123
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-11-23 23:42 | 显示全部楼层
最佳匹配指平直和波动最小的低频响应。
但是不同的喇叭具有不同的T/S参数,同口径喇叭也是如此,就像同是8寸单元,Fs可能低到二十几Hz也可能高达六七十Hz。如倒相箱,每个单元都会有针对于自己的最佳匹配容积与调谐频率,虽然每个单元的最佳容积和调谐只有一个,却未必适用于出成品箱,成品箱要针对于喇叭潜能发挥和听觉要求来获得最佳的下限截止频率,这往往不是数学上的最佳值。实际的最佳下限不能过低也不能过高,这就是优化设计。优化设计经常会偏离最佳调准才能获得理想结果,除非喇叭本身参数已经过优化。你上面提到了阻抗双峰,你也应该注意到有些优秀音箱的阻抗双峰并没有等高,因为双峰不是调整目标,频响曲线才是。阻抗曲线的双峰只是直观的告诉你此时处于的调谐状态。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-11-24 12:21 | 显示全部楼层
OK,这样看没大问题。
一直搞不懂为什么有部分朋友的频响测量结果中,低频端会反而翘起来。
okra 发表于 2011-11-20 21:10
关于低频端会翘起来我是这样理解的,因素有两个:1、测量电平;2、环境固有的低频底噪。两者的比值共同构成“测量信噪比”,显然当电平过低,而环境底噪又过大,底噪会干扰甚至掩盖了所录得的有用的低频信号了,曲线表现为低频会翘起。不同的房间底噪是不一样的,底噪越低的房间测得的结果相对更准确些。而对于相同的房间,不同时刻其底噪也有可能不一样的,正如J版说的耳朵自适应了我们没察觉而已,加上设备、连接等的不稳定性,就造成翘起时而高点时而低点。
要改善这个问题,如果有条件当然是找个更宽敞更安静的空间,这样可以解决很多问题;其次就是提高测量电平了。方法也有两个:提高麦克风增益和加大测量功率。提高麦克风增益是同时提高环境底噪和有用低频信号的拾入量,貌似不是很佳的方法;加大测量功率对中、低频单元没什么,但对于裸接测量中的高音单元就。。。。反正我是烧高音烧怕了 。在校正时两者去取个平衡吧,当然还可以通过修改一下套件的电路来解决一部分问题。
还有一个馊主意,就是测量低频时单独提高低频的测量功率,但一定要准确录得提高了多少增益,将测得的曲线降低相应增益后再做后面的处理,有兴趣的可以试试,但我不保证一定能凑效,毕竟是馊主意
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-11-24 14:26 | 显示全部楼层
看测试曲线,二个因素:
音箱箱体容积不够大造成100HZ以下频率灵敏度明显过低。
高频段灵敏度过高。
都是影响听感不足的原因
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-11-24 19:36 | 显示全部楼层
回复 42# kingcole
看来确实是电平太低,噪音太高的原因?
记忆中,我好象从来没遇到过……
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-11-24 21:32 | 显示全部楼层
回复  kingcole
看来确实是电平太低,噪音太高的原因?
记忆中,我好象从来没遇到过……
okra 发表于 2011-11-24 19:36
就justMLS而然,我在纯数字内录的环境下模拟测量,这个环境下是没有任何噪音的,这时无论测量电平多低都不影响所测频响曲线的形状的 ,  于是就联想到环境底噪或者设备的底噪了
GMT+8, 2025-12-6 16:33 , Processed in 0.103555 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
