迷途的小书童
218 点
218 ¥
发表于 2011-11-29 22:36 | 显示全部楼层
1875会不会假的
1134 点
636 ¥
发表于 2011-11-30 01:08 | 显示全部楼层
正常工作电压下,不接错电源的话1875想烧都难。
160 点
160 ¥
发表于 2011-11-30 09:05 | 显示全部楼层
使用密封的塑料箱子在设计上就有欠合理。到了三伏天就算1875不断电自保,难道累积的热量就不会对输出的音质有所影响?最为合理的结构就是将1875的散热片直接与金属体的外壳相连,这样到了夏天即便是长时间的大功率放音也可以高枕无忧了。
1730 点
1673 ¥
发表于 2011-11-30 13:16 | 显示全部楼层
2030用这个电压,早爆了................
丹麦王子 发表于 2011-11-18 12:01
    非也……我的TDA2030A上双17.5V变压器,大音量工作中实测直流电压±24V,没挂哦……跟了我4年了……结果一次试扬声器的时候输出被我突然短路了,一个声道的IC在几秒钟内放了烟花……
Jiu
233 点
278 ¥
发表于 2011-11-30 16:25 | 显示全部楼层
我的1875怎么没那么热?我两只1875共用一块散热,还没LZ的一块大.
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-11-30 19:15 | 显示全部楼层
高级音响环形变压器
看你的散热器应该问题不大,可能是电压太高了
129 点
124 ¥
发表于 2011-11-30 19:43 | 显示全部楼层
我也是用LZ那种插U盘的播放器做音源,样子和你那个一模一样,我是单独装在一个小盒子里面。感觉声音还不错,就是开关机很大的冲击声
377 点
366 ¥
发表于 2011-11-30 20:08 | 显示全部楼层
学生
448 点
456 ¥
发表于 2011-11-30 22:39 | 显示全部楼层
回复 1# 无聊的1875
    我也做过1875好几次啊,正宗的1875好像不会很热的啊,过热后内部有保护的,木有问题啊
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2011-11-30 23:34 | 显示全部楼层
回复 23# 丹麦王子
    如果是tda2050打磨的话是能扛住的
174 点
174 ¥
发表于 2011-12-2 02:53 | 显示全部楼层
2030A多好,一点也不热!
761 点
758 ¥
发表于 2011-12-2 12:26 | 显示全部楼层
639 点
630 ¥
发表于 2011-12-2 20:25 | 显示全部楼层
1875虽然很热到不至于烧毁,有条件情况下用仪器测一下或叫人帮你测下是不是自激了。我看这家伙的板子十有8 9是自激
196 点
207 ¥
发表于 2011-12-3 00:59 | 显示全部楼层
有问题  我2个1875IC就用你一个黑色的那样的散热器,也不是很热,肯定元件线路有问题
267 点
310 ¥
发表于 2012-9-1 16:52 | 显示全部楼层
我的1875一个楼主那么的的散热片也不会很热
136
380 点
346 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:14 | 显示全部楼层
回复 56# 漫步云端hzb
   俺现在玩1969 了 更热 哈哈
178 点
178 ¥
发表于 2012-9-1 21:36 | 显示全部楼层
回复 3# 金封石机
    我用的TDA2030的散热器,工作时根本不敢用手去摸它,不过我用的电路不是官方的,官方的不好听,不耐听,我用的是直流负反馈电路。
178 点
178 ¥
发表于 2012-9-1 21:44 | 显示全部楼层
回复 45# doraemon2112
我用的是旧黑白电视的的拆机电源,双17.5V,好用又便宜,才10元一个,用两个并联用。声音那个是顶好的。。。。。
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-9-1 22:33 | 显示全部楼层
LM1875用来放MP3,真是暴殄天物,无损压缩+DAC和CD才是好选择。
406 点
406 ¥
发表于 2012-9-1 22:50 | 显示全部楼层
我的两只1875用了一块散热片,大小和LZ的差不多,双18V 供电,散热器也热的烫手
实际家里电压235V左右输出19V多 烧到是没烧
GMT+8, 2026-4-6 15:18 , Processed in 0.246121 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
