题,稍作修改下。
喇叭保护地和信号切换地是通的,因为是用同一组电源
原本的整流管改成单管整流,另外一脚直接导通地
板子上的地连接
板子上的地连接
1047 点
1047 ¥
发表于 2011-12-5 21:41 | 显示全部楼层
兄弟最好把完整连线图给出,再补之些文字说明,相信对大部分菜鸟均是大有益处的!
739 点
733 ¥
发表于 2011-12-5 23:28 | 显示全部楼层
地线学问真广泛 佩服各位的努力 学习了
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-12-7 23:03 | 显示全部楼层
不知道版主干什么去了,多少讲地的帖子。这个是最彻底,最明白,也与众不同,也是有效的。应该精。顶起来。更多人学习。感谢jingship,老鸟
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-12-8 21:54 | 显示全部楼层
再顶一次,让需要的人,学习一下,受益匪浅
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 21:23 | 显示全部楼层
回复 47# binphy
论坛高手多,低调些
541 点
396 ¥
发表于 2012-1-3 16:40 | 显示全部楼层
高手!学习了!!
1224 点
1224 ¥
发表于 2012-1-9 15:14 | 显示全部楼层
jingship绝对是个高手,而且相当热情,可惜低调了些,应该开个帖子跟大家详细讲解一下
305
18980 点
16766 ¥
发表于 2012-1-9 15:44 | 显示全部楼层
不光是接线的问题 板子设计一样重要
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-1-9 15:48 | 显示全部楼层
如果是机箱空间够,牛用两只,左右声道分开供电最好,地线独立,板子设计没有问题,一般来说一点交流底噪没有,我几台机器都是这样装的,安静得很。与没开机无区别!
348 点
116 ¥
发表于 2012-8-8 15:55 | 显示全部楼层
记下,回去处理沙沙声,哈哈
62 点
62 ¥
发表于 2012-9-3 12:40 | 显示全部楼层
学习一下,受益匪浅
61
纠纷待定组 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-9-3 12:48 | 显示全部楼层
回复 1# 012345
    第一,地线一定要搞好
   第二,信号线一定要屏蔽好
  第三,变压器也一定要屏蔽好。
  第四,也是很多烧友常常忽略的,就是市电进机后一定不能离板子和信号线太近,最好也把屏蔽搞好
  第五。电流声很可能是别的用电器引起的,特别是电脑和电视等用开关电源的电器。
个人经验。
184 点
184 ¥
发表于 2012-9-3 15:25 | 显示全部楼层
简单的来说,一点接地是必须的,还有机壳是金属的,有利于屏蔽交流干扰,基本上听不到交流噪声,贴近扬声器时只能听到白噪声。多动手,经验就丰富了。
62 点
62 ¥
发表于 2012-9-4 21:27 | 显示全部楼层
我是学习参考图二,让噪音得到较好的解决!多谢LZ!
34 点
34 ¥
发表于 2012-9-4 22:27 | 显示全部楼层
这帖子要收藏一下,回去研究研究机子的沙沙声,谢谢
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-4 22:50 | 显示全部楼层
好贴要学习,收藏了
107
781 点
517 ¥
发表于 2012-9-4 23:29 | 显示全部楼层
牛初次级之间的铜屏蔽层接机箱地,左右声道地完全独立也不与机箱相接,噪音也是零,但为了怕有静电保险起见,在输入rca处用了自创的钳位接地,噪音依旧是零。.
意思是其实根本不用接地的
GMT+8, 2026-5-7 16:20 , Processed in 0.111250 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
