[胆机制作] 输出变压器能否这样绕制
[复制链接] 查看: 10688|回复: 45
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-21 21:05 | 显示全部楼层
回复  7mu
    别客气!别叫老师 我跟你一样 都是摸索 慢慢的试,今晚是喝多了 才敢在这 ...
吕春 发表于 2011-11-21 20:44
    老兄不要喝太多啊,喝酒要像绅士。健康怡情。
我差得远呢,纸上谈兵都谈不上。琢磨不透的问题在您的说法中得到启迪。乐呀。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-11-21 21:08 | 显示全部楼层
先学中医,后学绕牛。
350 点
331 ¥
发表于 2011-11-21 21:13 | 显示全部楼层
吕工闹离婚,不会吧?吕工你是不是临老入花丛,泡了个年轻的MM呀
1961 点
1468 ¥
发表于 2011-11-21 21:59 | 显示全部楼层
关于分层、盘状、分层分段的计算大家自已看一下
LZ这种初4夹次3结构由于初级是平均分4个盘的结构Ls较大LZ这种初4夹次3结构由于初级是平均分4个盘的结构Ls较大,所以必须在加两个次級盘Ls可减少至原结构的0。25。如要按原结构初级必须滅少两边盘的匝数,增加中间两盘匝数。至于耦合系只与初级电感量L与漏感Ls有关。
196 点
185 ¥
发表于 2011-11-21 22:27 | 显示全部楼层
回复 20# 吕春
您的牛就叫的很响!一起牛!
410 点
369 ¥
发表于 2011-11-21 22:46 | 显示全部楼层
回复 25# tjxhy698
    09年是牛年  不是大家一起牛 那是啥!呵呵那时候 我都还不会上论坛 牛年一时高兴 朋友也就闹了个一起牛的ID
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:55 | 显示全部楼层
感谢各位大侠、老师的支持与点评,本人自己动手绕制了不少牛,但缺乏专业工具测不出好坏来,只是尽量按坛上的帖子要求去绕制,只知其然,不知其所以然。效果是自己听着舒服就行了,音源前端时间用的是普通电脑光驱,低音出不来,以为是自己的牛和胆机没有做好,直到网购一易捷高清播放器,效果相差非常大,目前是6P1单端,准备恢复我前段时间的3P3P推挽,管子都没有花一分钱。就是搞不到好的合适的铁芯。
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-11-22 13:07 | 显示全部楼层
我想最好试做出来,然后分别上仪器和机测试。这样会更好。
661 点
629 ¥
发表于 2011-11-23 14:19 | 显示全部楼层
LZ这种初4夹次3结构由于初级是平均分4个盘的结构Ls较大L ...
HO159 发表于 2011-11-21 21:59
不错的资料。可以看出盘状交叉仅同层状。
1961 点
1468 ¥
发表于 2011-11-23 14:45 | 显示全部楼层
不错的资料。可以看出盘状交叉仅同层状。
绕梁余韵 发表于 2011-11-23 14:19
看仔细点,嘿嘿
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-30 01:43 | 显示全部楼层
来一个老外的这种绕法
附上一段原文
Pi windings
The Greek letter Π is the symbol for transformer windings that are rotated 90deg in a bobbin.   Π windings are sandwich assembled.   The below pic is an experimental valve amp with Pi wound output trannys.   The final design had 8 Primaries sandwiched between 9 Secondaries.   Pi wound trannys are 100% symmetrically balanced and have a high frequency response x 2 greater than a conventional layer wound output tranny.
Pi winding is commonly used in ferrite core trannys that transfer energy at very high frequencies, as seen in switch mode power supplies and Rf amplifiers.   Pi winding is also the perfect method to construct an audio output tranny.   Pi winding output trannys are not known to have been used in audio valve amps.   A possible reason is the high tooling and assembly costs.   Also, the marketing of audiophile products, particularly tube amps, is driven by brand names, romantic nostalgia and reviews, not by engineering or performance
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-30 04:40 | 显示全部楼层
来一个老外的这种绕法
附上一段原文
Pi windings
The Greek letter Π is the symbol for tr ...
doctorqianbing 发表于 2011-11-30 01:43
    谢谢提供,楼主等各人的想法得到印证。
    有点疑问,这个制作的铁心是铁氧体,恐怕低频有些困难啊。
509 点
551 ¥
发表于 2011-11-30 05:18 | 显示全部楼层
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-30 11:24 | 显示全部楼层
回复 32# 7mu
不是铁氧体吧,好像是双C铁芯
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-30 12:38 | 显示全部楼层
回复  7mu
不是铁氧体吧,好像是双C铁芯
doctorqianbing 发表于 2011-11-30 11:24
      Ferrite 这个是指铁氧体吧
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-30 13:04 | 显示全部楼层
回复 35# 7mu
Π绕法常用于极高频率下传递能量的铁氧体磁芯变压器中,就像在开关电源和射频放大器中见到的那样。用来制作音频输出变压器也是一个极好的方法。
英文水平有限,不知道所译准确否。图片中的铁心好像不是铁氧体。仔细看能看出是硅钢带绕的。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-30 13:05 | 显示全部楼层
回复 35# 7mu
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-30 13:31 | 显示全部楼层
应该不会是铁氧体吧?铁氧体一般工作在几十K HZ以上的频率,几十HZ的频率应该是不会单独用铁氧体的。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-30 16:57 | 显示全部楼层
回复  7mu
Pi winding is commonly used in ferrite core trannys that transfer energy at very high fr ...
doctorqianbing 发表于 2011-11-30 13:05
    我的水平更有限。还等哪位熟悉的有肯定的答案来释疑。不过图片已经证明有这种绕法。
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2011-12-15 13:28 | 显示全部楼层
学习学习,好知识
GMT+8, 2025-12-17 09:36 , Processed in 0.170348 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
