[全频音箱] 说说最近的sony拆机全频喇叭
[复制链接] 查看: 37660|回复: 82
18 点
18 ¥
发表于 2012-1-31 15:14 | 显示全部楼层
上面很多同学说这款SONY的人声不够清晰,但我这几天把它装在FOSTEX126推荐的10升普通倒相箱上,与1800元的纯笛5寸二分频书架箱比较,人声竟然更好更清晰。纯笛的人声明显有种嘴前罩着小喇叭的感觉,或者象是混响延时开得太大的感觉,而SONY的人声相当清晰、厚实。高音比较看,虽然纯笛的高频延展较明显,但SONY很耐听,所谓的久听不厌。我想这和听者的年龄和个人喜好有关吧。总之,用它近场小音量下听爵士,听浅吟低唱棒级了!对了,因为它的箱体容积比纯笛的大一些,所以低频也好一些。
259 点
259 ¥
发表于 2012-1-31 16:19 | 显示全部楼层
上面很多同学说这款SONY的人声不够清晰,但我这几天把它装在FOSTEX126推荐的10升普通倒相箱上,与1800元的纯 ...
jnjcwj 发表于 2012-1-31 15:14
能否说下箱子的具体尺寸,参数,正想弄对箱子装这个喇叭,上了几对小箱子声音都不太满意
219 点
213 ¥
发表于 2012-1-31 17:22 | 显示全部楼层
回复 59# 烟雨六朝
    听过这个箱体装这个喇叭??我做的普通导向箱,容积8L左右,声音虽不算很差,但也没让我开声就有惊喜的感觉。
944 点
944 ¥
发表于 2012-1-31 19:14 | 显示全部楼层
我有一对,不用!
18 点
18 ¥
发表于 2012-1-31 23:24 | 显示全部楼层
回复 62# aK47GG
    是淘宝上“英卓世代”做的箱子http://item.taobao.com/item.htm?id=12633587622
质量不错,挺精致的。不过若要求高点,还应该在箱内加点加强筋什么的。
18 点
18 ¥
发表于 2012-1-31 23:27 | 显示全部楼层
回复 62# aK47GG
箱体尺寸:高29.5cm*宽18cm*深29.5cm  板材为1.5cm厚   开孔尺寸10.5cm
这是FOSTEX126的推荐箱体,与网上其他4.5寸全频箱比起来,体积算蛮大的啦。
259 点
259 ¥
发表于 2012-2-2 15:38 | 显示全部楼层
回复  aK47GG
这是FOSTEX12 ...
jnjcwj 发表于 2012-1-31 23:27
谢谢兄弟!
176 点
122 ¥
发表于 2012-2-2 17:15 | 显示全部楼层
692 点
692 ¥
发表于 2012-2-5 20:16 | 显示全部楼层
原设计据说是用于电视,那么我想用于现在的大屏电视,应该有效果
59 点
59 ¥
发表于 2012-2-5 20:39 | 显示全部楼层
我听过。相当的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。一班
81 点
61 ¥
发表于 2012-2-6 00:09 | 显示全部楼层
我也有一对,在网上买的98一个只。声音可以。可惜有一只的橡皮边坏了。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2012-2-7 23:09 | 显示全部楼层
692 点
692 ¥
发表于 2012-2-9 15:14 | 显示全部楼层
既然是电视机上拆下来的,那就把它再做成电视音箱,放到新购回的大屏平板电视上,换掉原机的那个还能出声的家伙,肯定有效果
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-2-9 16:09 | 显示全部楼层
很高兴又来讨论这款喇叭
朋友们按我这个箱体尺寸去弄个的话,肯定有惊喜,
这个喇叭像前面朋友说的那样高音有点毛超,这个问题已经得到解决,装在fe126原厂图纸后加载夹板箱体里,保证不毛超,而且低音下潜很多,还要加高音,
下面这个箱体尺寸是240mmx150mmx110mm内部尺寸,普通导向箱,倒相管内径36mm深80mm
装这个箱体声音比较干净,要加脚钉,这个很重要,低音够凌厉,但是下潜不及fe126箱体的一半,各有千秋吧。
装solo103箱体里面这个喇叭表现没下面这个箱体干净,最大好处就是体积小,
当然,好归好,肯定不能与专业音乐素质的喇叭来比,大家随便玩玩,别太认真了,不然又要炒上天了。
253 点
246 ¥
发表于 2012-2-20 13:34 | 显示全部楼层
这种喇叭我用过,喇叭振膜是PP盆的音质真的不咋的,没有音乐味,已丢进垃圾箱了
110 点
109 ¥
发表于 2012-2-21 15:54 | 显示全部楼层
华山001 发表于 2012-2-20 13:34
    确实是这个情况,还是那些纸盘的好听。
79 点
79 ¥
发表于 2012-7-18 12:01 | 显示全部楼层
打算弄一堆玩玩,听楼主一提醒,从此绝了这个念头。
123 点
118 ¥
发表于 2012-7-18 12:05 | 显示全部楼层
也买了对,听了10分钟,扔床底了
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-7-18 23:17 | 显示全部楼层
楼主也是用声雅的功放,声雅的功放声音调校的还是很好的,我是用的前胆后石的250功放,它的前后级的退偶电容全是用的小容量电解,有3个退偶好像只有1uf的很普通的电解,我把这三个1uf的退偶电解换为薄膜电容后,声音变燥了,后来还是只有原样换转去了,
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-7-19 01:36 | 显示全部楼层
上周见到一套未拆箱的“特许申请中”,箱里还有个约两寸纸盆高音,如果这个喇叭能上15000HZ以上,高音有什么 ...
好日子 发表于 2011-11-24 12:05
   那个不是高音  是作为补充中高音用
