[经验心得] 功放出现故障,求助
[复制链接] 查看: 6918|回复: 23
19 点
19 ¥
发表于 2011-11-15 18:26 | 显示全部楼层
这故障是三端后电路负载太重引起的,输出电路独级断开负载查一下,注意输出线路走向中是否有稳压二极管...要不是很明就别折腾了.没见过这么量二极管的,用数字表量压降就有,量二极管的电阻?这种故障就是明显负载故障,一般不关电源整流,滤波,三端稳压的事,可国产机就因设计与用料问题,许多不应坏的地方都会有问题,有时连线束接插线都有问题,想提它都没兴趣,自已执生啦!
73
270 点
211 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 00:11 | 显示全部楼层
更换三端旁的整流二极管后一切恢复正常,谢谢大家的指点
292 点
289 ¥
发表于 2011-11-16 18:07 | 显示全部楼层
78系列的三端稳压的的第三脚是输出脚 。7809输出电压应该在9V左右,不应是3V。查输入电压是多高,如果输入够的话,断开后面看输出电压是多少。会不会是后面短路把电压给拉低了。
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-1 20:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.129474 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
